led cpu allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2017 à 21:40:55
Bonsoir
Dixit le manuel, p19
" The status LEDs show whether the CPU, graphics card, memory, and operating system are working properly after system power-on. If the CPU/VGA/DRAM LED is on, that means the corresponding device is not working normally; if the BOOT LED is on, that means you haven't entered the operating system yet."
Donc sur ton anciene config, tu avais cpu+ram qui semblait déconner et là c'est juste le cpu ?
Sachant que la gestion de la ram passe par le cpu, tu devines vers où porte mon regard ?
Mais avant tout, as tu bien tout branché, je pense surtout à l'alimentation du cpu ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:26:09
j'avais recommander le cpu et je l'ai installer toujours pareil pourtant tous est bien branché
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:28:30
ta carte mère nécessite le bios F6 pour la prise en charge du ryzen 1500x ...
si tu es en F3 par exemple c'est peu être la cause ![]()
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:38:51
je fait comment pour changer car j'ai aucun signal sur lecran
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:40:44
le problème c'est ci c'est ça c'est mort pour toi
le F3 est ok pour des ryzen 7 visiblement par contre
peu être que ta carte à la possibilité de faire la mise a jour du bios sans processeur,, regarde ton manuel ..
sinon retourne la si tu peux et prends en une autre...
Marsh Posté le 29-07-2017 à 12:44:48
je crois pas qu'il l'est en plus c'est en anglais j'ai du mal
Marsh Posté le 29-07-2017 à 17:28:26
vous sauriez si le probleme viens de la cause de la ram c'est une kingston 8 go 2400mhz la ref : kvr24r17s8/8
Marsh Posté le 22-07-2017 à 11:23:55
bonjour j'ai monté mon pc normalement et quand je l'allume j'ai la led qui est allumé et j'ai chercher sur google pendant 30min voir 1h rien trouvé , a la base j'avais une msi b350 tomahawk et pareil sauf que javais aussi la ram allumé donc rien a faire.
ma config :
Gigabyte ga-ab350 gaming 3
amd ryzen 1500x
kingston 8go 2133mhz
msi 1070aero itx
thermaltake smart se 730w
merci pour vos réponses
Message édité par chriss49 le 22-07-2017 à 11:24:25
