mon pc s'allume au 2 eme appuie sur la touche power - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:09:25
Essayes de mettre ton fil Switch Power dans l'autre sens.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:54:03
| Xenon19 a écrit : Essayes de mettre ton fil Switch Power dans l'autre sens. |
Quel intérêt ? Le bouton ne fait rien de plus qu'établir le contact entre les 2 pins.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 22:45:53
Inverser le sens ca avais marcher pour mon bouton reset et mon voyant hdd led qui marchais pas mais la j en doute
Marsh Posté le 11-07-2014 à 03:33:46
Pour le reset c'est pareil, ça fera rien, seules les leds sont polarisées.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 04:07:30
Tu dois avoir un faux contact sur l'interrupteur, ou c'est ta CM qui delire....t'as fait un clear C ?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 07:58:07
Il y a un autre piège quand le PC est branché sur une multiprise avec interrupteur.
Quand on met le contact sur la multiprise, si on appuie sans délai sur le bouton Power, alors il se peut que l'alimentation ne démarre pas parce que la tension 5V standby ou en tous cas la circuiterie pour le démarrage, n'a pas eu le temps de s'établir.
Il faut laisser deux secondes à peu près avant d'appuyer, peut-être plus ou moins selon les alimentations.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 08:09:03
@yf38 : tu viens de trouver la solution
j'avais une multiprise avec interrupteur et forcement j'appuie direct sur power, la j'ai attendue 5-10s et ça marche du premier coup
merci !
Marsh Posté le 11-07-2014 à 08:28:15
5 a 10s c'est beaucoup, j'ai une Seasonic S12 II et il faut environ 2 secondes, c'est probablement de cet ordre là pour la tienne aussi.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 09:46:58
OUI j'ai attendue plus longtemps pour etre sur mais ça doit etre plus rapide
Marsh Posté le 11-07-2014 à 18:17:47
Bien vue celle la yf38, faut l'avoir subit pour y penser !
Marsh Posté le 10-07-2014 à 21:00:00
bonjour
je voudrais savoir pourquoi mon pc s'allume seulement apres le 2 eme appuie sur la touche power, ça me le fais a chaque fois et apres il démarre normalement
