: probleme power on sur boitier Zalman 11+ [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:43:17
deja je crois que les boitier zalman Z11, le bouton n'est pas brancher juste derriere la facade, il faut la retirer et brancher les fils sur le bouton
le bouton est peut etre bloqué en meme temps, bref en deposant la facade tu devrait mieux y voir deja
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:46:46
manuel dispo ici: http://www.zalman.com/global/Conta [...] ?subMenu=4
et page 8:
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:47:33
Dans les commentaires, il est dit que le bouton power peut rester bloqué.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html
Marsh Posté le 06-07-2014 à 12:02:59
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà démonté la façade avant et connecté les deux connecteurs (vert/noir et vert/blanc). Le probleme ne semble pas venir de là.
Ce qui m'aiderait le plus serait qu'un heureux possesseur d'un boitier Zalman 11+ qui fonctionne bien m'indique comment fonctionne le bouton diamant on du boitier. Est ce qu'il faut appuyer dessus pour allumer le PC, sur quelle profondeur s'enfonce t il? Le mien ne bouge pas. Peut etre faut il que je change ce bouton. Comme il ne bouge pas , il ne peut pas faire contacteur.
Merci encore à tous pour votre aide.
Godevin
Marsh Posté le 06-07-2014 à 12:05:40
Je ne suis pas possesseur de ce boitier, mais j'ai pu monter une config avec il y a 2 ans environ, et il me semble me souvenir que le bouton ne s'enfonçait pas, en tout cas sur le modèle que j'avais. Il faisait plus une sorte de "clic" que s'enfoncer...
Marsh Posté le 06-07-2014 à 17:51:52
Merci à tous,
j'ai résolu mon problème! J'ai démonter complètement le bouton "Power on" de la facade avant. Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien à démonter dans ce "systeme de mise en marche" et j'ai ainsi pu constater q'il y avait bien une partie qui etait coincée en position enfoncée et le fait d'avoir tout démonter a décoincé le "contacteur". Maintenant quand j'appuie sur le bouton, il ne s'enfonce pas beaucoup comme le dit Artouillasse, mais on entend maintenant un petit clic qui indique bien un changement d'etat du systeme ( on/off). Dés que j'ai entendu le clic , j'ai su que c'etait ok. J'ai rebranché le tout et cela fonctionne à merveille.
Pensez vous que je dois en faire une video pour aider si le problème survient à d'autres? J'ai l'impression en lisant certaines remarques que ce probleme de bouton "Power" arrive quelques fois!
Merci encore à tous pour votre aide et vos réponse!
Godevin
Marsh Posté le 06-07-2014 à 18:04:56
Classe !
Rajoutes un [RESOLU] dans le titre du topic en éditant le premier post, ça aidera sans doute d'autres users ayant le même soucis.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:20:29
Bonjour à Tous,
J'ai acheté un boitier Zalmann 11+. Je le trouve bien agencé et pratique, par contre j'ai un gros problème. Je n'arrive pas à mettre en route le PC avec le bouton Power du boitier.
En fait, le bouton Power sur la façade avant en forme de diamant ne s'enfonce pas! J'ai pensé à un système inductif, mais non ce n'est pas cela. Le bouton ne s'enfonce pas et rien ne se passe.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment est d'agir sur la carte mere en court circuitant avec un tournevis les 2 pins du Power SW. Apres tout fonctionne! Mais ce n'est guère pratique.
Pouvez vous m'aider à resoudre mon problème? quelqu'un a t il deja rencontré ce probème?
A+
Godevin
Message édité par godevin67 le 07-07-2014 à 11:02:30
