Quelle alimentation pour une 7800 GTX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:20:44
n'importe laquelle des 3 fera l'affaire, c'est pas avec un A64, 1Go de ram, 1 hdd et une 7800GTX que tu vas pomper 500W ...
Marsh Posté le 05-09-2005 à 00:48:32
| OncleJimbo a écrit : n'importe laquelle des 3 fera l'affaire, c'est pas avec un A64, 1Go de ram, 1 hdd et une 7800GTX que tu vas pomper 500W ... |
+1 400 w suffisant 450 à la limite
sinon pour moi Hiper
pour le son d'office une audigy 2zs voire une sb 24 bit
si tu veux un test:
http://www.presence-pc.com/tests/9 [...] pason-339/
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:08:46
pour la hiper si tu souhaites économiser qq euros tu peux la prendre chez cdiscount, 76 et pas de frais de port.
sinon concernant la LC elle est un cran en dessous des autres alims que tu cites niveau puissance +12V mais sera tout à fait suffisante pour ta config, par contre rien ne sert de prednre le modèle "Giant" qui a juste un ventilo 14cm au lieu de 12cm ce qui ne change à peu près rien en pratique 12cm étant déjà largement suffisant comme diamètre de ventilateur pour refroidir l'alim. par contre le prix augmente de 15 pour cette version 14cm, donc aucun intérêt, en LC 550W faut prendre le modèle de base à 35 à peine ![]()
Marsh Posté le 05-09-2005 à 08:24:57
euh pas de tagan surtout j'en ai vu une ce week end ki a gramer avec le connecteur d'alim sata du disque dur , 10 vendu 8 hs. Lc power est tu auras pas de probleme
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:01:11
j'ai un AMD athlon 64 3500+
1 Go RAM Pc 3200 Corsair
1 disque dur western digital 160 Go 8 Mo cache Serial Sata
et une Leadtek 7800 GTX
et je souhaite donc prendre une alimentation stable ( pa forcement ultra silencieuse masi fo pas non plus que ca soit inssuportable )
J'avais donc pensé à celles-ci :
http://www.grosbill.com/cat.cgi?p1 [...] ique&tdg=t
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029499.html
Je n'y connais vraiment rien en marques ni puissances nécessaire pour supporter ce genre de matériel !
Merci d'avance !
PS : au passage, je compte prendre également une carte son :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015970.html ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019062.html
