D-sub alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2015 à 16:05:04
Hello.
"D-sub" = "l'ordi ne s'allume pas"
Marque de la 1ere alim pourrie et de la 2eme alim pourrie s'il te plait.....
EDIT: aère un peu ton pavé s'il te plait, c'est peu aisé à lire, le texte au kilomètre.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 16:19:05
L`ordi s`allume mais l`écran se met en veille directement. La 1ere alim qui a fondu ete une advance 550w. Celle que j`ai acheté est une enermax 700 watt.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 16:49:19
Oki.
Donc en résumé: mauvaise alim qui a pu endommager la carte-mère MAIS tu as changé entre-temps de carte-mère, de carte graphique, d'alim, et ça ne change rien, ton écran ne s'allume pas alors qu'il fonctionne ailleurs.
Ce qui n'est pas clair:
- ton ordi démarre? = il fonctionne avec un AUTRE écran?
- les ventilos tournent etc mais "rien" même avec un autre écran?
Si tu as changé alim+carte-mère et que ça fait pareil avec un AUTRE écran c'est étrange.
Si c'est juste CET ECRAN qui ne fonctionne plus sur ta config, des fois il y a des bugs très bizarres d'EPROM (EDID) DVI qui déconnent (et ça peut fonctionner sur du Nvidia et pas sur du ATI et vice-versa)
=> je vois que toutes tes cartes sont des NVIDIA = quand tu as testé ton écran sur un autre PC et que ça a fonctionné, c'était aussi une carte Nvidia?
Marsh Posté le 03-10-2015 à 17:03:42
Mon ordi demarre mais malheuresement je n ai pas de 2nd ecran pour tester mais mon écran marche quand je le branche sur mon pc portable.
Oui mon vieu portable possède une nvidia .
Un pote ma dis que sa pourrait venir de la ram ou du processeur mais sa m........ beaucoup
Marsh Posté le 03-10-2015 à 15:12:47
Bonjours , alors voila je vous expliques mon problème, après être partis un mois en vacances j`allumes mon pc (monté par mes soins depuis plus d`un an cfg cg 660 gtx pross fx je sais plus trop mais en soket am3+ 8go de ram corsair et alim dorigine de 500w.) et la j`entends un bruit bizarre au niveau de l`alim et mon ecran me met d-sub alim. Je demonte mon alim et je vois que les condensateur ont fuis. Je vais a mongallet et prend une alim 700w la monte et la tjr le meme problème. Je change de carte mere ( qui viens du meme magasin chez les chinois) et le meme probleme apparait. Je teste avec 2 autre carte graphique une 640 gt et une 460 gtx et toujours rien. Je test mon ecran lg sur un autre pc et il fonctionne niquel.j ai tester avec une seul barette de ram ( on ma dis de tester) et rien. J`aurais souhaité quelques conseilles de votre part parceque la suis perdu c`est la 1ere fois que sa me fait sa.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
