Alimentation ou carte graphique ?
Alimentation ou carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2014 à 21:41:37
Tout d'abord voici ma config :
Windows 7
Proc AMD phenom II x4 965 black edition
RAM 2x4Go Corsair XMS
CM ASRock 970DE3
Alim Antec HCG 520W
CG Sapphire Radeon HD 6850 1Go
Le problème est le suivant : quand je joue à différents jeux, après quelques minutes (ou une heure ou deux pour certains jeux) je me retrouve avec un écran noir, puis quelques secondes plus tard le son qui freeze and je dois faire un hard reset. C'est particulièrement présent sur Mafia 2 qui plante après seulement quelques minutes de jeu (pas dans le premier acte cependant, ce qui me fait penser que c'est la partie open world qui pose problème).
Les températures sont bonnes, ma carte graphique atteint 75° en charge mais pas plus. Les drivers sont à jour et j'ai essayé ceux fournis sur CD aussi. Les voltages selon HWM sont bons, de même que sur le BIOS. J'ai effectué un stress test d'une trentaine de minutes avec MSI Kombustor en utilisant des paramètres élevés (plus que ceux avec lesquels je joue habituellement, AA 8x par exemple) et ma carte graphique a tenu sans problème.
J'ai aussi testé ma RAM et je n'ai obtenu aucune erreur.
J'ai même essayé ces jeux sous XP, sait-on jamais ? mais le problème persiste.
J'en arrive donc à la conclusion que le hardware est défectueux mais j'hésite entre PSU et GPU, sachant que je n'ai aucun moyen d'emprunter de composants ou de tester les miens sur une autre machine.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:28:07
UP
Je pense acheter demain une nouvelle carte graphique (une GTX 660). Je lorgne aussi sur un nouveau PSU (Corsair CX750M) mais je n'ai pas très envie d'acheter les deux si je peux l'éviter... C'est une grosse dépense.
Du coup je mise sur la qualité de mon PSU Antec et j'espère qu'il est en bonne santé et que c'est plutôt ma 6850 qui meurt à petit feu.
Je n'ai pas totalement exclu non plus un souci au niveau de la carte mère mais comment savoir ?
A moins que quelqu'un n'ait de bonne suggestion d'ici demain, je remplacerai donc ma carte graphique et je vous tiens au courant si le problème persiste.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:21:32
Tu peux déjà vérifier la température du processeur.
Après, si tu n'as rien pour tester, ça va être compliqué, oui. Tu n'as pas une boutique qui pourrait tester ta machine ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:26:30
Nan, la boutique du coin est juste horrible... la dernière fois que j'ai sollicité leur aide ils m'ont fait payé le moindre truc à prix exorbitant.
La température du proc est okay. 55° quand je joue, c'est monté jusqu'à 65 sous prime 95 mais bon c'est un peu normal.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:40:51
Elle a quel âge ton alim ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:21:10
18 mois seulement...
Marsh Posté le 18-02-2014 à 22:44:02
Bon me revoici avec, je pense, de bonnes nouvelles. Ma nouvelle carte (MSI GTX 660 Gaming OC) ne rencontre aucun souci. J'ai joué plusieurs heures à Mafia 2 et à Rage, avec tous les graphismes en ultra, et aucun crash !
Il semblerait donc que ma 6850 soit morte.
SI vous voulez bien laisser le sujet ouvert quelques jours, des fois que les problèmes recommencent. Merci :)
Et merci de vos suggestions !
Marsh Posté le 19-02-2014 à 18:47:14
Et ben !  T'as de la chance dans ta malchance.  :)
