Lenteur anormale avec un materiel superieur
Lenteur anormale avec un materiel superieur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 18:18:59
Bonjour, mon probleme est le suivant ; depuis que j'ai changé de carte mère, ma machine est anormalement lente surtout lors d'applications gourmandes (je suis très joueur...), mon processeur atteint les 100% contre 10 15 auparavant...
Mon ancienne config :
Carte mère : AsRock dual core chipset pt880 pro
Processeur : Intel D820 dual core premiere generation
Memoire : 2 * 1GO, Adata 533Mhz
DD : Maxtor 250GO 150ms/sec
Carte graphique : Mediamax Radeon X1600 pro 256 Mb
Alimentation : enermax 460W
OS : Vista buisness
Ma nouvelle config :
Carte mère : Asus P5GC-MX/1333
Memoire : 2 * 2GO, Takems 666Mhz
DD : Maxtor 250GO 150Mb/sec + Seagate 500GO 300Mb/sec
Carte graphique : Sapphire Radeon X1950 512 Mb
OS : Vista buisness puis utimate (sans résultats)
J'ai changé d'abord la carte mère et la memoire et ai depuis ce problème de lenteur.
Si quelqu'un a une idée constructive pour m'aider, je lui en serai tres reconnaissant.
Merci d'avance
Message édité par sbrobecker le 26-07-2008 à 18:21:55
Marsh Posté le 27-07-2008 à 02:41:00
salut,
tout d'abord est ce que le processeur est il bien reconnu à la meme fréquence qu'avant avec ta nouvelle carte mere?
ta memoire est configuré à quelle fréquence dans le bios?
a part ca je vois pas  :(
Quand ca marche c'est bien!
Marsh Posté le 27-07-2008 à 03:04:11
ptetre l'alim un peu courte?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 03:10:32
non.. 460W.. perso je pense pas
Tu as installé vista sur le 500Go?? (de memoire j'avais entendu une histoire de jumper a enlever.. jette un oeil de ce coté et verifie aussi que le disque est bien configuré)
Message édité par polarkraken le 27-07-2008 à 03:11:51
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:39:07
Merci pour vos reponses, donc je vais tacher de donner plus d'indications...
Au niveau de l'alim, j'ai testé avec 1 ou 2 disques durs et installé l'os sur l'un ou l'autre, sans plus de résultats, pareil pour la carte graphique (j'ai meme utilisé l'intégrée pour etre sur que ce n'etait pas un manque de puissance)
Niveau processeur, PC wizard et Sissandra me donnent les résultats suivants :
Informations générales :
Fréquence exacte : 2799.87 MHz
Multiplicateur : 14x
Multiplicateur Bas/Haut : 14x / 14x
Multiplicateur bloqué : Oui
Fréquence Marketing : 2800 MHz
 Informations Front Side Bus :
Fréquence Bus : 200 MHz
Fréquence FSB : 800 MHz (QDR)
 Fréquences Initiales :
Fréquence : 2800 MHz
Fréquence FSB : 200 MHz
 Contrôle Fréquence :
Coeur #1 : 2799.90 MHz
Coeur #2 : 2800.03 MHz
Par contre au niveau de la memoire, les resultats sont plus troublants:
Informations  SPD EEPROM (DIMM0) :
Fabricant : Indéterminé
Part Number : TMS2GB264D082665EE
Numéro de série : Indéterminé
Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz)
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Taille : 2048 Mo (2 ranks, 8 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 0
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4 bits
Fabrication : semaine 36 de 2008
Fréquences supportées : 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 15 clocks @333 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz
(Pareil pour la deuxieme barette)
Ce qui indiquerait que ma memoire a 667 Mhz ne fonctionnerait qu'a 333 Mhz sauf erreur de ma part, j'ai tente de desactiver l'AI d'Asus dans le bios et selectionner 667 Mhz pour la frequence de la memoire mais ca ne change rien aux resultats, ni aux performances.
Message édité par sbrobecker le 27-07-2008 à 09:43:02
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:59:05
Tu devrais faire un test de ta mémoire avec memtest
Marsh Posté le 27-07-2008 à 10:55:29
C'est fait les tests se sont bien deroules...
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:13:02
Tu fais erreur. 667Mhz n'est qu'une arnaque marketing basée sur abus de langage DDR><SDR. Sa fréquence est bien de 333Mhz, cherche autre part, ce n'est pas la cause.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 11:36:08
Bon deja un point d'eclairé, merci... Ensuite personellement je penserais a ma carte mere qui pourrait brider mon processeur qq part mais je ne vois pas ou.
