Pc qui ne s'allume plus
Pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:58:02
Bonjour, bonsoir à tous.
J'ai récemment eu un problème de PC, la carte mère avait cramer. Puis, en janvier, j'ai eu un nouveau PC, bien plus puissant.
Hier soir (enfin ce matin) vers 1h30 je jouais sur Guild Wars 2 avec un ami, quand d'un coup mon PC c'est éteint. J'ai cru à une surchauffe (bien que le thermomètre de ma tour n'affichait que 35°C, soit une température banale quand je suis dans un jeu). J'ai donc essayer de le rallumer, et les leds ainsi que l'écran du thermomètre s'allume très brievement (quelques dixièmes de seconde) puis s'éteigne.
J'ai donc laisser passer la nuit, et j'ai recommencer ce midi : même problème.
J'ai donc ouvert le boitier, brancher l'alimentation, et la led de ma CM reste allumer, donc le problème ne vient pas de là.
Puis, j'ai essayer avec le bios, en retirant la pile (n'ayant pas le truc du cavalier) et après quelques minutes je l'ai remise. Toujours rien.
Donc, j'explore une nouvelle piste, celle de l'alimentation. En effet, ma carte graphique, d'après le site AMD, demande 600 watts pour tourner à pleine puissance, or mon alimentation ne fait que 480 watts (sachant que d'après le site encore une fois, elle demande 500 watts minimum).
Je jouais depuis environs 15h, donc il est possible que la carte graphique ayant besoin de plus, ait "tuer" mon alimentation ?
Je me suis renseigner, et au vu des "symptômes" ce serait surtout à cause de l'alimentation.
Donc voilà, maintenant que vous savez un peu tout, j'aimerais savoir ce que vous en pensiez :)
De plus, je vous donne plus ou moins ma config :
 -Un CPU AMD 3,3 GHz 6 coeurs (je ne connais plus le nom)
 -ATI Radeon HD 7770 1Go OC Edition
 -CM : Asus M5 A78L-M
 -4 Go Ram
 -Seven 32 bit (j'allais bientôt passer en 64 bit)
Mon PC a été monter à la main, par un informaticien/electronicien.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:00:17
= change de boutique  :D  et d'alim et ça ira mieux...
L'alim est une Heden ? Advance ?
Ton problème sent l'alim noname à plein nez (CM cramée...) Ta config peut tourner sur une alim de 400W de qualité sans soucis. http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ition.html
Message édité par crypo le 27-02-2013 à 16:15:39
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:28:53
L'alimentation est une MaxinPower. Le type est un ami de mes parents qui normalement s'y connaît. Sinon j'ai une alim de mon ancien Pc, une "Diamant" de 650 watts. C'est judicieux de la changer ?
Mais pour la CM, ça ne sentais pas le cramer, et la led était allumer. De plus, je ne vois pas ce qui aurait pu faire ça.
Message édité par Viewsty le 27-02-2013 à 16:39:47
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:41:46
Fais un test avec cette alim Diamant pour voir si ça démarre, que je soupçonne aussi d’être une no-name, mais ne lance pas de jeux ou application gourmande.
Avec un peu de chance ce n'est que l'alim qui a cramé. Ensuite achète une alim de qualité, prévoir ~ 40/50€
Marsh Posté le 27-02-2013 à 16:48:42
Okay, je ferais le test tout à l'heure, et je te tiendrais au courant. Merci :)
