Arret brutal nouveau pc
Arret brutal nouveau pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:04:36
j'ai monté un pc commandé sur ldlc.
AMD Athlon II X2 250 - Dual Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo - Stepping C3
Antec NSK1380 - Boitier mini desktop (avec alimentation 350W) - Bonne affaire
1 Gigabyte GA-880GM-UD2H (AMD 880G) - Micro ATX
1 Kingston ValueRAM 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9
1 Logitech Wireless Desktop MK 300 (AZERTY Français)
1 Samsung SH-S223C/BEBE - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/40x SATA - Noir
1 TP-LINK TL-WN727N - Clé USB Wi-Fi N (150 Mbps)
1 Western Digital Caviar Green 1 To 64 Mo Serial ATA II - WD10EARS (bulk)
Il me fait des trucs bizarres depuis le début: il s'éteint un peu aléatoirement, parfois sans même que j'y touche après avoir lancé ubuntu, parfois avant meme de lancer l'os, parfois quand je mets une clé usb, parfois quand j'ouvre le lecteur cd. Alors que je l'ai déjà fait tourner toute une journée sans qu'il s'arrete. Le coup de la clé usb j'ai testé sur différents ports et ca me le fait une fois sur deux (j'ai pas trop insisté non plus). Précision : après un arret il faut que je débranche la prise un petit moment avant de pouvoir redémarrer.
Je pense que c'est l'alim mais bon 350W 80+ de chez antec pour une CM, un HD et un lecteur optique (plus clavier souris sans fil et clé usb wifi, le tout sous ubunutu), ca doit suffire.
J'ai vérifié que le proc est bien refroidi (ventilo tourne + ventirad "froid" + température dans le bios environ 38°C). Par contre dans le bios mes tensions ne correspondent pas exactement à 12V et 1,6V (je me souviens plus exactement), à partir de quel écart est ce grave?
Mon alim cpu est 4 pins (12V je crois) et pas 8 pins est ce que c'est un problème?
Sinon j'ai bien 24 pins connectés par ailleurs.
J'ai aussi un cable femelle 6 pins qui ressemble à celui d'un fan et que je n'ai pas branché sur ma cm (le fan de l'alim tourne).
(ca refuse aussi de booter sur le cd quand le hd est branché mais ca n'est pas encore trop grave pour le moment)
Merci de votre aide parce que la je comprend pas trop ce qui se passe et que j'ai pas trouvé en de réponse claire en cherchant.
Chagarf
PS: je m'y connais pas trop alors j'ai pu employer des termes imprécis ou incorrects, désolé si c'est le cas
Marsh Posté le 03-03-2011 à 10:10:16
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 14:11:28
oui, il manque juste un ou deux espaceurs à clip mais la cm ne bouge pas.
Sinon nouveau test: alim branchée seulement au lecteur cd et démarrée manuellement en reliant les broches 13 et 14 (fil vert et fil noir de masse)
résultat: je peux ouvrir et fermer le lecteur mais un tapotement sur l'alim la fait s'arrêter.
J'ai essayé plusieurs cables secteur-alim, dans le doute, pas de changement.
