Montage nouveau pc, mon ecran marque no signal
Montage nouveau pc, mon ecran marque no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2011 à 11:59:36
Voila j'ai donc commandé des pieces pour monter moi même un ordinateur, voici la liste :
Carte mère M4A87TD EVO, socket AM3, Asus
Carte Graphique Radeon HD5770, 1 Go, Sapphire
Kit Dual Channel DDR3, PC10600, 2 x 2 Go, CAS 9, Corsair
Boitier moyen tour Sonata III, 500 W, coloris noir, Antec
Processeur Athlon II X2 250 (3 GHz), socket AM3, 45 nm, v. boite, AMD
WESTERN DIGITAL Disque dur Caviar Black WD5001AALS - 500 Go - 7200 RPM - 32 Mo - SATA-300
et mon probleme et que lorsque je l'allume rien ne se passe sur mon écran ... il me demande de verifier le cable (celui étant neuf) j'ai quand mm essayé avec un autre cable et rien ne se apsse non plus .
Si vous avez une ptit idée j'suis prenneur
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:51:38
svp une réponse, si besoin de renseignements supplémentaire n hésitez pas
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:02:47
Question standard: bien tout branché y compris ATX 12V (prise 4/8 broches près du proc)?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:13:33
oui je l'ai branché comme il fallait, normalement il n'y a aucun probleme au niveau du cablage, c est le 3eme que je monte et c est la premiere fois que je rencontre ce genre de probleme
Marsh Posté le 25-02-2011 à 17:32:36
Un clear cmos ne résoudra peut-être pas le pb, mais ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 18:29:34
Est-ce que le PC continue à booter (activité DD) ou reste-'il bloqué ?
As-tu essayé un autre éxran ?
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:35:14
CG morte dès l'achat ?
C'est au pied du mur ... :D
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:43:15
Essaye chaque barrette RAM seule sur le port0.
Marsh Posté le 25-02-2011 à 19:44:52
question bête, sur ton ecran t'as pas un bouton pour passer d'analogique à numérique? déja eu des écrans qui détectaient pas seul et se lancait sur le dernier utilisé.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:17:46
Bonjour,je viens de monter un pc en am3 et même probleme car le pc démarrait sur la carte graphique de la CM et ma 5770 etait aussi monté si bien que je n'avait pas d'image a l'écran comme toi!!(il ne sait pas quel carte utiliser!!)
J'ai donc enlevé la CG et démarré la pas de soucis ,j'ai pu aller dans le bios pour désactiver la carte graphique de la CM,j'ai remis l'autre carte graphique et la nickel.
Sinon regarde aussi sur l'ecran car il faut bien régler l'entrée si c'est en hdmi,vga ou dvi, car il ne reconnait pas forcément!!
Voila ,j'espère t'avoir aidé
