Alimentation ne fonctionne plus ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2017 à 15:02:42
Hello, perso je ne pense pas qu'une alim défaillante provoque ce genre de symptôme, en principe c'est un arrêt brutale et sans redémarrage possible!
un redémarrage en boucle peut venir d'un problème matériel, sur la CM, la CG voir les ram...a tester séparément.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 15:34:56
Merci beaucoup ! Je n'avais pas pensé à un autre composant à part mes vieux DD mais cela vient de la ram.
J'ai tenté de démarrer avec une seule barrette de ram : impossible l'ordi ne boot pas
J'essaye avec l'autre, le pc est encore allumé ! On dirait que la source de la panne a été identifié, merci beaucoup !
( ouf encore de nos jours 4GO suffisent pour faire tourner un pc )
Marsh Posté le 25-03-2017 à 15:21:35
Petit UP car le problème est revenu
Est-ce possible que ma deuxième barrette de ram soit morte comme sa sœur un jour après ?
Je dirai bien une petite CM HS du coup
Qu'importe la barrette utilisée ou le slot, l'ordinateur redémarre en boucle au bout d'un certain temps
A part si cela provient de ma carte graphique ou processeur ?
En débranchant la CG j'ai un écran écrit en rouge comme quoi il manque un composant, mais il ne boot pas en boucle, mais démarre-t-il les autres composants qui pourraient être en cause ? je ne sais pas
Marsh Posté le 26-03-2017 à 14:32:24
Tu as testé ta RAM avec par exemple Memtest86+ ?
ça te donneras une idée pour savoir si ta ram est HS ![]()
Marsh Posté le 26-03-2017 à 19:18:40
C'est vrai que je n'ai pas encore essayé, mais déjà il faudrait que mon ordinateur reste allumé suffisamment longtemps.
Il me faudrait un autre ordinateur fonctionnel pour tester mes barrettes et autre, donc à suivre pour le moment...
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:03:42
Honnêtement j'ai jamais vu un pc reboot entrain de faire un memtest même avec des barrettes hs qui font des erreurs de partout.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:23:21
Donc ce n'est surement pas la mémoire ram qui fait planter le pc.
Peut-être un processeur mort ou carte graphique alors ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 20:49:24
processeur certainement pas !....il faut tester, c'est peut être la CM
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:18:43
Un CPU HS ça arrive mais c'est très rare, enfin perso j'ai jamais vu de CPU mourir en 15ans d'info ![]()
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:20:37
Bon je pencherai alors plutôt sur la carte mère.
En effet j'ai enlevé ma carte graphique et fait un reset CMOS.
Normalement mon PC devrait démarrer grâce à la puce intel HD de mon proceseur I5 4430
Il n'en n'est rien : les disques durs se lancent mais après les ventilateurs tournent à fond non stop et rien ne vient à l'écran
Marsh Posté le 26-03-2017 à 22:22:07
Dans ce cas ça vient soit du CPU soit de la CM à mon avis, je penche aussi pour la seconde option.
Marsh Posté le 15-04-2017 à 15:16:18
Après changement de carte mère, tout fonctionne comme avant, le diagnostic était bon, merci à tous !
En revanche mon processeur tourne aux alentours de 50 degrés au repos ( j'ai eu quelques difficultés à remonter le ventirad...) , est-ce un problème ?
Marsh Posté le 15-04-2017 à 15:27:41
50° C au repos c'est pas génial, trop de pâte thermique !, il n'y a pas 36 solutions redémonté le rad, bien nettoyer, et remonté proprement avec un minimum de pâte thermique "neuve"
Marsh Posté le 16-04-2017 à 10:05:36
En fait le problème revient, j'ai parfois des reboots de windows instantannés... mais je ne saurai dire si ça vient de windows ou non mais je n'ai aucun message d'erreur de sa part..
Je vais faire un test de stabilité OCCT
Je vous tiens au courant si j'ai encore besoin d'aide
edit : le test occt tient 30s : surchauffe processeur mais pc stable pendant ce temps
Marsh Posté le 18-04-2017 à 23:24:15
Bonjour :
Petit up
Après 2 jours d'absence je tente de démarrer mon pc : impossible pendant 3 minutes
La maintenant ça marche... Surement un problème d'alimentation non ? On dirait un vieux diesel qui ne veut pas démarrer.
Peut-être il y a t-il des condensateurs qui ne se chargent pas bien et qui ferait fluctuer la tension délivrée ce qui expliquerait les reboots intempestifs ? Mais ce qui est bizarre c'est qu'après récéption de ma carte mère cela tournait bien, mais je ne l'avais pas essayé longtemps à vrai dire
Marsh Posté le 24-03-2017 à 14:16:28
Mon ordinateur ne cesse de se rallumer sans cesse. Ceci se passe par boucle de quelques secondes à plusieurs minutes selon les moments ou j'essaie de le démarrer. Il redémarre tout seul même dans le bios ou sans DD, donc cela ne provient pas de windows.
Lorsqu'il redémarre, les ventilateurs sont poussés à fond et cela fait un gros bruit, normalement ce bruit dure 0,5 seconde au démarrage. La il peut être parfois plus long.
Mon alimentation est ce modèle http://www.ldlc.com/fiche/PB00124331.html qui date de plusieurs années.
Est-ce bien mon alimentation qui est défaillante ou un autre composant pourrait être en cause ?
Merci d'avance,
Message édité par Randgis le 24-03-2017 à 14:40:06
