2 alim morte en 1 an, pourquoi?
2 alim morte en 1 an, pourquoi? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:49:33
salut à tous, voila mon problème: il y a environ un an mon alim ( un model generique de chez grosbill, 350w) et morte....
Du coup je rachete un boitier avec une "bonne alim": un boitier sonata avec une alim truepower de 350w ou 380w, je sais plus trop, et un an apres..... plus d'alim....
je ne comprend pas pourquoi mes alim ne tiennent pas plus d un an, donc si quelqu un peut m aider.
ma config: winfast k7ncr18d
               athlon 2600+
               radeon 9700pro
               2 dd
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:00:57
en excluant le coup à la pas de bol ... ce qui peu arriver,
je dirai de faire vérifié si ta tension délivré par EDF est stable.
exemple je suis en compagne profonde ... des que je met le four en marche la lumiere a un petit coup de faiblesse ... Tension pas stable !
Zorh
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:04:51
moi aussi j ai qq baisse de tension mais normalement l alim doit pouvoir l encaisser?
A part demenager est ce qu il y a une solution pour stabiliser le courant, genre onduleur?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:43:27
Le plus préférable est d'installer un onduleur qui protégera ton PC des variations de tension...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:44:53
L'amil "n'encaisse" pas les chutes de tension, elle les subit.
Un onduleur serait parfait, mais en modèle inline. Sinon, il existe des multiprises qui régulent : ce serait surement déjà un peu mieux que rien.
Message édité par LoDeNo le 23-01-2006 à 12:45:27
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:06:29
ok merci a tous et bonne journée
