mon pc ne s allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 16:41:25
Tu a certainement du faire une mauvaise manipulation de câble d'alimentation.
Revérifis tout tes branchements pour que  la carte mère et le boitier (selon les boitier) soit bien alimenter.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 16:46:15
euh, si tu as enlevé le cable 2 pins qui relie ta carte-mère au bouton ON/OFF du boitier.... tu es sûr de l'avoir remis au bon endroit?
La il va nous falloir le modèle de carte-mère pour te dire ou brancher ce fameux fil.
Sur ce genre de connecteur (c'est un EXEMPLE):
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:45:59
bonjour,
quand j'appuie sur le bouton pour allumer mon pc rien ne se passe.
hier j'ai voulu changer mon graveur et le nouveau est un branchement sata donc jai débranché des file qui apparemment sont relié au bouton d'alimentation mais je les ai remis a leur place mais ca ne change rien.
d'ou cela peut il venir ?
que puis je faire ?
merci d'avance je ne sais pas si ma description est assez compréhensible.
merci d avance
