Alimentation pour une CG X850XT pci express
Alimentation pour une CG X850XT pci express - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:52:28
Je viens d'acquérir une carte graphique X850XT 256MB pci express et je voulais savoir si mon alim de 250 pouvait suffire, en tout cas juste pour un usage bureautique, le temps d'acheter une alim de 400 watts ?
ATI conseille 350W, le gars qui me l'a vendue tournait sur une 300 watts.
Qu'en pensez-vous ? On m'a dit que tout ce qui pouvait arriver c'était que la carte ne tourne pas à son plein régime. Est-ce vrai ou y'a-t-il des risques ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:55:33
cela depends du reste de ta config mais oui cela fait plus que leger, c'est quoi la marque ton alimentation, mais prend au moins une fortron green 400, et les riques c'est que ton alimentation crame et qu'elle enmene autre chose avec elle
Message édité par redbull9111 le 04-03-2007 à 13:56:19
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:58:15
Mon alim est de marque Fortron. Et quand tu dis "les riques c'est que ton alimentation crame et qu'elle enmene autre chose avec elle", qu'est-ce que peut être l'autre chose ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:07:45
la carte graphique la carte mere meme si cela est rare, mais risque a ne pas negliger mais dans tous les cas c'est trop peu pour ta config
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:15:59
non meme 250w de marque c trop juste quand meme
300w ok mais la ....
meme si ça boot, l'alim peut etre limite en puissance , surchauffer et crame ton matos.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:16:41
tu penses que ça peut cramer, même pour un usage bureautique en attendant ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:18:02
moi tant que la CG ne crâme pas, le reste est sous garantie... :sarcastic:
Message édité par gb5978 le 04-03-2007 à 14:18:49
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:20:10
a tes riques est peril si tu ve jouer avec le feu c'est ton probleme
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:23:16
non, ce que je disais c'est que ça m'embêterait que la CG crâme donc s'il y a un risque à ce niveau, même pour un simple usage bureautique (internet + traitement de texte) alors je ne tenterai pas
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:33:06
concernant la fortron green 400, avez-vous des adresses pour en trouver au meilleur prix ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:40:22
ldlc et materiel.net pour les sites internet sinon montgallet c'est le moins cher
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:51:00
OK, merci redbull9111 pour les conseils, et les autres aussi ;-)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:27:34
Cette alim pourrait-elle faire l'affaire dans mon cas ?
Fortron FSP400-60-THN-P 400W Blue Storm- Silencieux : 19 dB
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:28:37
amplement suffisante
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:30:31
La green power est-elle mieux que celle là, car elle est indiquée à 30 db ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:32:44
faut-il y rajouter un ventilateur ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:32:50
dans tous les cas le reste de ta config fera plus de bruit que ton alimmais sinon c'est en gros la meme chose
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:36:54
tu me conseilles lequel, le green power a déjà un ventilo je crois ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:38:39
toute les alim sauf les fanless bien sur on des ventilos tu ve dire koi?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:07:40
Sur Cdiscount, ils cochent la case de ce ventilo :
Advance V-A80 - Ventilateur 80 mm - 26 dB à 2000 rpm - Garantie 1 an.
Je croyais que c'était nécessaire.
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Regarde en bas de la page
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:08:33
toi tu prendrais laquelle des 2, car je suis pas à 5 euros !
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:13:50
au niveau connectique...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:16:54
Je pense à un truc : faut-il que l'alim ait un connecteur PCI-e ?
