Alerte puissance trop faible pour carte graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:16:07
Tu as quoi comme alim ? ça peut venir d'un mauvais contact, même si tu n'as pas touché à ton pc depuis lontemps
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:44:02
baaa si, le PC a bougé juste avant : 350 km dans le coffre de la voiture ....
je vais essayer de renfoncer la prise ....
a priori, l ali est une noname de 400W
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:45:41
Change de connecteur de l'alimentation et regarde si ton connecteur ne c'est pas debrancher pendant le trajet. Ou ta Carte Graphique.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:47:14
Si il a fait 350Km ,faut voir surtout si t'as une audi ou un R5 .
Je demonterai et remonterai tout; il y a telement d'elemant qui peuve
bouger que c'est pas etonant.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:50:22
"si t'as une audi ou un R5 "
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:50:47
MrSqual a écrit : Si il a fait 350Km ,faut voir surtout si t'as une audi ou un R5 . |
+1
Quand j'avais mon Celeron 400 en socket 370 sur adaptateur slot1 -> s370, c'était l'adaptateur qui sortait du slot. Je l'ai déjà trouvé en train de pendouiller au bout du fil du ventilo
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:51:51
J'ai une Super 5 et quand je trimbale mon pc, y'a jamais rien qui bouge.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:52:11
J'aime bien la solution radicale "changes ton alim" .. :s
En l'occurrence le monsieur demande si son alim faiblit, et il a précisé que c'est après un voyage en voiture de 350km que celà lui a fait ce problème.
Donc comme le disent les autres personnes compréhensives, vérifie les branchements qui partent de l'alim vers ta carte graphique. Vérifie aussi que ta carte graphique est bien enfoncé dans son connecteur.
Et si nécessaire change de prise molex. (si c'est une carte qui nécessite le branchement d'une prise molex depuis l'alimentation).
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:55:44
De toutes facon, faux contact ou pas, le noname caymal
Et ca finira par claquer, autant la changer de suite.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:56:19
+1, une alim, ça vieillit
et le noname ne se bonifie pas avec l'âge
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:05:55
C claire ! mais si sa a toujours marcher ,ca fait toujours mal au c.. d'investire...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:08:33
Sauf que si ca lache et que ca t'embarque du matos avec ca fait encore plus mal au cul de racheter du matos alors que 20 a 30 en plus dans une bonne alim aurait pu le sauver.
Vraiment, je comprends pas ceux qui tournent avec du noname et qui ne changent pas...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:31:15
Euh, y en a qui le savent pas déjà qu'ils ont du noname. Tout le monde n'ouvre pas son ordinateur Et les alims noname se signifie pas que tout va claquer en moins de 2.
C'est pt être moins bon que les bonnes marques. Mais vu la floppée de PC équipé de noname c'est pas si mauvais que ça si on overclocke pas et qu'on fait pas dans la bidouille.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:48:55
Alors faudra qu'on m'explique pourquoi la moitié des PC de la terre crame pas plus souvent ? (pas besoin de se leurrer, y en a bien la moitié en noname )
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:50:51
Alfox n'a pas tort mais il est un peu intégriste de l'alim de marque... Pas mal de claquages d'alim auraient été moins graves si l'alim n'était pas une no-name mais les alims ne claquent pas si souvent que ça...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:52:36
alfox1 a écrit : Sauf que si ca lache et que ca t'embarque du matos avec ca fait encore plus mal au cul de racheter du matos alors que 20 a 30 en plus dans une bonne alim aurait pu le sauver. |
+1
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:54:18
Paul-Hewson a écrit : Alors faudra qu'on m'explique pourquoi la moitié des PC de la terre crame pas plus souvent ? (pas besoin de se leurrer, y en a bien la moitié en noname ) |
Fraisouille a écrit : Alfox n'a pas tort mais il est un peu intégriste de l'alim de marque... Pas mal de claquages d'alim auraient été moins graves si l'alim n'était pas une no-name mais les alims ne claquent pas si souvent que ça... |
Ca claque plus souvent qu'on le ne croit, rien qu'a voir tout ce que j'ai vu en 2 mois et demi dans une boutique comme alims noname cramées.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:05:40
Oui, y'en a beaucoup mais beaucoup sur énormément, au final, la proportion n'est pas si importante que ça. Surtout si tu considères la proportion où du matos autre est emporté avec. C'est pas si souvent que ça...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:11:36
Merci de répondre dans mon sens, je croyai être le seul à le voir ^^
Je dénigre pas non plus les marques, la preuve pour ma prochaine config je vais investir dans une seasonic. Mais moi mon pc a 5 ans d'une noname dans les dents et il a pas bronché. Comme quoi si on leur demande pas l'impossible elles tiennent le coup.
Et comme le dit Fraisouille sur un quantité fournie beaucoup plus élevé il est normal d'avoir beaucoup plus de retour.
Mais logiquement si ton alim noname est exempt de défaut elle tiendra le coup si la puissance demandé est raisonnable. (et c'est sur ce point là à mon avis que les noname peine, à savoir utiliser le maximum de puissance réelle sur ce que le bloc propose théoriquement..)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:14:33
Oui c'est sur que sur une vielle machine y'a pas de problemes, mais avec les machines d'aujourd'hui, qui sont de plus en plus exigentes en terme de consomation, mettre une noname c'est vraiment du grand n'importe quoi, surtout quand il existe d'exellentes alimentations (cf Fortron Green) a 50.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:15:40
C'est clair que se monter une conf avec une 6600 ou plus avec une no-name, c'est moyen moyen. On est tout à fait d'accord.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 07:03:51
bon j ai plus eu le message, mais je trouve que dans le jeu que je jou, c est un peut plus limite qu avant.
il y a un moyen de verifier les tension en tout point (celui de la carte graphique notement)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 07:20:03
Citation : Alors faudra qu'on m'explique pourquoi la moitié des PC de la terre crame pas plus souvent ? (pas besoin de se leurrer, y en a bien la moitié en noname ) |
baw..la plupart ont des celerons...avec de la ram noname..et tout ça..si tu fais que tu word ou internet..ça tire pas sur l'alim donc,celle-ci dure plus longtemps..
par contre,met une alim no name avec une geforce 7800gtx et un pentium 4 EE..je serai curieux de voir combien de temps ça tiendrait overclocké..
et pour ce qui est du topic..j'avais le même message d'erreur desfois avec ma radeon 9800pro..fallait que je jouse (cé un mot ça?) avec le connecteur (antect 480watts..donc,pas l'alim)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 08:27:43
Si le reste de sa config a 1 ou 2 ans d'âge, il va pas s'acheter une alim qui couterait plus cher que le reste de sa config hein .
Sur une config neuve, je serais le premier à déconseiller les noname, mais là je trouve que c'est vraiment pousser à la conso, quand le type a une alim qui a toujours marché.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:02:49
Alors que j ai pas ouvert mon PC depuis des lustres, j ai eu un message comme quoi ma carte video ne recevait pas assé de jus. et qu en consequence elle allait tourné au ralentie.
or la carte est bien connecté a l allim du PC.
estce que mon alim pourrait avoir une tel faiblesse sans pour autant amené a un crash ?
#mais-chut
