Ordinateur qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:24:30
que est ta configuration matérielle, sinon telecharge ultimate boot cd, grave le et fait un memtest pour tester ta memoire
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:44:20
J'ai une mémoire de 512
DDR 400MHZ
Intel pentium 4 avec 3ghz
Comment puis-je mettre un cd et éxécuter le logiciel si mon ordi s'éteint au bout de 20 secondes ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:46:58
oui mais c'est quand tu arrive sue la barre de chargement de windows que cela plante, ultimate boot cd c'est avant ca, tu boot sur le cd et tu as plin d'utilitaire, sinon ton pc plante quand tu va dans le bios?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:50:18
Je vais essayé avec le logiciel, sinon oui, il plante aussi quand je vais dans le bios.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:00:38
faut essayer avec une autre alimentation et aussi une autre memoire
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:37:43
J'ai essayé l'alim et la mémoire, ça ne fonctionne pas
J'ai essayé de mettre le cd avec Ultimate boot cd et il ne boot pas sur le cd car il s'éteint trop vite
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:50:35
Tous les ventilos tournent, à un moment donné j'ai vu dans la page de démarrage où est indiqué la config overcloking je ne sais pas si ce mot y ai d'habitude.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:52:50
+1
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:07:27
j'appui la reponse de thierry14 pour eviter de réecrire la meme chose
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:07:37
Je ne sais pas si c'est clair mais j'ai remarqué que plus longtemps je le laisse éteint et plus logtemps il va rester allumé.
Par exemple qund je fais les tests, je l'allume toute les 15 minutes et il s'éteind de suite (page de config).
Si je le laisse éteind pendant 1 heure, il va aller jusqu'au démarrage de windows.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:17:24
C'est arrivé tout d'un coup, ou c'est un PC que tu viens de monter ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:20:59
un cmos alors car la c bizarre
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:22:40
J'ai enlevé la pile j'attend 20 minutes et je vois ce que ça donne
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:28:07
J'ai fait un cmos et rien à faire ça donne toujours pareil
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:30:38
tu as fait commet pour tester l'alim
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:40:15
ne branche que le strict necessaire : cm ram proc cg et vois ce que ca donne de preference a l'exterieur du boitier
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:41:50
T'as pas de condos gonflés sur ta CM ?
Ce ne serait pas le bouton power ou reset qui reste enclenché ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:47:00
ma l'air de faire la gueule ta carte mere
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:55:50
J'ai pensé au bouton power ou reset car mon petit de 2 ans aime bien appuyer sur reset, mais je ne sais trop comment les tester
Je ne vois pas ce que sont les condos
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:00:15
J'ai oubli de dire aussi que quand j'ai ouvert mon pc pour voir ce qui n'allais pas mon radiateur était trés sale, je l'ai mettoyé.
Peut être que le processeur est mort à cause du radiateur ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:00:30
les condos sont des condansateur, les gros truc ronds et large qui ressorte de la carte mere
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/12822.jpg
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:00:32
ça ressemble à ça :
http://img324.imageshack.us/my.php [...] ort0vm.jpg
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:02:38
Les condos ont l'air en bonne santé, ils ne sont pas ouvert comme la photo
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:03:59
alim changé
ram testé
cmos fait
condo ok
je dirais carte mere hs
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:05:44
Je peux peut être avoir une petite chance avec les boutton reset ou power comme l'a proposé thierry14 ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:06:24
C'est pas forcément ouverts, ça peut n'être que gonflés...
Sinon, pour les boutons power ou reset, essayes de tirer un peu dessus soit avec ton ongle ou une pointe de couteau (doucement quand même...)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:10:52
tu enleve les deux fils qui viennent du bouton power et pour allumer ton pc tu fais contact entre les deux pins avec un tournevis ou autre
Marsh Posté le 05-03-2007 à 17:26:21
Je peux voir mais je ne pense pas, ceux que j'ai sont trop vieux
Je remercie beaucoup Thierry et Redbull pour votre aide et tout vos conseils, j'ai quand même appris des choses
Merci milles fois
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:38:39
bonjour tout le monde
Moi j'ai le meme probleme avec mon ancien pc que j'ai refilé a ma soeur.
Il rebootait tout le temps avec des ecrans bleus (pas tout le temps). Ca plantait au chargement ou des fois juste après que le bureau s'affiche.
Mais depuis hier et quelques tests, ya pus rien qui s'affiche au démarrage
le pc semble tourné normalement mais pas d'image. Le seul truc chelou c'est le bip de la cm qui sonne toute les 3 secondes.
La del de la CM est bien allumée.
La config, c'est un vieux truc : cm : GA 7dx+, 1800xp+, 2x256 pc2100, dd 40go, alim 550w
Bon perso je crois que la cm est morte mais si y'en a qui ont des idées.
Déjà testé : Changement des barrette, inversions....
changement de CG
Branchage du strict minimum
Clear cmos
reste a faire : changement de cm, changement alim + d'autres truc qui me viennent pas a l'esprit.
Donc voila si ya des gens qui ont des idée je prends
A+
Marsh Posté le 06-03-2007 à 13:47:35
essaye avec une autre cg ou essaye tout simplement de monter le strict minimum en dehors de ton boitier ( sur du carton) tu branche cm, cg une barrette de ram et ton proco avec ventilo...Si sa fait pareil soit cm hs soit cg mais c'est tres bizare
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:15:55
J'ai un petit soucis d'ordinateur.
Quand je l'allume, il se met en marche normallement, il affiche à l'écran les infos de la carte mère P5P800S, lance 2 secondes de Windows (ou pas) et s'éteint de suite tout seul, tout ceci a été alléatoire pendant quelques temps et maintenant c'est régulier.
On dirait qu'il se lance et se bloque.
Je ne sais pas d'où ça pourrait venir
J'ai un windows XP
Je vous remercie pour votre aide
Isabelle
