test standart pour detecter un probleme materiel
test standart pour detecter un probleme materiel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:13:25
comme j'ai du mettre ce post une grande quantité de fois dans differents messages,
voila une technique simple pour tester son materiel et voir d'ou viens la panne :
test minimal : alim, carte mere, processeur, ram
pour voir si ça marche
puis rajouter la carte graphique, tester un cd live
puis rajouter le disque dur
faire un test de 30 min minimum a chaque fois pour voir si c'est stable
rebooter chaque solution pour stresser les composants
la version minimal permet de voir si il a un probleme d'alim,
une carte mere instable, un probleme de ram
ou un processeur endommager
il a des bips pour les problemes de carte meres, ram et erreur processeur.
si le micro interne est installer...
ça permet d'eliminer quelques causes de pannes...
voila la liste des bips selon le type de bios :
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
un outil de diagnostic sur cd (live) :
http://forum.tt-hardware.com/topic [...] oot-CD.htm
et un petit tuto trouver sur le net :
http://www.oleoo.com/topic255327.html
Marsh Posté le 10-01-2011 à 23:24:38
Je tombe par hasard sur ce vieux topic et quelques chose me semble bizarre.
Un problème de carte mère que rarement signalé par des bips sonores.
Ex: Une de mes clientes avait des problèmes au démarrage de Windows 7 (lancement de la console de récupération). Après avoir formaté et réinstallé, même problème au bout de 3 jours.
J'ai testé la RAM, changé le disque dur etc. Rien à faire Au final le problème venait de la carte mère qui cafouillait...
