Help// Affichage qui s'éteint et apparition de taches de couleurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2016 à 18:36:23
j'avais le même problème avec Win10, une carte mère Asus et la Geforce 560... J'avais tout réinstallé win 10, mais sans rien y faire. Toujours des problèmes d'affichage : carrés verts + freeze au bout de 10 min environ + redémarrage à chaud. Mais pas ce problème sous Ubuntu 16.04.
Pour régler ce problème qui vient d'une incompatibilité entre une mise à jour windows concernant la 3D et les drivers Nvidia :
- le mode soft : dans la barre des tâches -> clique sur Paramètres Nvidia (icone Nvida verte ) ou passe par le menu démarrer. Le panneau de configuration Nvidia s'ouvre : cherche Gérer les paramètres 3D. Attention, il y a 2 onglets ! Choisis Paramètres globaux, par défaut. Dans la liste recherche Mode de gestion de l'alimentation -> clique le paramètre de droite (normalement sur Adaptif) et change-le en Privilégier les performances maximales. Ferme le panneau ; pas besoin de redémarrer : le problème est résolu.
- méthode hard si tu n'utilises pas du tout la 3D pour voir les films : démarre le gestionnaire de programme et désinstalle le programme Nvidia 3D Vision.
Pour moi plus aucun problème depuis. Les derniers drivers Nvidia sont à jour.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 19:16:52
Merci de l'enthousiasme ^^ mais comme l'a dit andorria j'ai une r9 donc radeon pas nvidia.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 20:50:41
Je me permet un petit up de topic, je ne trouve toujours pas de solution....
Marsh Posté le 01-06-2016 à 20:55:13
Le soucis est présent dans d'autres jeux aussi?
Si ta cg plante dès que la charge monte, contacte le sav...
Marsh Posté le 01-06-2016 à 21:32:01
Le problème se présente sur fallout 4, sur lol, sur dark souls 3 mais pas sur GTA5, Heartstone, ou dota 2.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 13:57:59
c'est surement le driver qui plante,
désinstalles le et télécharge le dernier,
en lisant ton 1er post,
tout le monde a vu que ton driver était obsolète
lol, tu es sur le catalyst beta de base ,
1ere version pour la fury
c'est ça qu il te faut :
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] ws+10+-+64
désinstalle le tiens avant bien sur
enjoy
Marsh Posté le 02-06-2016 à 14:08:47
J'ai essayé les derniers drivers, le 16.5 buggais encore plus, je suis actuellement en 16.4 et c'est un poil plus stable pour la bureautique etc mais absolument pas pour les jeux.
L'update m'as éliminé des taches de pixels clignotantes sous photoshop ce qui est déja ça, au moins je peux bosser avec mais bon...
Marsh Posté le 02-06-2016 à 15:28:34
la mise à jour ne te délestes pas de quelques réglages,
dans l'onglet "jeux" a adapter au cas par cas pour les jeux...
tu peux aussi faire un tour et t'assurer d'avoir ton chipset et bios de carte mère à jour,
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
une fois tous ça de fait,
on pourra commencer à ce pencher sur le gpu ![]()
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:52:13
Le driver du bios est un fichier CAP, aucune idée de comment l'installer
J'ai essayé d'adapter au cas par cas mais rien n'y fait
Marsh Posté le 04-06-2016 à 04:04:23
damn, je vais devoir envoyer la cg au sav je pense... je ferais un test de changement d'alim ce week end
Marsh Posté le 04-06-2016 à 10:33:15
c'est vrai que ça fait penser à ta carte graphique,
t'as raison pour ton alim,
pas vraiment de qualité et connue pour les problèmes de fiabilité...
j'ai eu une g550, elle coupait après 3 mois d'utilisation à seulement 300w de charge...
à voir ce que ça dit si tu as la possibilité de tester une autre alim ( 600w minimum )
Marsh Posté le 29-05-2016 à 12:48:00
J'ai un problème sur un pc que je viens de monter, j'ai pas mal de bug au niveau des pilotes d'affichage, j'ai tout essayé pour y remédier mais je ne trouve pas de solution!
Quand je lance darksouls 3 au bout de quelques minutes j'ai des taches de couleurs qui flashent, et des bugs de texture. J'avais un problème sur photoshop mais il s'est réglé en faisant une mise a jour des pilotes de la CG.
J'ai essayé de lancer 3dMark mais au bout d'une minute l'affichage disparait, obligé de reboot manuellement le pc.
J'ai essayé de trouver d'où venait le problème, le cpu est a 60°C à fond, et la Cg à 50°C à fond, donc ce ne doit pas être ça.
J'ai du mal à croire que cela vienne d'un problème de hardware sachant que tout est neuf, sauf l'alim qui a un an.
De plus, au bout d'un certain temps l'affichage reboot et j'ai un message disant que les pilotes amd ne rependaient plus mais avaient été relancés!
J'ai aussi eu droit à un écran bleu avec le message d'erreur: amdkmdap. J'ai lu que cela venait souvent soit d'une surchauffe soit des pilotes mais rien à faire...
Je suis un peu désespéré...
La config:
System Information
Time of this report: 5/29/2016, 12:41:18
Machine name: DESKTOP-IR02G37
Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit (10.0, Build 10586)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: ASUS
System Model: All Series
BIOS: 2106
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4771 CPU @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 12288MB RAM
Available OS Memory: 12230MB RAM
Page File: 3675MB used, 10986MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
Display Devices
Card name: AMD Radeon (TM) R9 Fury Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x7300)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Type: Full Device
Display Memory: 10188 MB
Dedicated Memory: 4073 MB
Shared Memory: 6114 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: ASUS MX239
Monitor Id: ACI23C2
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,amdxc64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,amdxc32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1460 (English)
Driver Version: 16.200.1013.0
DDI Version: 12
L'alim: g650 de chez cooler master.
Carte mère asus Z-97 pro
Voila, si quelqu'un arrivait à m'aider ce serait vraiment super. Parce que là je galère beaucoup...
