Faut-il faire trouer son boitier pour une alim avec ventilo en haut ?
Faut-il faire trouer son boitier pour une alim avec ventilo en haut ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2006 à 20:10:44
J'ai une seasonic S12
Je voulais savoir si il fallait percer son boitier au dessus de l'alimentation pour que l'air puisse circuler convenablement.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:27:27
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:43:40
:lol:
Alors ca c'est pas mal  :whistle:
Pour info le ventilo est vers le bas sur toutes les alims 120mm.
 :hello:  :sarcastic:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:50:54
non surtout pas
normalement si le boitier est prevu pour (car à la base c est plutot pour les boitier btx ou compatible btx) y a un espacement et normalement une grille non loin qui doit permettre un ecoulement d aire mais surtout pas directement par le dessus
sinon peu à peu la poussiere va s accumuler dans le fond de l alim et tu risque à un moment de foutre le feu à cette poussière s accumulant
donc si le boitier est prevu pour genre stacker c est niquel
sinon ne fait pas de trou
et laisse ton alim ventilo vers le bas
si cependant ton boitier est pas prevu mais qu il y a un espace libre au dessus de l alim et que tu y tienne vraiment il ne doivent pas être direct au dessus du ventilo de l alim mais soit à coté
soit à l arriere
Marsh Posté le 01-08-2006 à 19:33:12
Ca n'a rien de prévu pour BTX ou autre, ce sont des alims normales et le ventilo se met toujours vers le bas, d'ailleurs l'écartement des vis est censé faire en sorte de ne pouvoir être mis que dans ce sens.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 19:39:15
n importe quoi
sur les boitier généralement compatible btx
le support pour visser l alim peu être inversé (mais aussi vraéi pour d autre boitier)
donc si c est avant tout apparu cette volonté de mettre le ventilo de l alim en haut avec l arrivé du btx y a ... 2-3ans
m enfin le btx c est de la merde
plutot de sortir un format à la con juste parcequ à un moment donné les intel chauffait trop
ferait mieux de nous sortir un CTX ou tu peut mettre plus de 7 cartes PCI, pci express
bref des boitier avec plus de sortie arriere de carte donc des carte mère plus longue
car je voudrais pas dire mais avec la quasi generalisation (ça va s accentuer avec directx10) de carte graphique double slot
c est dure de vouloir le meilleur de tout dans un pc tellement se remplisse vite (même si pas utilisé)
Message édité par blue_dwarf le 01-08-2006 à 19:39:51
Marsh Posté le 01-08-2006 à 21:14:58
Vous êtes en train de me dire que j'ai monté ma S12 à l'envers !!!!
Je comprends pas, le ventilo marche en extraction, pour moi, il fallait que l'air aille vers le haut !!!
Marsh Posté le 01-08-2006 à 21:18:25
Fallait la faire celle là )
Marsh Posté le 01-08-2006 à 21:22:06
le ventilo aspire de l air à l interieur de l alim qui est rejeté par la grille arriere de l alim
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:36:00
Pas mal de boitiers ont des problemes de "trous" mal placés au niveau de l emplacement de l'alim. Les normes ne sont toujours pas respectées. J'ai du couper et trouer le support de l'alim pour qu elle rentre..
Donc voilà, rien à voir avec BTX et tout ca.
Ventilo en bas point:)
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:34:07
perso ça m'es jamais arrivé ce problème de trou
mais moi je suis sur que cet histoire de ventilo en haut c est apparu avec le btx
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:35:24
m enfin de toute facon le btx c est une merde inventé par intel pour sont grille pain de prescott
y a que des marque genre dell hp etc... qui s y sont vraiment intéressé (un peu forcé je pense)
Marsh Posté le 03-08-2006 à 23:48:24
Enterre pas le BTX hein... Le design de référence ATX fait par Intel ne sera plus supporté à partir de 2007 je crois. Ca veut pas dire qu'il va disparaitre illico, mais sans support officiel de l'ATX, le BTX va prendre un coup de fouet.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:07:46
Voilà ,c'est dans ces moment là que je suis content d'avoir une antec phantom 500pec...
L'extraction se fait directement par l'arriere du boitier, donc pas de flux d'air, ni de température d'alim supplémentaire dans le boitier.
Quand ils en feront autant chez seasonic il auront atteint la perfection...
Message édité par mirouf71 le 06-08-2006 à 16:08:10
Tous les jours et de plus en plus, je vais de mieux en mieux .
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:13:14
Vous vous prenez la tête vraiment pour kedale, qu'il monte son alim dans le bon sens pour un boitier ATX comme font des dizaines de milliers de gens avec des alims 120mm et tout ira mieux.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:24:29
+1
