Montage carte graphique avec riser, alimentation externe... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:45:21
Le principal soucis des riser c'est le blindage, surtout avec le PCI-E 3, pas spécialement la puissance, il faut soit en acheter un correctement blindé soit faire le blindage soit-même, sans tu vas te taper un écran noir ou des problèmes.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:08:12
Oui merci j'ai vu ça...
Apparemment certains riser seraient déjà blindés, mais impossible de retrouver une référence fiable
Parce que le blindage à la feuille d'alu, c'est au petit bonheur la chance...
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:12:31
Tu peux demander à Newbee, dans son excellent mod (
) il utilise des risers, et a eu quelques soucis de blindage à priori, mais il pourra sûrement te renseigner ![]()
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:39:45
Mon but est de mettre une carte graphique possédant donc des connecteurs d'alimentation externes (comme toutes les cartes milieu de gamme récentes), attachée à un riser pci express souple.
J'ai lu à droite et à gauche que le riser, surtout souple, ne supporte pas un voltage important (logique vu la taille des fils), mais si la carte graphique possède des connecteurs d'alimentation extérieurs, elle doit quasiment pas tirer sur le port PCI express...
Mais peut-être que je me trompe...
Voilà, auriez vous déjà tenté l'expérience, ou auriez vous de quoi alimenter le débat.
