Faire tourner une alim' sans reste PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:38:46
non sauf si tu le chinte et l'interne ou l'externe A+
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:55:52
1. Je me rappelle avoir fait fonctionner une alim toute seule pendant quelques heures, c'était pour tester sa température avec le ventilo d'extraction débranché. Résultat = 1 alim HS.
Pour la manip, il suffit de relier dans le connecteur qui va sur la carte mère le fil vert à n'importe quel fil noir (masse) avec un trombone par exemple.
2. C'est toujours possible de virer un ventilo d'une alim. Au pire tu devras couper quelques fils pour libérer le ventilateur.
Je te conseille plutot de déplacer le sonde thermique si c'est le bruit qui te dérange.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:01:20
| audiogalaxie a écrit : 1. Je me rappelle avoir fait fonctionner une alim toute seule pendant quelques heures, c'était pour tester sa température avec le ventilo d'extraction débranché. Résultat = 1 alim HS. |
Oki merci, c'est dangereux de faire tourner l'alim' comma ça pendant 5 minutes ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:08:42
| Panka a écrit : |
Nan je crois pas. J'ai déjà fait subir le même traitement à des alims Antec et Enermax sans pb, en branchant divers trucs dessus. Cette méthode me semble aussi assez répandue dans les boutiques d'info de paris, par les vendeurs qui veulent montrer que leur alim 'silencieuse' à 100? est bien inaudible.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 18:34:26
Salut à tous,
Je voudrais savoir s'il était possible de faire fonctionner une alim' sans la brancher à quoi que ce soit si ce n'est le secteur ?
Sinon, savez-vous si sur les alim' enermax 350w (ancienne génération sans possibilité de gérer la vitesse des ventilos), on peut dégager le ventilo 8cm thermorégulé ?
Merci d'avance.
