Alim trop chaude ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:47:30
Up d'avant graille !!! ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:56:52
up ! up ! up !
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:01:22
| Citation : j'ai retiré le couvercle de celle-ci pour une meilleur circul de l'air ) sur ma carte graphique. |
Ta carte graphique est peut etre bien ventilee,mais le role du couvercle et te proteger des contacts electriques et de gerer le flux d'air qui permet a l'alim de se refroidir correctement.
Si les condos commencent a fondre,tu peux deja en racheter une avant de griller tout ton pc. ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:16:18
fondbleu a écrit :
Le probleme vient des condos de mon alim, ma CG est presque froide en utilisation bureautique ( 210/430 )
c'est juste l'alim qui : soit chauffe trop, soit est daubique
car tout marche nickel mais j'ai du plastoc sur les condos et je sais pas d'ou il vient !!!
mes fils d'alim ne sont pas fondus mais mon alim produit des bouts de platocs fondus "genre colle a maquette " et ca m'inquiete un peu...
apres faut savoir si une 300 W est suffisante pour ma config ( 3 DD et 4 lecteurs + proco OC )
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:19:32
Et tu n'as pas de probleme de variations au niveau des differents voltages?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:37:07
en monitorant, de maniere ponctuelle ( tres courte et seulement de temps en temps ), j'ai le 5 V qui augmente et le 12 V qui baisse.
En standard je suis a 1.78 en Vcore au lieu de 1.75, 4.84 V au lieu du 5V, 12.23 au lieu du 12V, 1.49 en AGP et 2.53 en DDR, rien de quoi s'alarmer normalement...
je ne sais pas ce qui fond...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:59:47
pas d'idée fond bleu ou les autres ??
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:07:37
Si c'est pas les condos(temps mieux),il se peut que ce soit la pate isolante qu'il y a parfois sur les inductances(petit bobinage de fil).Mais de toute façons ce n'est pas bon signe.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:14:18
Change tt de suite d'alim !!!!
Si elle chauffe trop, c à cause de la ventilation merdique ou (et je pense que c ça) qu'elle n'est pas assez efficace pour les besoins de ton PC, elle est surmenée... Il te faut au moins du 350w pour alimenter tous ces periphs...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:15:46
arf...
tu me conseilles quoi ??
la laisser crever et demander un remplacement SAV ou aller gueuler direct en leur disant que leur alim "fuit" en esperant recup une meilleure alim meme en mettant un peu la main a la poche ???
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:17:37
+1 pour la "wattage" de l'alim...
change vite, paske alim grillaid c'est pas bon: moi j'ai eu grillaid et ma config toute neuve: foutue en l'air! mais j'etai sassuré tous risques et hop, degats de la foudre et hop cheque et hop paycay tout neuf
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:19:33
plastic fondu=grillaide=config future hs
A+
et ça va pleuré encore
A+
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:22:32
Tu devrais mettre la main à la poche en effet, pour une 350w (disons 450w pour être trankill)...
Au début, j'avais un Duron 800MHz + TNT2 M64, 1dur, 1dvd... pas terrible, avec une 250w... J'ai changé vite de matos pour un TBird 1400, GF3Ti500, et un nouveau graveur, et là, avec tjs la 250w, les images étaient corrompues dans certains jeux, le proco n'était jamais en dessous de 60°C et l'alim tjs à 35°C !!! Depuis, j'ai ht une 350w (noname
) et no pb ! Le proco est même déscendu à 50°C en full !!
Resumé : CHANGE D'ALIM AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD!!
EDIT : Tu devrais surtout changer d'alim avant cet été, conseil d'ami ![]()
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:28:25
bueno bueno, apres verif il smeblerait que ce soit mes bobines de cuivre qui suintent, va falloir prospecté pour une bonne alim genre 360-380W...
Il y a une grosse differences avec les alims de marques ?
Vous me conseillez plutot une 400-450W no-name ou une 300W de marque parce qu'apres les prix s'envolent et j'ai pas envie de claquer 100 ? ds une alim...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 19:55:21
| werebear a écrit : bueno bueno, apres verif il smeblerait que ce soit mes bobines de cuivre qui suintent, va falloir prospecté pour une bonne alim genre 360-380W... |
Ben, autant prendre dans le noname alors... Au pire, une 450w noname délivrera 425w réels mais sera bruyante alors qu'un 300w name sera silencieuse pour 300w reels...
Perso je suis passé d'une 250w noname à une 350w euh... noname aussi et pas de pb... Pour le bruits, y a des combines avec des changements de ventilos au pire...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:19:08
Mon alim me fait comment dire des petits paquets.
En fait je ne sais pas d'ou ca sort, j'ai checké si rien n'etait en contact, j'ai éloigné les fils d'alim qui semblent ok mais du plastique fondu genre "colle pour maquette" tombent des condensateurs de mon alim ( j'ai retiré le couvercle de celle-ci pour une meilleur circul de l'air ) sur ma carte graphique.
C'est clair le rad de l'alim est bouillant mais bon c'est normal pour une alim non ??
auriez vous une idée d'ou pourrait venir ce plastoc ??
un bon troll est un troll mort
