PC s'éteint subitement, odeur de cramé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2016 à 04:53:23
Avec un peu de chance, en promenant ton nez tour ouverte, tu pourras peut-être détecter
dans quel coin ça a cramé.
Après, y'a pas le choix : va falloir tester chaque piece sur une autre machine fonctionnelle.
Je commencerais par la carte graphique pour ma part.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 07:40:08
Et un CPU qui RIP un, ben tu grilles juste après avoir ajouté de la pâte thermique, cherches pas, par-contre bizarre, je confirme la température sur ton OCCT est normale, mais Aline a raison, commences par ta carte graphique bien que je pense que ça soit ton CPU...
Enfin ça te fera l'occasion de passé au i7
Marsh Posté le 05-06-2016 à 08:43:09
Et l'alim ? Surtout si y'a une odeur de cramé et pas de trace physique sur les pcb...
En plus c'est pas le plus compliqué à vérifier
Bon courage en tout cas
Marsh Posté le 05-06-2016 à 08:58:03
Si tu veux passe chez moi, j'ai des pièces en haswell pour tester.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 09:21:49
Merci pour vos réponses
Purée, j'ai l'impression d'avoir annoncé que j'ai le cancer. J'ai quasi pas dormi de la nuit à cause de ce truc
 Et puis c'est trop la merde sans ordi, je suis sur le macbook de ma femme
Sinon, la question que je me pose, c'est donc : pas de risque à tester les pièces sur une autre config, en dehors de l'alim ?
Je veux bien passer chez toi good conscience, oui !!
Marsh Posté le 05-06-2016 à 09:27:10
75° pour un CPU sur lequel il y a un AIO, n'y a-t-il que moi qui trouve que c'est énorme? J'ai un 2500k ici et en air il ne dépasse pas les 50°.
Après, normalement, tu as des sécurités qui sont activées automatiquement dans ton BIOS donc c'est bizarre que ça ne se soit pas mis en sécu plus tôt.
Non, pas de risque à tester les pièces sur une autre config, en dehors de l'alim comme tu dis, qui, de toute façon, si elle est cramé ne fera rien démarrer du tout.
Bon courage
Marsh Posté le 05-06-2016 à 09:36:20
C'est simple, si rien n'est visible, tu démontes les pièces susceptibles d'avoir cramé et tu les renifles.
@symphmetal les sécurités pour le proc, c'est justement pour que ça coupe avant que ça se mette à cramer.  A 80° le I5 n'aurait pas cramé ni n'aurai déclanché de sécurité.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 09:43:36
Oui, mais possible que la carte mère n'ai pas aimé des températures aussi élevées autour d'elle non ?
Enfin pour la part, je quand même que c'est beaucoup, surtout avec un AIO.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 09:46:11
Je précise que je n'ai pas monitoré pendant le jeu.
Si ça se trouve, le prolo a dépassé les 90 degrés et l'AIO n'a pas fait son job ...
Sur l'ancienne CM, j'avais remarqué qu'en dessous d'un certain pourcentage de charge, la pompe était à l'arrêt.
Sur la nouvelle CM (celle qui a peut être cramé), la pompe tournait tout le temps quasiment à fond, et même lorsqu'elle était censée être à 20%, les outils de monitoring indiquaient qu'elle fonctionnait à plein régime.
Enfin je me pose des questions sur la fiabilité de cet AIO. Je compte d'ailleurs repasser sur un rad traditionnel.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 09:48:34
| Luzog a écrit : Enfin pour la part, je quand même que c'est beaucoup, surtout avec un AIO.   |
C'est un peu élevé mais c'est le choix de l'auteur dans sa courbe de ventilation, mais sinon pas vraiment de risques de faire cramer quoi que ce soit avec son CPU à 75° en stress test.
Déjà faire le test du trombonne pour l'alim pour vérifier qu'elle démarre et fait tourner un ventilo.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 10:27:26
Je vais tout tester cet aprem chez good conscience, merci par avance à lui
J'ai déjà testé les SSD et HDD : RAS. Mais c'est le seul truc qui n'est pas raccordé à la CM ![]()
Marsh Posté le 05-06-2016 à 11:01:36
Sinon j'ai sniffé tous les composants : a vue de pif, c'est la CG qui sent le plus le cramé au niveau du connecteur PCI express. La RAM aussi un peu. Le CPU et l'alim, pas du tout.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 11:09:21
Perso, je ne mettrais jamais une pompe à l'arrêt. Je régulerais un peu son débit mais surtout le ventilo associé. Si la pompe est trop bruyante, faut la changer par quelque chose de correct
Marsh Posté le 05-06-2016 à 11:19:37
Moi non plus je ne mettrais jamais une pompe a l'arrêt
En TT cas j'ai un doute sur la fiabilité de l'ail, mais je serai bientôt fixé.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 11:29:51
Pour l'instant je ne tente rien de peur que l'alim soit fautive...
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:12:11
| BoBele a écrit : Sinon, la question que je me pose, c'est donc : pas de risque à tester les pièces sur une autre config, en dehors de l'alim ?   |
Dans ton cas, la bonne question à poser est : si je ne teste pas les composants sur une machine
fonctionnelle, madame Irma peut-elle m'aider ?
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:13:46
lol
j'ai un peu avancé dans le diag : la CM ne boote plus, alors que mon ancienne CM boote, elle.
Le CPU est donc OK, la CM Hs.
Je vais tester le GPU chez good conscience (il a une config de test).
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:51:22
Bon, c'est certain que tester un truc qui est probablement cramé n'est pas sans risque.
Vu que le risque zéro n'existe pas.
Sous un autre angle, il n'est pas possible de tester un matos rangé dans un placard, donc...
Apparemment, c'est la mobale qui a dégagé
J'imagine que c'est au niveau des VRMs qu'il y a eu surchauffe...tu l'avais acheté neuve ?
Marsh Posté le 05-06-2016 à 21:37:49
La mobale, achetée à Onclejimbo qui l'a lui-même achetée à budiline
Bon diag terminé : Mobale HS, CG HS, Tout le reste est bon ... sauf peut-être la RAM car j'ai des plantages.
MB et CG sont sous garantie, donc normalement ça devrait le faire.
Juste quelques centaines d'euros immobilisés pendant 1 ou 2 mois
Marsh Posté le 05-06-2016 à 22:52:14
Le résultat ressemble au ravages d'une alim no-name, pourtant...
Marsh Posté le 05-06-2016 à 22:55:27
je sais pas ... jamais vu ça.
une alim no name fonctionne toujours après avoir fait ce genre de ravages ?
Marsh Posté le 05-06-2016 à 23:11:05
Je dirais que non, en parlant en toute logique.
Quand CPC a essayé de tirer quelques watts d'une
| Spoiler : tristement  |
celebre marque, non seulement elle a cramé direct, mais en plus, elle
a fait sauter les plombs du labo.
On peut imaginer qu'il y a une chance sur deux qu'elle creve en emportant d'autres
pieces avec elle ; autant dire qu'on ne peut le deviner à l'avance.  ![]()
Marsh Posté le 05-06-2016 à 02:50:41
C'est bien la première fois que ça m'arrive : mon pc s'est éteint en pleine session de jeu. Impossible de le rallumer (j'ai attendu 1 minute), càd qu'il n'y avait aucune réaction lorsque j'appuyais sur le bouton power.
Directement après, une forte odeur de cramé est sortie du pc.
La carte graphique était brûlante (mais ça c'est pas nouveau ...), l'AIO pas plus que ça.
Ce que j'ai fait juste avant : j'ai mis une nouvelle pâte thermique sur le cpu après un changement de CM la veille.
Sur le stress test OCCT (de 5 minutes max), la température du CPU ne dépassait pas les 75 degrés.
J'avais créé un profil de refroidissement de type "silence", en demandant à l'AIO de rester à 20% jusqu'à 75 degrès puis de monter à 100% à partir de 80 degrés.
La question que je me pose : dans quel ordre effectuer le diag ? Y a t'il un risque à tester les composants comme la CG, le CPU ou la RAM sur une autre config ? Comment tester l'alim sans risquer de cramer une carte mère ?
La config concernée :
I5 4570K
CM : ASUS Z97A/USB3.1
RAM : 2x8Go Crucial Ballistix Sport
CG : Inno3D GTX 980Ti (une version OC d'usine que je venais d'acheter d'occasion)
Alim : Seasonic X-750
Merci d'avance pour votre aide
