Mon Pc ne s'allume plus au secours!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2012 à 01:03:20
Bonjour ,
ça semble à une alim ou carte mere HS , dans un premier temps essaye ton alim sur un autre pc et une autre alim sur ton pc ![]()
Marsh Posté le 30-12-2012 à 01:17:32
Mon alim je ne pourrais pas la tester mais je vais en acheter une autre... Même si ma configuration n'a qu'un an c'est triste qu'une alimentation comme celle ci claque si vite... Merci.
D'autres idées?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 01:21:27
C'est facile de tester ton alim au moins pour un test de base: démarre t-elle ?
Pour ça, débranche là totalement du PC, ne branche qu'un ou deux ventilos dessus, munie toi d'un trombone ou d'un bout de fil de fer quelconque et branche le comme ça:
Quand tu passes le switch de l'alim sur ON les ventilos doivent démarrer et tourner normalement.
Ca évitera d'acheter une alim pour rien au cas où ça ne serait pas elle.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 01:39:06
Bon j'ai essayé le trombone comme tu m'as dis. Par contre je n'est pas sorti l'alimentation j'ai juste tout débranché sauf les ventilos et leurs Led qui s'allume sur la façade. Pas de mouvement...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 01:55:05
Sav trop long... Faut que je file mon pc complet en plus... Du coup pour l'alimentation tu me conseil quoi pour ma config pc gamer hornet?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:00:00
Cette alim suffira amplement pour le hornet : http://www.materiel.net/alimentati [...] code=14345
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:15:35
Et bien merci je reposterai quand je l'aurai changé. Si jamais tu avais d'autres idées je suis toujours à l'écoute. Car d'autre mon dit de changer de carte mère... Et la c pas le même tarif...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:21:56
Et celle la? http://www.ldlc-paris.com/fiche/PB00104776.html
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:25:49
Elle est très bien
si tu veux vraiment être sûr que ça viens de ton alim test là sur le pc d'un pote !
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:33:09
momo je pense quon peut lui trouver d'autre modele un peu moins excessif
lovercraft surtout pas ldlc !
reste sur fortron/antec /be quiet /seasonic
ps/la methode du trombone fonctione c'est a toi de tester dans les regles pour etrer sure
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:41:41
J'ai chercher et g trouvé que ldlc se fournissait chez seasonic... Pourquoi surtout pas ldlc?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:43:32
car le noyeau vient de chez seasonic comme souvent mais l'alim ne se resume pas a cela . ! et generalement les filtres sont de mauvaise qualité
parle en connaissance de cause....
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:45:13
et puis a ce prix la ! autant partir sur une veritable seasonic /antec
tu as quoi comme config ?proc/video )
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:46:10
Ok merci. Je demandai parce que j'ai une boutique ldlc près de chez moi et je ne suis pas chaud pour attendre une livraison... De plus je ne dispose pas de beaucoup de fond pour acheter une alim...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:49:17
Comme je l'ai dit plus haut c la config pc gamer hornet de matériel.net
C'est quand même grave qu'une alim cool Master 600watt silent pro Gold tombe en rade au bout d'un an...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:56:42
pars la dessus
http://www.materiel.net/alimentati [...] 83008.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 83013.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Marsh Posté le 30-12-2012 à 04:54:26
| lovercraft a écrit : Comme je l'ai dit plus haut c la config pc gamer hornet de matériel.net |
Grave je sais pas mais c'est un peu pour ça qu'est faite la garantie... si tu veux pas la faire marcher c'est ton problème
Marsh Posté le 30-12-2012 à 05:11:53
tu as raison
mais suivant les marques , le client preferent en racheter une (meme si je lui fais un prix) plutot que d'attendre 1 mois pour le retour du colis partis en suisse
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:25:13
et dieu sait que les demande de retour rma j'en ai fais lol
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:32:43
Bon j'ai acheter une alim Antec 620w High current gamer et... Rien toujours pareil...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:36:23
Putain mon alim qui marchais pas hier avec le coup du trombone marche normal aujourd'hui!!! Et mon problème persiste...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:39:01
Et maintenant j'ai la LED rouge CPU qui s'allume un micro instant... Sinon même problème qu'hier...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:55:54
ca veux dire que tu la mal fais hier
refais le comme il faut demonte tout ! et test l'alim comme il faut
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:03:10
C'est fait tout démonté pièce par pièce ça ne démarre pas... Pourtant mes 2alims fonctionnent...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:36:10
donc je resume tu as tester la l'alim seule elle fonctionne
donc essai de tout rebrancher et verifie de ne pas oublier de brancher alllimentation coté carte mere
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:17:42
je repete ecoute...
rebranche tout comme il faut et noublie pas la connectique d'alimentation de carte mere
si tu as la ref je veux bien
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:26:58
G tout bien rebranché en utilisant une fois ma nouvelle et une fois mon ancien alim rien...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 17:36:13
tu m'ecoute pas ! tu fais nimporte quoi !
ton ancienne alim on s'en fous ! met la a la poubelle
concentre toi sur ton installe definitive
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:46:33
A la poubelle, si elle marche, quelle bonne idée !
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:48:19
c'est une image , c'est pour te dire de la mettre de coté et de tester avec l'autre !
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:55:22
Ben dans tout les cas g commandé une nouvelle carte mère... Asus sabertooth z77. Je crois que c'est une bonne carte d'après les avis.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 20:55:54
pfff c'etait surtout inutile de mettre autant d'argent dans une carte mere !
Marsh Posté le 30-12-2012 à 00:58:53
Bonjour a tous,
Voilà je vous explique mon problème :
Hier j'utilisais mon Pc comme d'habitude et la tout s'éteint!
Impossible de le rallumer!
Quand j'appuie sur le bouton ON je n'ai que les LED de mes ventilo de façade qui s'allume 1seconde c'est tout...
Sinon seul la LED de ma carte mère est allumée lorsque je met le courant dans l'alimentation.
J'ai essayé toute les solutions que j'ai trouver sur le forum rien ne marche...
Au fait mon alimentation est une silent pro Gold 600w et ma carte mère une asus p8p67 pro rev 3.1.
En ce moment seul ma carte mère avec les Ram et les ventilo sont branchés sur l'alimentation.
Merci d'avance.
