Mon pc s'allume et s'éteint toute les 3s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2016 à 20:56:49
Hello.
Ton pc fait il entendre un bip ou pas ?
Y'a pas de led allumée sur la carte mère ?
Tu as regardé si les ventilateurs de la carte graphique et du processeur démarrent bien quand tu allumes l'ordinateur ?
Marsh Posté le 05-06-2016 à 20:59:28
| nicolas_yad a écrit : Hello.    |
Oui il fait 2 bip court
Oui il y a une ou 2 led allumées
Oui tout démarre bien .
Marsh Posté le 06-06-2016 à 14:37:09
| braskeez a écrit : Oui il y a une ou 2 led allumées   |
Et à moi de deviner lesquelles sans doute.
Ta carte mère dispose d'un affichage de codes debug :
Regarde ce qui y est indiqué et conforme toi à ton manuel utilisateur pour identifier le type d'erreur.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:14:19
Au passage bonne alim ou machin moisi qu'on va suspecter illico?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 15:54:32
| zonka a écrit : Au passage bonne alim ou machin moisi qu'on va suspecter illico?   |
j'ai une CX750M de chez corsair
Marsh Posté le 06-06-2016 à 16:03:27
| nicolas_yad a écrit :    |
la MSI LED n'est pas allumé
et la débug led marque :   10   19   15   0   33   35   38    03 et après il s'éteint
Marsh Posté le 06-06-2016 à 16:21:23
Et aussi j'ai remarqué que quand j'enlève les ram sa arrête de ' allumer éteindre allumer éteindre allumer éteindre '
Marsh Posté le 06-06-2016 à 16:46:42
Si tu enlèves les RAM il démarre tout simplement pas
Ce que tu peux commencer par faire c'est d'essayer de démarrer avec le minimum (1 barrette de Ram, sans la carte graphique, juste le disque système).
Marsh Posté le 06-06-2016 à 17:03:26
| vladobar a écrit : Si tu enlèves les RAM il démarre tout simplement pas   |
j'ai essayer sa change rien
Marsh Posté le 06-06-2016 à 17:07:59
T'a touché à ton bios récemment ? Tu peux toujours essayé un clear CMOS, et essaye bien les deux barrettes de ram pour voir si y'en a pas une qui serait défectueuse.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 17:28:27
| noshen a écrit : T'a touché à ton bios récemment ? Tu peux toujours essayé un clear CMOS, et essaye bien les deux barrettes de ram pour voir si y'en a pas une qui serait défectueuse.  |
Non je n'ai pas toucher au BIOS
J'ai pas essayer je sais pas comment faire un clear CMOS
Sa change rien avec les deux
Marsh Posté le 06-06-2016 à 17:31:20
ReplyMarsh Posté le 06-06-2016 à 17:49:27
Salut à tous !
Je vais apporter ma pierre à l'édifice : J'ai eu un soucis identique il y a quelque jours lorsque j'ai tenté de rajouter de la RAM (passer de 10 à 16 Go) Et lorsque j'ai tenté de démarrer, pareil. Ça redémarre en boucle toutes les 3 secondes. Pourtant ma nouvelle barrette fonctionne à la même fréquence que les autres.
Mais apparemment mon UEFI à pas trop aimé. J'ai réussi a démarrer en ne mettant qu'une des barrettes déja présentes sur le tout premier port...pour voir apparaitre un joli message me disant que mon UEFI était corrompu et allait être récupéré à partir de la copie de sauvegarde. Depuis, j'ai pu remettre toutes mes barrettes et mon PC fonctionne comme un charme.
Je ne m'explique toujours pas le pourquoi de ce problème par contre.
En espérant avoir pu t'aider ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 17:53:42
| noshen a écrit : C'est expliqué ici : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm  |
sur ma carte mère y'a que 2 pins et le cavalier n'est pas fournie ( L O L )
Marsh Posté le 06-06-2016 à 17:55:49
| braskeez a écrit :    |
Tu peux utiliser un tournevis je crois. Tu fais contact entre les deux pins avec la pointe et ça roule ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 20:32:41
| Krutors a écrit :    |
marche toujours pas
Marsh Posté le 06-06-2016 à 21:21:13
ReplyMarsh Posté le 06-06-2016 à 21:21:51
Tu as accès a un autre PC ? Ou un pote peut t'aider ? Teste déjà si ton alim fonctionne bien.
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:05:04
ReplyMarsh Posté le 06-06-2016 à 22:05:48
| vladobar a écrit : Tu as accès a un autre PC ? Ou un pote peut t'aider ? Teste déjà si ton alim fonctionne bien.  |
Mon alim fonctionne bien personne pour m'aider dans mon entourage ( sauf mon père mais même lui n'as pas trouvé
Marsh Posté le 06-06-2016 à 22:06:38
Je pence l'envoyer en réparation mais sa coute cher
 50e minimum:pfff: ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 23:57:07
Elle n'est plus sous garantie?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:30:48
| gea2402 a écrit : Elle n'est plus sous garantie?  |
si tu parle de mon pc c'est un pc montée sur mesure ^^
| Citation : |
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:35:44
Méthode bourrin: retire la pile, débranche le cordon d'alimentation, laisse comme ça tout une nuit (si si), remets pile/rebranche le matin pour voir...
Marsh Posté le 10-06-2016 à 20:29:12
| zonka a écrit : Méthode bourrin: retire la pile, débranche le cordon d'alimentation, laisse comme ça tout une nuit (si si), remets pile/rebranche le matin pour voir...  |
trop tard
 il et chez le réparateur et d'après lui sa vient de la carte mère
Marsh Posté le 05-06-2016 à 20:52:45
Bonjour ,
 tout seul alors qu'hier il marchait très bien .
J'ai un problème sur mon pc depuis ce matin donc je demande donc votre aide SVP .
Le problème c'est que j'allume mon pc , et il s'éteint au bout de 3s
Ma config
Carte mère : MSI gaming 5 z97
Carte graphique : GTX 970
Processeur : Intel i5 4690k
Voila je vous ait tout dis Merci a vous
