Alimentation qui ventile en permanance, même pc éteint, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:24:26
Humm...
Etrange ^^
Déjà si j'étais toi j'essaierai avec une autre alim juste pour voir, ensuite je (re)regarderai les branchements de mise sous tension du bordel, tu sais ce sont les câbles en bas à droite de la CM et ensuite, ben heu...ben je sais pas !
Je ne peux pas grand chose désolé !
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:30:01
found on the web :
Démarrer -> Executer -> "regedit" et aller jusqu'à la "clé":
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MicrosoftWindows\NT\CurrentVersion\Winlogon]
Valeur: PowerdownAfterShutdown
Type: REG_SZ (Valeur chaine)
Donnée: (0 = default, 1 = power down)
Mettre la valeur "PowerdownAfterShutdown" à "1".
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:03:55
Merci pou rl'info mais ca n'a ren changé, le venillateur de lallimentation tourne toujours ! ;-(
Je continue de chercher !
Peut être une incompatibilité entre la carte mère ASUS et cette alim Liberty enremax ...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:06:18
citronrouge a écrit : Merci pou rl'info mais ca n'a ren changé, le venillateur de lallimentation tourne toujours ! ;-( |
Cette alim fonctionne parfaitement sur cette carte mère. Je n'ai pas ce problème moi
Marsh Posté le 09-03-2007 à 12:18:56
je ne connais pas ces options bios,
j'ai ACPI APIC support : ENABLED
ACPI 2.0 support : NO
Suspend mode : auto
je vais un peu tester ces options pour voir si ca vient de là,
merci.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 13:39:00
ces options n'ont rien changé, je vais tester avec une autre alimentation ce soir !
Marsh Posté le 09-03-2007 à 20:16:59
testé sur un autre PC, défaut d'alimentation !
Alimentation Enermax Liberty 620 Watts ELT620AWT NUL !!!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 11:12:49
je souhaitais vous poser une question hadware car je n'ai toujours pas trouvé de solution à ce jour.
Mon problème, c'est que mon alimentation Enermax ventile en permanence même lorsque le pc est éteint, et cela pendant des heures !
voici ma config :
Boitier Enermax Chakra noir/silver
Carte Graphique Gigabyte Ati Radeon X1800XT 512Mo DDR3 VIVO PCI Express
Graveur de DVD+/- Samsung 18xR+/18xR- en S-ATA Noir #SH-S183A/BEBN#
Disque dur Western Digital SATA II-300 en 250 Go 7200Trs/16Mo #WD2500KS#
Ventilateur Zalman CNPS9700LED
Mémoire Corsair DDR2 PC6400 TwinX 2 x 1024 Mo CL5 #TWIN2X2048-6400#
Carte mère Asus P5W DH Deluxe socket LGA775 Core 2 Duo
Processeur Intel Core 2 Duo E6600 Dual Core 0.065µ Socket 775 version BOX
Je suis sous windows XP pro SP2, je n'ai que ces péiphériques de branchés ci dessus, windows tourne correctement.
J'ai désactivé dans le BIOS toutes les options "Wake up on ..."
Le shutdown -s avec les options ne change rien
Rester appuyé sur CTRL et faire désactiver ne change rien non plus.
Mes branchements ont été vérifié et revérifié, tout semble correct.
ce n'est pas un problème de surchauffe, mon pc est trs bien ventilé et le capot est ouvert.
Le problème, c'est que lorsque je coupe l'alimentation à l'aide du bouton 1/0(mise sous tension) la ventilation s'arrête bien mais lorsque je remets l'alim en route, le pc redémarre tout seul puis s'éteint 2 fois et plus, je suis obligé de rester appuyé 5SEC sur le bouton de mise en route puis de rallumer manuellement afin de pouvoir démarrer normalement et accéder sous windows.
Si quelqu'un a une solution à me proposer ou à me faire tester !
D'avance merci pour votre aide, je suis à votre écoute
Denis.
