4870, Temp anormal, ventilo accelère puis reboot PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:28:38
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 22:30:23
tu as vérifié les températures de tes carte graphiques et du reste
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:31:41
Lool la deuxieme elle est K.O elle vas repartir en garantie elle as un autre problème (je dois etre maudit)
Je viens de voir que au repos 65/70° cest normal ... mais là mienne 90° au repos !
et souvent quand j'allume mon PC le ventilo CG accelere comme un fou et boom reboot du PC
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:32:48
redbull9111 a écrit : tu as vérifié les températures de tes carte graphiques et du reste |
Ben oui sinon je pourrais pas mettre les température sur le forum ... lool
le reste est normal c'est juste la CG ...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:33:37
regarde si le rad est bien monté
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:34:59
redbull9111 a écrit : regarde si le rad est bien monté |
Ben il est d'origine et as l'air bien fixer ....
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:36:01
ps : Ah ouai quand je met ma main sur le plastok de la saphire c'est pas froid du tout !!
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:36:25
master yoda 1 a écrit : t'a quoi comme alim? |
viens pas de là c'est une 700W M12 Seasonic modulaire
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:36:58
met le ventilo a 100% en mode manuel dans le control center et dis nous a quelle temp c'est?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:38:54
la mienne (vapor-x 1go) avec le ventilo a 30% est a 47° en idle...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:42:03
marque de ta 4870??
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:44:14
dino27 a écrit : marque de ta 4870?? |
Saphire 512Mo basic PcB rouge
flouflou59 a écrit : met le ventilo a 100% en mode manuel dans le control center et dis nous a quelle temp c'est? |
Dans mon CCC overdrive ya pas le reglage des ventilo.
Edit : je vais voir pour en telecharger un autre mais je croyais avoir la derniere version
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:52:57
derniere version = 9.6 il me semble sorti en juin dernier...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:54:12
Ok cherche pas tu peut la renvoyer aussi, j'ai arreter les saphire c vraiment dla daube
les saphire sont vraiemnt ultra pourrie depuis kke temps en 6mois j'ai fait changer 3 fois une 3870 qui chauffer en permannence, meme probleme que le tient
tu poura tout essayer c mort elle va continuer a faire ca
arrete saphire ou alors prend les version OC ou avec ventirad deja poser autre que le model de ref
Pour ma part now c Club3D en version oc et ventirad autre, certe c plus chere mais jamais de soucis
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:55:10
flouflou59 a écrit : derniere version = 9.6 il me semble sorti en juin dernier... |
tain susi toujours a 9.2
il marche bien pas de bug avec je change pas
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:55:15
Salut!
Honnêtement, ce sont les t° normales des 4870 en idle ou en charge. Au pire tu peux essayer de reposer le rad, on ne sait jamais, mais j'en ai déjà eu une autre, et ça chauffait pareil.
Par contre, avec celle-ci je n'ai pas eu le moindre plantage en CF alors que ça chauffe bien plus. Essaie de voir avec un ventilo qui lui souffle sur le dos si la repose du rad n'a pas bien fonctionné, et si tout ça ne fonctionne pas si tu veux je la reprendrai.
dino27 a écrit : Ok cherche pas tu peut la renvoyer aussi, j'ai arreter les saphire c vraiment dla daube les saphire sont vraiemnt ultra pourrie depuis kke temps en 6mois j'ai fait changer 3 fois une 3870 qui chauffer en permannence, meme probleme que le tient tu poura tout essayer c mort elle va continuer a faire ca arrete saphire ou alors prend les version OC ou avec ventirad deja poser autre que le model de ref Pour ma part now c Club3D en version oc et ventirad autre, certe c plus chere mais jamais de soucis |
Sachant que c'est Sapphire qui fabrique tous les modèles de ref des autres constructeurs, alors tous les autres modèles sont pourrav...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:59:34
Yoyo_5 a écrit : Salut! Honnêtement, ce sont les t° normales des 4870 en idle ou en charge. Au pire tu peux essayer de reposer le rad, on ne sait jamais, mais j'en ai déjà eu une autre, et ça chauffait pareil. Par contre, avec celle-ci je n'ai pas eu le moindre plantage en CF alors que ça chauffe bien plus. Essaie de voir avec un ventilo qui lui souffle sur le dos si la repose du rad n'a pas bien fonctionné, et si tout ça ne fonctionne pas si tu veux je la reprendrai. |
Bon j'ai installer le dernier CCC, j'ai mis le ventilo à 65% (elle fait deja un bordel monstre) mais par contre 47° .... DOnc c'est bien le refroidissement en plastoque qui est pourris dans ce modèle .... Lol
Merci de votre aide.
Je vais essayer de monter mon accelero Xtrem de 8800 dessus apparement c'est peut etre faisable.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:08:24
je tourne avec une toxic 512 meg et pas de soucis en temperature comme en reboot...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:11:07
openbisous a écrit : Bon j'ai installer le dernier CCC, j'ai mis le ventilo à 65% (elle fait deja un bordel monstre) mais par contre 47° .... DOnc c'est bien le refroidissement en plastoque qui est pourris dans ce modèle .... Lol |
65% c'est un poil abusé, normalement 31% en idle c'est très bien et 45% max en burn également. Si jamais tu as des soucis avec avec l'autre rad, dis-le moi.
EDIT: La chose la plus importante à surveiller sur 4870 c'est l'étage d'alim. Avec le monitoring de Riva Tuner ou GPU-Z dans l'onglet sensor, tu dois avoir 3 cases pour les t° VDDC. Cette partie fait que la CG coupe et se met en sécu quand ils chauffent trop, 120° normalement, donc privilégie leur refroidissement en priorité avant le GPU qui peut tenir plus de 100°C.
inuiTT a écrit : je tourne avec une toxic 512 meg et pas de soucis en temperature comme en reboot... |
Sapphire avec PCB bleu pour la t° ? Pour les reboot, normal, ce n'est pas censé le faire.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 23:17:44
openbisous a écrit : |
ok ok je pensais que tu étais en Cf, tu as pu tester une autre carte voir si ce n'es pas le port pci-e qui déconnerait ??
Marsh Posté le 15-07-2009 à 22:25:55
Bonsoir tout le monde !!
Problème sur une de mes 4870 .... (la seul installer l'autre en retour garantie pour un autre problème)
Elle chauffe grave (pu aucun O/C sur mon pc je tient à signaler)!!!!! temp everest 82/ 90 / 78 .... le Ventilo de la CG accelère d'un coup et le pc reboot des fois ... abuser comment etre sur qu'elle chauffe ?? à ce point ??
Car en mettant ma main a proximité çà as pas l'air "si" chaud ...
Problème de refroidissement qui se touche pas ?
problème de drivers ?
problème de sonde ?
ou problème de carte qui chauffe ?
Message édité par openbisous le 15-07-2009 à 22:32:14
Mon Feed Back
