Ma PS4 dans un boitier SILVERSTONE HTPC pour du 0 db - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2014 à 08:00:13
ReplyMarsh Posté le 09-10-2014 à 10:20:01
heu, je ne connais pas les ps4, mais je suppose que le processeur est parallèle à la CM, du coup pourquoi le ventirad est en diagonale ?
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:13:54
| ratz57 a écrit : heu, je ne connais pas les ps4, mais je suppose que le processeur est parallèle à la CM, du coup pourquoi le ventirad est en diagonale ? |
je crois que c'est par rapport au fixation qu'il a été contraint a le tourné légèrement
Marsh Posté le 09-10-2014 à 21:31:08
Le ventirad est fixé avec les fixations d'origine que j'ai du modifier de la façon suivante:
- la carte mere ne comporte que deux trous en diagonale et pas quatre donc j'ai scié deux pates de fixations
- ensuite les trous de la carte mere ne sont pas dans la diagonales du CGPU il sont assez décalés sur le coté ce qui oblige de tourner le rad en conséquence, cela n'a pas d'influence car même tourné de cette façon la base du ventirad recouvre largement le CGPU de la carte mere
on voit mieux sur cette image
Marsh Posté le 09-10-2014 à 23:43:35
Fallait oser, bien joué ![]()
Marsh Posté le 10-10-2014 à 02:08:11
ceci explique cela. Merci pour tes éclaircissements. Et bravo
Marsh Posté le 16-10-2014 à 05:56:31
Il doit clairement pas trop se fouler le MK vu ça puissante de dissipation
Good job en tout cas
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:25:45
non il se foule pas du tout :-)
ce qui permet au ventilos de tourner treeeesssss lentement
actuellement en attente d'une alim silverstone format SFX pour remplacer celle d'origine sony
j'ai choisi celle ci
elle est semi fanless ( le ventilo se déclenche a partir de 40% de charge ),
de toute façon je lui mettrais un noctua 80mm sur le capot a la place du ventilo existant.
Le rail 12 volt alimente directement la carte mere ( qui a besoin jusqu'a 17 ampere ), c'est en effet la carte mere qui fournis les basses tensions
pour le cpu et gpu a partir du 12v.
Sinon il y a simplement besoin d'un 5v de standbye sur la mobo
suite du montage d'ici une semaine a peu pres
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:33:22
ReplyMarsh Posté le 16-10-2014 à 22:36:56
en faite pour faire un petit résumé sur le refroidissement de cette console
les gars de chez sony ont fait une belle prouesse d'intégration mais également 3 erreurs majeurs concernant la dissipation thermique et ventilation
1) le rad du CGPU est completement sous dimensionné avec son unique heat pipe, ces ailettes tres sérrés inpliquent une forte pression statique de l'air
ce qui fait que ca moulinne sec au niveau du ventilo radial.
2) La moitié de la ram est au dos de la CM qui est enfermée entre deux plaques de métal. Les ram chauffent enormément, et elles sont en contact avec juste un pad thermique avec cette grande plaque qui fait quasiment la taille de la console sauf que ce mécanisme ne refroidit pas les ram mais chauffe la plaque a un point tel qu'on ne peut garder le doigt dessus a l'endroit des ram , la console se transforme en bouilloire !!
3) derniere erreur et non des moindres , c'est le flux d'air chaux sortant directement du rad du CGPU qui vient refroidir l'alim !!!
l'alim n'est pas refroidit.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:39:03
| biohazdarx a écrit : pourquoi changer l'alim |
l'alim sony c'est le PCB rectangulaire et tres long que tu voit sur les photos , c'est une galere a refroidir et elle prend trop de place , il faut pouvoir loger le lecteur blue ray
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:43:23
ReplyMarsh Posté le 17-10-2014 à 18:10:25
| ultrastars a écrit : |
Ha okai
bonne intégration alors !
Marsh Posté le 17-10-2014 à 18:33:37
Pourquoi ne pas essayer de faire comme ce monsieur sur la vidéo !
Une PS4 portable, la classe ^^
http://www.spi0n.com/ps4-portable-playstation/
P.S : Tu as raison de la désosser. Les boitiers Sony sont pas des meilleurs.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 20:12:52
| chrispc a écrit : Pourquoi ne pas essayer de faire comme ce monsieur sur la vidéo ! |
je ne connaissais pas cette video, c'est tres classe et tres beau , mais dans mon cas il ne s'agit pas d'une utilisation nomade
ma console est vraiment destiné a rester dans le salon et surtout relié a un tres grand ecran
Marsh Posté le 21-10-2014 à 15:17:31
bo boulot
ca donne presque envie de se mettre sur ps4, celles que j'ai pu entendre sont de vrais seches cheveux en burn
me laissant dans l optique pc encore pour un moment !
par contre, tu pourrais quasiment proposer ton montage à la "vente.:ange: .." (enfin cest sur la garantie sony doit plus trop marcher apres
Marsh Posté le 23-10-2014 à 15:41:47
LA SUITE ! LA SUITE ! ^^
J'ai hate de voir comment tu va faire avec l'alime PC
j'ai déjà monté une PS3 avec une Alim ATX classic Quelle merde c'était à faire ^^
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:27:32
Ayant reçu mon alim format SFX, il reste (d'un point de vue electrique) une chose a résoudre:
comment démarrer l'alim ATX depuis une simple pression sur le bouton PS de la manette PS4 ?
ce n'est pas si compliqué que cela:
- la carte mère PS4 est alimenté en standby par du 5v (moins de 1 ampere )
- lorsque l'on démarre la console par la manette par exemple , la carte mere fournis un signal de 3,3v destiné au bloc d'alimentation,
oui mais sauf que dans le cas d'une alim ATX celle ci sort du mode veille en connectant le fils vert a la masse ( connecteur ATX 20 broches)
-> il faut donc que : lorque la carte mère produit une tension de 3,3 volt sur son signal de commande PSU , cela conduise a la connexion du fils vert a la masse coté connecteur ATX de l'alim.
On peut faire cela avec un transistor, un AOP etc...
j'ai choisi une méthode plus simple, l'utilisation d'un relais qui se déclenche a partir de 3v et venant commuter le fils vert ATX a la masse lorsqu'une tension d'au moins 3 volt lui est appliqué, voir shéma ci dessous
a noter ques les autres tension nécessaire a la carte mere sont
+ 5vSB
- 0v
+12v ( 19 amperes)
l'alim que j'ai choisi délivre 22 amperes sur un seul rail mais nécessite absolument d'avoir au moins deux cables pour acheminer le 12v sur la CM
en effet:
les normes ATX actuels donne 11 amperes max sur un connecteur molex et 8 amperes sur un fils 12v du connecteur ATX.
Pour éviter de faire fondre les fils sous une grande intensité il est donc nécessaire de relier le 12 volt de l'alim ATX a la CM PS4 par au moins deux cables
je vous fournirais des photos lorsque j'aurais reçu mon relais de chez radiospare ![]()
Marsh Posté le 31-10-2014 à 13:20:07
Tu es mon DIEU tu ne porte pas ton pseudo par hasard ^^
J'attends la suite avec impatience du-coup ça me motive pour acheter une PS4 lol
Mais comment à tu trouvé tout cela ? ta trouvé sa sur le net et / ou ta trouvé toi - même ?
en tout cas je DRAP ^^
Marsh Posté le 31-10-2014 à 14:45:25
ReplyMarsh Posté le 31-10-2014 à 18:09:55
| HTL2020 a écrit : |
- j'ai confirmé les différentes tensions a la fois en regardant sur le net mais surtout avec un voltmetre
( quand tout est démonté c'est facile
- pour la mise en route de l'alim c'est "made in" moi-même
mais le coup du fil vert a la masse est tres connu
- apres tout ce qui est coté PC alim ATX et...suis tombé dedans quand j'était petit a l'époque ou je watercoolais par module a effet peltier
des pentium 500 qui tournais a 750 mhz sous température négative
Marsh Posté le 01-11-2014 à 09:03:27
Bah a quand la ps4 avec module Peltier ? ![]()
Marsh Posté le 01-11-2014 à 22:54:48
Alim SFX reçu, on déballe et on ouvre l'alim
et apres démontage complet hou la, il y a beaucoup trop de cable inutile pour notre besoin
on garde donc l'essentiel uniquement a savoir
- le +12V (sur 3 cables)
- la masse sur 3 cable egalement
- le fils violet qui est le +5V SB
- le fil vert qui doit etre mis a la masse pour démarrer l'alim
j'ai conservé une prise molex sur laquelle je viendrais connecter les ventilo en 5v, 7v et 12v (et peut etre un petit neon qui s'illuminera
en même temps que le démarrage de la console )
voila c'est déja plus "clean"
le ventilo d'origine est suprimé et remplacé par un noctua 80 mm ultra silencieux alimenté en 5volt seulement.
L'alim PS4 d'origine délivre au max 220 watt (19 A sous 12v)
l'alim SFX est une 300 watt , au max du max elle ne sera donc jamais au dela des 2/3 de sa capacité
on ne risque donc rien de ce coté la c'est surdimensionné.
la suite bientot avec la connection de l'alim SFX a la carte mere et le démarrage !!! ![]()
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:49:19
ReplyMarsh Posté le 03-11-2014 à 18:21:04
ReplyMarsh Posté le 04-11-2014 à 07:22:50
Je surkiffe ! J'achète direct si tu en fais à la vente !
Marsh Posté le 04-11-2014 à 19:22:02
C'est un bon mod de PS4 que tu nous fait là !
Prends plein de photos
et pis après tu nous compile tout ça en tuto
Comme ça les padawan pour tenter de dépasser le maitre ^^
en tout cas J'attends la suite avec impatience
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:08:57
Je vous remercie pour vos encouragements
- étape suivante, intégration de l'alim SFX dans le boitier.
Je profite du démontage de la CM pour vous montrer les rads mémoire au dos de celle ci.
Les profilés des rads sont tous dans le même sens afin que le petit noctua de 40mm qui souffle dessus favorise
un écoulement d'air optimal.
Les caches latéraux du boitier sont tres bien fait car ils favorisent une bonne sortie d'air d'ou l'idée que j'ai eu de monter l'alim comme sur les photos.
Une fois le cache enlevé on trouve ceci, la découpe dans le maillage a été faite par moi bien sur
dans du métal bien dur et bien pénible a travailler.
On y intègre l'alim que l'on fixe avec ses 4 vis.
Le boitier silverstone est livré avec un cordon de renvoi de l'alimentation, ce qui est très bien car il va servir
l'alim sera toujours sur "on" au niveau de l'intérupteur et le renvoi d'alimentation retourne a l'intérieur du boitier ou il viendra se connecter sur un "bracket" PCI. De cette façon on viendra connecter a l'arrière du boitier n'importe quel cordon d'alim pour relier le boitier sur le secteur.
Une fois le cache remis on ne verra plus rien.
Voici le résultat final avec la carte mère remise en place.
A noter que le noctua de l'alim passe a un cheveu du connecteur SATA de la CM
le noctua ne touche pas le fond du boitier il y a 1 mm a peu près , et c'est très bien cela évite des vibrations potentiel.
Au niveau du refroidissement de l'alim il n'était pas question que cette dernière vienne chauffer l'intérieur du boitier.
Le circuit d'air est donc très court , le Noctua aspire de l'air par le fond du boitier , cet air vient de l'extérieur car il y a une grille juste en dessous
. Bon j'avais étudié le coup quand même
et donc cet air qui rentre dans l'alim ressort direct par le coté du boitier
La suite prochainement avec le cablage électrique de la CM
see you soon ![]()
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:23:55
effectivement cela passe à un cheveu près pour le ventilo de l'alime ^^
Question subsidiaire ;
Tu as déjà fait des autres "réalisations" dans le même genre ? (autres consoles, appareils ...)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 16:25:08
Tu pourras faire une photo pour comparer avec la coque de PS4, pour voir la différence de taille ![]()
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:38:03
oui je ferais une photo comparative
sinon pour répondre a HTL2020
c'est la premiere fois que je démantelle a telle point une console par contre j'ai watercoolé ma XBOX 360 (CPU+GPU) qui est refroidit par un radiateur a eau zalman
(j'avais fait un topic dessus du reste mais bon il n'y a plus les photos)
Marsh Posté le 08-11-2014 à 11:03:48
A ouais quand même MDR t'es rodé alors ^^
Ouais c'est chiant les photos des hébergeurs qui disparaissent au bout d'un moment c'est pour ça maintenant dès que je vois un topic qui m'intéresse je prends les photos lol (j'ai un dossier PS4 PC Case Ultrastars ^^)
Marsh Posté le 10-11-2014 à 01:06:49
Et voici la suite, le cablage électrique pour le démarrage de l'alim PC par la tension de commande de la carte mère.
en résumé le démarrage de la console a partir de la manette
j'ai conservé le petit connecteur de la carte mère car il est assez spécial, les fils étant assez court j'ai opté pour du sertissage plutot que de la soudure
pour éviter de l'endomager, et d'une manierre générale pour les tensions a faible ampérage j'ai gardé un système de connection modulaire,
pas de soudure direct entre équipement mais utilisation de petit connecteur.
J'ai monté le relais sur une petite plaque a pastilles pour un montage plus propre.
le texte sur cette image est plus explicite
j'ai testé le démarage de l'alim avec mon montage c'est impec
ATTENTION IL EST NECESSAIRE DE PROTEGER LA TENSION DE COMMANDE DE LA CARTE MERE POUR UN MONTAGE ELECTRONIQUE PROPRE.
IL FAUT INSERER UNE DIODE EN // SUR LA BOBINE DU RELAIS ET AMPLIFIER LE SIGNAL DE COMMANDE DE LA CARTE MERE VIA UN TRANSISTOR AVANT QUE CELUI CI ATTAQUE LE RELAIS
-> le shéma résultant est le suivant
Et le montage associé:
Concernant l'alimentation en 12v qui demande une vingtaine d'ampere, la j'ai opté pour des prises PK de 4,5 mm
avec du cable 12 AWG en 4,5 mm aussi, capable d'encaisser 90 amperes en continue (gaine silicone pur).
La les cables sont soudés au connecteurs
la suite bientot avec l'installation du lecteur blue ray dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 10-11-2014 à 10:49:17
Vu ton refroidissement et ta nouvelle alimentation est ce que tu compte overclocker ta PS4 ? Je crois savoir que ça faisait sur PS3 ou XBox 360
Marsh Posté le 08-10-2014 à 18:39:27
update 16/11/2014: Intégration du lecteur Blue Ray
a tous
update 14/11/2014: Version finale de la commande electronique de démarrage de la console depuis le pad
update 10/11/2014: Cablage electrique pour démarrage de l'alim PC a partir de la carte mere PS4
update 05/11/2014: Intégration de l'Alim SFX dans le boitier Silver[/b] stone
update 30/10/2014: Solution choisi pour démarrer l'alim ATX depuis la manette de jeu[/b]x PS4
ayant récemment fait l'acquisition d'une PS4
j'ai toute de suite été déçu par le bruit qu'elle faisait je me suis donc décidé a me lancer dans un mod
but: lui trouver un big ventirad avec des gros ventilo qui tournent tres lentement,
mettre tout ça ( la carte mere, l'alim, le disque dur et le lecteur blue ray dans un boitier style pc home cinema
j'ai craqué pour le boitier silverstone milo 07 qui ne dénote pas dans un salon.
Pour le refroidisseur j'avais un large choix mais limité en hauteur j'ai pris le plus gros
un MK-26 de chez prolimatech surmonté de deux 120 mm noctua FS 800 12 ( 17 db a 12v donc inaudible )
le résultat est sur ce lien j'en ai fait une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=KPHzLEt2A_M
voici quelque photo, mon mod n'étant pas finis, il me reste a intégrer l'alim PS4 ou une autre
et fixer le lecteur bien en face de la fente du boitier silverstone (un peu délicat ça )
le résultat est édifiant , aucun bruit, un radiateur froid et tout ça apres plusieurs heures passés a jouer au dernier killzone
si vous avez des questions n'hesitez pas
Message édité par ultrastars le 28-11-2014 à 23:48:54
