Alim Hiper qui a explosé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2006 à 22:14:05
Bon, je sais pas mais le fait que de temps en temps le pc bloquais dans le chargement de windows, est ce que ce problème aurait pu etre lié a l'alim?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 10:17:26
non je pense pas, plutot un prob liee a windows, t'aurai pas fait quelques photos par hasard de ton alime "explosee" ???
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:45:20
Bon j'ai changé d'alim et j'ai remis mon ancienne carte graphique. Après démarrage je sens une odeur de brulé. En fait un des connecteurs de la carte mère est brulé. c'est juste en dessous du connecteur game 1 sur ma p4p800.
Je sais pas ce qui est responsable ? carte graphique? alim ? carte mère?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:51:39
bon j'ai fait une petite photo mais elle est pas terrible , enfin on voit le trait noir qui correspond a ce qui a cramé
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:04:19
Tu enleve la partir cramé.
Tu gratte un peu la piste aux extremité des brulure pour faire partir le vernis, tu resoudre un fils entre les 2.
Si y'a que ca, elle devrait repartir, c'est juste la piste qui a fait office de fusible.
J'avait fait reparer une K7S5A comme ca.
Sinon mon avis est que c'est de la faute de l'alim tout simplement, ca arrive, mais normalement, ca n'aurait du rien endommager dans ton pc.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:16:48
pfff galere tout ca.... difficil d'en donner la cause, il est tout a fait possible que ce soit l'alime qui soit en cause, dans ce cas tu devrais fair jouer la garantie et eventuelement te fair remplace la carte mere aussi, tout le matos provient du meme magasin?
si le conecteur de la cm est brule aussi, inutile de la conserver tu risque d'avoir des soucis!
faudrais que tu test 1 a 1 touts tes composants pour verifier leur etat.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:18:46
"ca arrive, mais normalement, ca n'aurait du rien endommager dans ton pc. "
euh je suis pas d'accord, une alime qui flanche peut emporter avec elle tout le reste de l'ordi!
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:26:29
Moi, j'arrive pas a m'oter de l'idée que la carte graphique est responsable :
elle possède un connecteur supplémentaire qu'il faut relier a l'alim ce que j'ai fait mais sur le schéma il raccorde un dd ou autre avec la molex restant  et moi je n'ai rien raccordé avec la molex restante ???? je sais pas si ca a son importance. De toute maniere demain je teste la carte sur une autre config.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:26:42
Bah une bonne alim bien sécurisé évite ce problème normalement
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:01:04
| filou901 a écrit : "ca arrive, mais normalement, ca n'aurait du rien endommager dans ton pc. "  |
Non, une alims de marque a des protections qui empeche ce genre de chose d'arriver, donc une alim de marque qui pete ne doit pas normalement endommager ton materiel.
Ici, ca n'a pas été le cas apparament.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:39:57
"ne doit pas normalement "
tu le dit toi meme, normalement!
normalement une alime hiper ne claque pas c'est pas de noname...
normalement les protections coupent avant les degats...
normalement etc...
des fois ca arrive que les protections soient deffailantes et visiblement ca a ete le cas car la carte mere est endomagee et sent le brules
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:51:17
C'est bien pour ca que je dit "normalement"
J'ai eu une Advance qui a cramer, le reste n'a rien eu, j'ai eu aussi une Antec Smart Power qui a pété (un condo aussi) le reste n'a rien eu.
Ca peut arriver, mais c'est une infime minorité des cas.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:23:41
J'ai testé la carte graphique avec une autre alim ça a l'air de marcher(sur une autre carte mère hs mais le courant passe donc je peux tester du matos dessus) et l'ailm tient.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:27:51
Au fait comment on fait pour un sav, car sur le site d'hiper c'est pas tres clair a part l'onglet feedback/inquiry je sais pas ou poster.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:10:39
Aujourd'hui mon alim hiper type r 480 a explosé, enfin plus precisemment un condensateur a fait paf et plus rien.
Je venais d'installer une nouvelle carte graphique (x800 ve) et un rheobus.
Premier demarrage j'arrive sur la page de chargement de windows et ça bloque(un probleme que j'avais deja rencontré avant) donc je reset et redemarrage et quelques secondes apres l'alim qui explose.
Mon alim a 1 an 1/2, donc je pense que soit la carte graphique soit le rheobus ont un rapport avec cette explosion mais j'en suis pas sûr (je ne pense pas que l'alim ne delivre pas assez de courant????) .
Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme avec cette alim ou apres avoir installé un nouveau matos.
petite precision sur ma config : P4 3ghz, asus p4p800 deluxe, 2 lecteur, 2 disque dur, 1,5 de ram.
