Arrêt brutal ! => Quel est mon problème ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:17:48
pb de dissipassion thermique et/ou d'alimentation
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:19:05
| 69annee_erotique a écrit : pb de dissipassion thermique et/ou d'alimentation |
+1, vu que la config est plutot vieille, si t'as jamais fait le ménage à l'interieur, il y a de fortes chances que le ventilo du proc soit encrassé.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:26:20
| mrdoug a écrit : +1, vu que la config est plutot vieille, si t'as jamais fait le ménage à l'interieur, il y a de fortes chances que le ventilo du proc soit encrassé. |
Je fais de temps le ménage: la poussière sur le ventilo du processeur est enlevé. Faut 'il que je remette un peu pate thermique ?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:27:25
| Mao-Man a écrit : Je fais de temps le ménage: la poussière sur le ventilo du processeur est enlevé. Faut 'il que je remette un peu pate thermique ? |
Oui pourquoi pas. Tu peux toujours essayer
Sinon alim trop vieille aussi...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:27:49
ReplyMarsh Posté le 30-05-2007 à 16:31:08
Donc votre premier conseil est de faire un test avec une nouvelle alim. Je vais le faire ce soir avec ma Tagan 380 W qui a deux ans.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:55:39
| hunter_killer a écrit : ça peut etre tout l'alim, la carte mere ,..... |
Oui, en fait je viens de me commander une nouvelle config:
intel DP965LT
Intel E600
2G RAM
Noctua 12
Seasonic M12
ect ...
Mais je voudrais sauver cette config pour la filer à mon fils ... donc je vais y aller step by step. Mais c'est sur que je ne vais commencer à tout changer car dans ce cas, j'ai interet à racheter un Mobo+Proc+Ram+Carte Graphique ...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 17:10:16
| Mao-Man a écrit : Oui, en fait je viens de me commander une nouvelle config: |
Je pense que si se n'est pas l'alim , c'est le proc qui chauffe
Marsh Posté le 30-05-2007 à 21:35:24
Bon maintenant, j'ai des long bip au démarrage, et l'ordi ne boot pas ...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:07:04
Un de mes PC depuis 2 mois me fait des redémarrages aléatoires:
- tout a coup il s'arrète, et redémarre.
- Puis de façon aléatoire, que ce soit 30 secondes aprés ou 2 heures aprés, il recommence.
Quelques fois, il reboot en s'arrétant sur le Bios, sur la celule Frequence du processeur et me demande de vérifier que la fréquence est correcte : est ce que cela veut dire que mon processeur donne des signes de faiblesse ?
Quelques fois, il ne démarre pas du tout ...
Voici la config monté en 2002 qui est en cause:
- Asus P4B266
- 2 * 256 Mo de RAM PC2100 Dan Elec
- Pentium 4 1,8 Ghz
- Carte graphique Asus Radeon 9600SE
- Alim Antec 400 W
- Win XP Pro SP2
Je viens de refaire une instal propre mais c'est pire ..
Quelles sont vos idées : Processeur ? Ram ? carte Mère ?...
Merci de votre aide
