prb alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:01:13
| Citation : Le modèle qui a craméé est le Delta electronics DPS-160 GB avec un output de 160 Watt Max |
c'est pas une grosse perte : il est vieux ton pc ? configuration s'il te plait .
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:03:16
oui il est vieux mais j'ai pas le pognon pour le remplacer
C un HP pavillion 8525
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:09:18
processeur ?
Normalement, une bête alim en ATX à 20 euros passera, mais si t'as jamais mis les mains dans ta bécane, demande l'aide d'un ami.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023547.html
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:12:40
433MHz
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:13:49
tu es sur que c 433 Mhz??
Dans ce cas la il me faut koi comme alimentation??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:16:59
ben celle de milky way te conviendrait largement
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:19:56
excuse moi d'etre chiant et au risque de parraître con est ce que l'alimentation aura la place de rentrer dans mon boitier??
Sur la photo l'alimentation a l'air relativement grande
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:27:00
alors L: 15 CM
l: 9CM
Profondeur/ 10CM
autre question: je pense pas que ce soit sorcier à changer non??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:30:23
Une alim standard fait :
hauteur 8.5
longueur 14
largeur 15
ça passerait chez toi ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:31:20
non ca depend de ton boitier, si c'est un boitier mini tour (donc petite tour genre deux emplacements 5 pouces 1/4) ben la tu devras peut etre demonter ta carte mere, mais sinon si ton boitier est de taille moyenne il doit etre possible de la monter sans soucis ..
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:35:34
moi en profondeur je suis limité a 10 cm
ensuite le "trou"" a l'arrière de ma bécane pour insérer l'alimentation fait
9 en largeur et 14 en hauteur....
Tu en penses koi??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:43:36
effectivement si tu peux pas mettre du tout une alim plus longue que 14 cm, ça va être dur dur ...
A la limte changer de boitier ça te reviendrais presque à moins cher
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027789.html
Mais le boitier est pas top parfois (selon arrivage)
En fait ça dépend aussi comment t'as interpreté L/l/P.
La longueur (pour moi ) ça va de là où tu branches la prise jusqu'à là où sorte les moultes cables : 14 cm
La hauteur va du coté colé au sommet du boitier, jusqu'en bas : 8.5
La largeur, c'est donc la dernière.
Et non, c'est pas compliqué si tu as déjà monté un meuble ikéa et que t'es pas trop daltonien
La p
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:52:32
Alors moi je le vois comme ça
profondeur:14cm c a partir de l'arrrivée secteur jusqu'a la sortie des cables( Qui se font par le bas d'ailleurs)
largeur:9 cm c la largeur du ventilo
hauteur: 15 cm
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:03:10
t'es du genre pressé mon ptit fred
Ton alim ressemble à ça ?
Donc pour toi 1 = 14
2 = 9
3 = 15
hauteur 8.5
longueur 14
largeur 15
Marsh Posté le 11-09-2005 à 19:31:18
Tu viens de poster ton dernier message il y a 7 minutes tu n'as pas besoin de uper, ça ne sert d'ailleurs à rien il ne déscends pas aussi vite.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:03:46
et bin ça rentre parfaitement, même que les alims standards sont plus petites de 5 mm en "hauteur".
C'était juste un problème d'interprétion.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:57:00
encore une dernière question....
est ce que tu sais si l'alim est livrééee aveec l'ensemble des cables de connection???
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:59:35
Help
J'ai fait une mauvaise manipulation avec mon pc eet j'ai bousilléé l'alimentation......
J'aimerai commander la pièce sur le net mais je ne suis pas très calé au nivo de ce qu'il faut acheter.....Qqun pourrais m'aider???
merci de votre aider
