Carte graphique et alimentation qui crament 2x en 6 mois - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:59:49
vaste problème que tu à la .
une alim seasonic ça claque pas comme ça surtout 2 fois en 4 mois si j'ai bien compris .
pour ce qui est de la puissance, 520W sont amplement suffisant . et même au pire y a des sécurités .
pour moi le problème ne viens pas de la consommation du pc ( à moins que tu est d'autre truc que tu aurai omis de mentionner genre 50 ventilo, 5 pompe WC, ...    )
je voit 2 problèmes à mettre en cause dans l’immédiat:
- ton réseau électrique n'est pas stable ( sur-tensions notamment ). ta rien d'autre qui à claquer dans la maison ?
- une température interne du boitier trop élevée réduit considérablement la durée de vie des composants .
une carte mère qui crame une alim ? mouarf, l'inverse oui mais dans ce sens la c'est ( presque ) du jamais vue .
pour le moment, je te dirai de demander à edf de contrôler ton arrivé de courant car le matos informatique c'est ce qu'il y a de plus fragile .
c'est ton droit de leur demander surtout si tu leurs explique que ça fait plusieurs fois que tu claque du matos en 6 mois d’intervalle .
au fait, ta quoi comme boitier ? tu à vérifier qu'il n'y a rien qui pourrai faire un "cours-circuit" ? genre connecteur mal isolé qui toucherai de temps en temps la carcasse, usb en façade abimé ?
enfin bref tu voit ce que je veut dire
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:12:17
Merci pour ta réponse.
Mon PC est derrière un onduleur Eaton 1500 VA, lui même peu chargé.
J'ai beaucoup d'autre matériel branché chez moi (pas tous sur la même prise hein  ), et aucun souci sur aucun d'eux (Shuttle DS61, Asrock Core100HT, Asus eeePC, Synology DS1511+, ...).
De plus, entre temps j'ai déménagé donc les deux problèmes sont sur deux apparts différents dans deux communes différentes.
Du coup je pense qu'on peut écarter EDF.
Le boitier est un Cooler Master Silencio 550.
J'ai vérifié le cablage, je n'ai rien vu de "pincé" ou qui pourrait faire masse.
J'ai "oublié" un SSD Crucial M4 de 256 Go et un WD Caviar Black de 2 To.
Pas de lecteur DVD, de WC, d'autres cartes à part la CG, ni d'accélérateur de particules.
Edit : le PC ne tourne pas H24 non plus (vu que j'ai déjà tout le reste mentionné ci-dessus)
J'ai du monitoring sur les températures (boitier et CPU), et rien de transcendant (en pic autour de 55° pour le CPU quand je le charge comme un bourrin avec du réencodage h264, ce qui arrive rarement).
Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est la CG qui patit en premier à chaque fois, du coup je me dis que ca doit être elle la fautive, mais j'ai du mal à comprendre comment ca peut impacter l'alim, surtout qu'une fois la CG cramée, je la retire et le PC fonctionne à nouveau pour qq semaines avant de rendre l'âme.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 21:58:47
tu es sur que ton onduleur fonctionne bien.
C'est peut être lu qui fait des siennes.
Tu devrais essayer sans.
le fait qu'il soit peu chargé peu être un handicap.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:23:01
Ouais mais, comment "essayer sans"...
Vu que mes pièces ont cramé, je vais les faire échanger/réparer (et acheter une alim en attendant que la Seasonic revienne).
Le claquage se produit après plusieurs mois d'utilisation, du coup, comment réellement tester, ca risque d'être long !
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:30:34
alors normalement une seasonic c'est costo !
j'ai eut il y a quelques années une mésaventure avec une carte graphique .
pour faire simple un pote me dit je comprends pas ma carte graphique marche plus .
je la test sur mon pc avec une s12 600W .
et c'est marrant tiens y a une led rouge sur le pcb de la 7600GT ???   à non merde c'est le pcb qui commence à prendre feux
l'alim marche encore ....
bref c'était pour l'anecdote   et te dire qu'une
   et te dire qu'une alim   bonne alim ça meur pas comme ça pour rien 2 fois de suite .
tente de contacter le revendeur de ta carte graphique en lui expliquant que ça fait 2 fois que la 650gtx te crame une alimentation en mourant .
c'est dommage de ne pas avoir demandé ce qu'a eut ta carte la première fois qu'elle est partie en SAV car c'est ton droit et c'est surtout une bonne indication sur ce qui à provoqué la panne .
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:37:25
Ah le SAV... une gentille blague en fait.
Les deux (alim et CG) ont été achetés sur TopAchat...
J'ai renvoyé la CG en expliquant tous les tests effectués, etc... j'ai eu droit à un mail "nous confirmons que la carte ne fonctionne pas et l'envoyons chez le constructeur, comptez un délai de 6-8 semaines", et 2 mois plus tard "votre colis est parti, vous devriez le réceptionner sous peu".
Pour l'alim, j'ai d'abord contacté le support Seasonic Europe (en anglais), qui après qq échanges m'a fait "ah mais t'es français : il faut que tu passes par ton revendeur, on fait pas de support direct au client en France".
Alors, de là à réussir à obtenir un semblant d'explication sur ce qui a été fait ou ce qui était pété... :s
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:38:44
En fait, ce que je vais faire, c'est renvoyer -encore- l'alim en SAV, en acheter une pour assurer l'interim pendant 2 mois, et laisser la CG pourrir dans un coin.
Si l'alim pete à nouveau dans 6 mois, je saurai que c'était pas la CG
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:29:25
| myster_fr a écrit : Ouais mais, comment "essayer sans"...  |
ce type d'essaie sera obligatoirement long puisque ton pc ne meure pas tout de suite après la remise en état.
Sinon il faudrait un enregistreur sur ton onduleur pour voir si à un moment donné il n'envoie pas des sur-tension.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:05:39
Je pencherais perso pour un defaut de l'onduleur car je ne vois vraiment pas d'ou cela pourrait provenir autrement:
- EDF différent
- Matos different (au moins l'alim)
- Une CM ne peut pas defoncer une alim
- Je fais tourner a peu près la meme conf (2500k, 560ti, 9hdd, 1 ssd, carte son, carte wifi etc..) sur une antec 520 depuis plus de 2 ans sans soucis.
Bref je penche sérieusement pour l'onduleur
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:14:05
Moi ca me parait étrange l'onduleur : si c'était lui le fautif, l'alim claquerait en premier, alors qu'en fait c'est systèmatiquement la CG qui claque, et qq semaines plus tard l'alim.
Or, c'est l'alim qui régule les tensions, et est donc sensée "absorber" et lisser les variations qu'elle pourrait subir en  entrée.
Donc un pb de tension en entrée impacterait d'abord l'alim, pas la CG.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:25:18
C'est un peu le problème de la poule et de l'oeuf, pourquoi ce serait la CG qui serait la cause si elle clamse en premier et sur 2 CG différentes?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:38:24
Parce que la CG est la meme : elle est partie en réparation et revenue, ce n'était pas un échange standard.
Pour peu qu'elle ait juste subi un passage au four ou un flashage, il est -fort- probable qu'elle pose pb dans les deux cas...
Non ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:14:04
Équipements particuliers branchés en USB?
Genre equipements de boîtier (lecteur de cartes, ...)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:50:22
Rien de spécial, les ports USB en facade, dont je ne me sers que très rarement.
Bon, truc "drôle" : je rentre ce soir avec une nouvelle alim, prêt à dégainer.
En l'ouvrant, je parcours vite fait la notice de montage histoire de voir s'il y a recommandations pour le montage (genre : ventilo plutot en bas ou plutot en haut ?).
Tant que j'y suis, je lis la section "auto dépannage", qui suggère en cas de souci d'éteindre et débrancher l'alim puis rebrancher après 5 secondes, cela à faire 5 fois de suite.
Je me dis "tiens, j'ai bien testé en coupant/remettant le jus via l'interrupteur, mais je n'ai jamais débranché le cable".
Je teste donc... et boum, PC qui démarre... 0o.
Me revoilà donc à tester tout mon cablage, mes branchements, RAS.
J'en ai profité pour flasher le BIOS (j'avais déjà la dernière version) histoire de faire un reset complet de la CM.
Pour l'instant tout refonctionne parfaitement.
A suivre dans les prochains jours...
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:44:23
Voilà, ca fait bientôt 20 ans que je monte mes PCs, et c'est la première fois que je rencontre cette situation, du coup j'ai besoin d'avis externes.
La conf :
- CM Intel DZ77GA-70k
- Core i7 3770k + Noctua NH-U12P
- 8 Go de DDR3 (me souviens plus du modèle)
- Alim passive Seasonic 520W Platinum
- CG Gigabyte GTX 560Ti
Donc, toute cette config a été achetée en fin décembre 2012, à l'exception de la CG qui elle date de début 2012 (je l'ai recyclée de mon ancien PC, je ne suis pas un hardcore gamer).
Bref, du standard, et vu mon utilisation, 520W me semblaient largement suffisants. (d'après mes calculs, en pic j'arrivais autour de 450W à cause de la CG).
L'histoire
Tout ce petit monde a fonctionné sans aucun souci pendant 6 mois environ, jusqu'en mai.
Puis soudainement, mon PC refuse de s'allumer.
Je commence donc mon débranchement étape par étape, et commence par retirer la CG.
Bingo, mon PC redémarre. Je teste la CG dans 3 machines différentes : impossible de la faire fonctionner, je la renvoie en SAV (ce qui va prendre 2 mois environ).
Dans l'intervalle, je fonctionne avec le GPU intégré (comme dit plus haut, je ne suis pas un gamer).
Je récupère la CG, la rebranche, c'est reparti, à un détail près : lorsque j'éteins mon PC depuis Linux, le PC s'éteint, et 5 secondes plus tard, se rallume tout seul. (pas le cas quand j'éteins depuis Windows).
J'ai fait l'erreur de ne pas noter le SN avant de l'expédier, mais vu qu'elle m'est revenue simplement dans un sac anti-statique, j'en ai déduit que c'était la "mienne".
Sauf que qq jours plus tard, l'alim claque à son tour.
Rebelote pour le SAV, un ami me dépanne avec une alimentation, et tout fonctionne toujours (y compris la CG).
Ma Seasonic revient au bout de 2 mois, je swappe les alims, et on est repartis comme en 40.
Cette fois par contre, je récupère une alimentation neuve je pense, car on m'a renvoyé une alim est son bundle complet (je n'avais retourné que l'alim).
Nous sommes alors courant septembre.
Arrive décembre : ma CG claque à nouveau.
Je la retire, et mon PC repart, à nouveau avec le problème d'extinction depuis Linux.
4 semaines plus tard (aujourd'hui donc), mon PC refuse de s'allumer, et c'est certain que c'est à nouveau l'alim qui est en faute.
Mes interrogations :
De plus, j'ai d'autres soucis avec cette CM : BIOS qui refuse de se mettre à jour sauf par la méthode du "forced recovery" en jouant avec un jumper (bug connu chez Intel, tjs pas résolu), PC qui se rallume après l'avoir éteint, etc...
Là je suis parti pour racheter une alim en attendant que ma Seasonic revienne à nouveau de SAV.
La CG, je ne la ferai pas réparer, ca me coute presque plus cher de frais de port que sa valeur
Par contre, pensez vous que je doive envisager de changer également de CM ?
Je n'ai aucun moyen de reproduire le problème, vu que ça arrive "au bout d'un certain temps".
Enfin voilà, si quelqu'un à une idée lumineuse, je suis preneur
Myster
