Besoin D'aide pour choisir un boitier avec son alim URGENT !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:42:07
Evite Advance, a moins que tu veuilles que ton alimentation crâme en emportant tes composants !
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:42:53
Ne pas prendre une alim advance, c'est un très bon moyen d'éviter les emmerdes.
Cordialement Ezekiel-
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:47:40
Advance est une marque d'une grande fiabilité...... dans le cramage de composants. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2015 à 13:14:26
+1000 Alim de merde à fuir comme la peste.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:10:08
Boîtier, ce que tu veux en évitant le trop bas de gamme, et alim Be Quiet 300 - 350W / Corsair VS350W / Fortron Hexa 400W / LDLC BG 400W
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:10:23
Achète un boitier vide et une alim à part.
Après tout dépend de ton budget ...
Dans tous les cas, évite les alim advance, heden et autre noname.
Concernant le boitier : vérifie juste que tout rentre et choisi au design
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:27:33
ReplyMarsh Posté le 12-02-2015 à 14:31:45
| jordan1999 a écrit : Vous avez un boitier avec alim avec ? |
Tu es paralysé des bras pour ne pas être foutu de mettre 4 vis ?
| Citation : Je prend combien de watt pour ma config ? |
300W DE QUALITE suffisent
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:34:52
Oui, c'est pas comme si je t'en avais parlé dans mon post au dessus...
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:35:47
AMD A6-6400K (3.9 GHz) Black Edition ASUS A78M-A Kingston HyperX Fury 4 Go DDR3 1600 MHz CL10 1 SSD et 1 Disque Dur Mécanique Combien de Watt pour tous sa ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:38:23
Sans overclock ça doit tourner dans les 90 - 100W en charge.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:40:50
Dons Ta pas une alim qui tiendra le coup et qui soit pas cher ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 14:55:39
Celle ci est bien ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00089428.html Cooler Master
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:33:01
Ben écoute, on t'a donné une idée du wattage d'une alim pour toi, on t'a donné un ordre d'idée en consommation.
A toi de faire ton choix après, regarde les tests, lis les avis clients, tourne sur plusieurs sites ...
Fais des recherches quoi.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:38:36
Ca va, mais la Elite 400 est moins bien que les Be Quiet / Corsair / Fortron Hexa et plus chère.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:43:12
Kingus Franchement la quelle est la mieux est la moins chere pour ma config sur LDLC ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:51:05
Cette Corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html
Les Be Quiet sont moins chères et très bien mais pas en stock.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 15:58:26
Merci en Boitier Class et beau tu me conseille quoi ? Style Zalman
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:18:30
Ca je peux pas choisir à ta place, les goûts et les couleurs... Regardes ceux qui te plaisent et postes les ici, on te dira s'il y en a qui sont à éviter ou non.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:19:45
Enermax STARAY Lite : http://www.ldlc.com/fiche/PB00149633.html Advance EVO White 6123W0 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00140680.html tu me conseille ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:22:27
Le Enermax ça va. Le advance c'est de la merde, pourri et très mal ventilé.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:26:56
Merci ^^ Voila toute ma config : http://hpics.li/5458be5 tout est compatible avec mon alim pas de risque que sa crame ?
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:32:29
Pour l'alim pas de soucis. Pour le reste j'ai pas trop le temps de regarder mais ça m'a l'air bon aussi
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:35:43
Pourrait tu Regarder vite fait stp Si sa te dérange pas car je commande dans 3 jours
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:40:04
Je regarderais ce soir
Marsh Posté le 12-02-2015 à 16:49:00
le lien de tous les articles :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148668.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00163497.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00164479.html
Marsh Posté le 12-02-2015 à 20:02:40
Ca a l'air bon pas de soucis.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 12:23:58
Bonjour tout le monde je me permet d'ouvrir un sujet pour ma configuration je vous mes un lien : http://hpics.li/d0c81d7
Je voudrais savoir si le boitier que je vait prendre avec son alim 480 watt est compatible avec tous mes composant : http://hpics.li/14df98d
En attente de votre réponse
Cordialement Jordan
