Choix d'alim 80+ bronze de 550W +/- 50W
Choix d'alim 80+ bronze de 550W +/- 50W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 10:09:24
j'envisage une machine dont j'estime les besoins à max 450W (équivalent core i7 avec léger OC et GTX960), mais envisage de pouvoir aller plus loin (proc -E et carte à 200W). Le tout dans un budget raisonnable où la qualité n'arrive qu'en second.
Vu que je me moque de l'efficacité énergétique, et ne devrais pas mettre la pression sur l'alim, je trouve que mieux que 80+ silver ou > 550W sont inutile, et <500W juste. Un budget de 60-70€ est bien, mais dépenser 5€ de plus/moins si ça se justifie sont ok.
Je trouve la Cooler Master G550M pas mal. En second, la Corsair CX500, qui perd la semi-modularité.
Auriez-vous d'autres suggestions vu mes critères?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:08:42
La CM G550M me parait adaptée à tes besoins, en plus d'être modulaire (semi ^^).
Il y a aussi la FSP 500 modulaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185389.html
T'as 50W de mieux avec la CM même si 500W sont suffisants.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:53:38
Intéressante, merci, elle a l'air en tout cas d'avoir plus de "connectique". Ce qui est étrange est que sur l'efficacité énergétique, elle serait > bronze, mais ne le revendique même pas.
Pas beaucoup de tests, mise à part celui-ci, en résumé:
  • Pas une vraie 500W ("were unable to provide their supposed maximum output, and remained stuck at 400W" )
  • Niveau efficacité, elle serait en fait plus faible (84 vs 82)
  • Plus bruyante (35 vs 45 dBA en charge)
Après, avec un seul test sur un site que je ne connais pas, c'est limité comme base de réflexion...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 11:55:39
En "bien" il y a aussi les LDLC.
Elles sont plébicitées par CanardPC :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Une base seasonic, what else ?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 12:08:49
Oui, pour la config LDLC, j'hésitais justement et j'avais bien remarqué que c'était une Seasonic S12II-520Bronze
Mais LDLC est un peu cher sur une config complète montée, surtout en cas de promo chez topachat.
Le pire reste les prix chez LDLC des alims non-LDLC que j'ai consultées, pas mal enflés (souvent de 10€). Et c'est la même chose sur les boitiers... Après, ce qui compte, c'est le coût total.
Message édité par KrisKross le 22-09-2015 à 12:16:22
Marsh Posté le 22-09-2015 à 14:37:34
Ouais, un peu bizarre ce test, pour une alim avec 456W sur le rail 12V, qu'elle ne puisse pas dépasser 400W me parait suspect ^^
Après, c'est pas la hyper M qui est testée mais la hyper tout court, ptet que ça change la donne.
Sinon côté prix, LDLC est très bon sur ses configs (les PC "ldlc" et "hardware" ), mais pas forcément sur une config "home made" montée par leurs soins.
Mais du coup je pige pas, tu cherches une alimentation ou tu souhaites monter un PC en partant de 0 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:47:53
Le 456W (c'est quelque part dans le test ou de la page d'info?) serait ce qui est "rated" pour la M. Le test est consistant car sur les tests en charge 500W, elle n'est pas présente. Mais sans doute en est-ce une autre. Son image est celle-là:
http://content.hwigroup.net/images/products_xl/239404/fsp-hyper-500w.jpg
et semble bien différer de l'hyper M. Du coup, j'ai trouvé que ce test qui est moins utile vu qu'il n'intègre pas une équivalente.
Pour ta dernière question, je compte faire monter un PC "maison" (ie pas un de ces modèles prédéfinis), et j'étudie les pièces au fur et à mesure.
Ca m'évitera de faire un post config où je ne suis pas assez sûr de mes choix.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 19:31:24
Le 456W c'est tiré du site FSP, et la non 'M' a la même puissance sur le 12V.
Du coup j'me demande comment ils font leurs tests d'après ton lien.
S'ils demandent 500W sur le 12V, ça peut en effet poser problème ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-09-2015 à 15:41:17
Je ne pense pas, mais alim ptet défectueuse. M'enfin, ma préférence va à la CM pour l'instant, sachant que j'aurais sans doute besoin de >450W un jour (160+ de proc + 200+ de GPU + la ram + ...), même si je dois être plus proche de 300 pour la config initiale.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 20:56:15
Bah toujours pareil, une 500W de qualité suffira pour ce genre de config. Après tout, le plus important c'est le CPU et le GPU, avec 160+200, il te faut au minimum je dirais 400W sur le 12V.
Une alim avec monorail 12V sera très bien, faut-il encore la trouver.
Rien pour le moment
