ASUS P7P55D Led CPU rouge à l'alumage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:21:29
le rad a l'air bon. je vois pas comment j'aurais pu le mettre autrement.
RAM Patriot 2000mhz 2x 2go j'ai essaye avec une barrette, avec les deux, sans barrette. Toujours pareil.
Le cpu fan est bien branché sur les pin CPU fan.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:25:04
Faut bien regarder derriere la carte mere si tu vois les petites patte blanche qui sorte bien ^^ Sinon je pense que c'est un pb de ram !! tu l'ai a bien mis sur les dimms bleu ?? si ca marche pas essayer de faire un memok avec le bouton !!
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:27:36
Meri de ton aide
le bouton memok ne fait rien, j'appuie sur le bouton mais rien ne se passe. Les barettes sont bien sur le bleu.
Je suis pas capable de voir derrière la carte mère. Mais les 4 "pieds" se sont très bien enfoncé et le rad ne bouge pas du tout.
Et si je ne met pas sur off l'alim, il "reboot" chaque 5 secondes
Et il n'y a aucun bip. Le speaker est bien branché.
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:39:36
Nouvelle info, si je branche pas le connecteur 8pin, le pc reste "allumé" et la diode CPU clignotte
Marsh Posté le 05-10-2009 à 22:04:16
Encore une info, que je mette l'atx 4pin ou 4+4pin ou l'eps 8pin, même résultat. Led rouge 1/2 seconde ![]()
Marsh Posté le 05-10-2009 à 22:57:34
Bizarre bizarre !! T'aurai une autre alim ? pour tester ?
Marsh Posté le 05-10-2009 à 23:05:07
nop. Pas sous la main. (Je devrais démonter un media center sous la TV...)
Mais tous les composants sont neuf donc demain, retour a la boutique et ils vont se débrouillé :-D
Mais bon vachement dégouté. 3heures à monter le PC et voilà qu'il boot pas. Il aurait était trop simple d'essayer la CM et l'alim dehors du boitier ![]()
Marsh Posté le 06-10-2009 à 10:37:44
Re
Ouiap clear cmos et touti couanti. rien a faire.
Là, je l'ai ramené à la boutique. J'espère qu'il sera prêt pour 12h (le gars optimiste).
Marsh Posté le 07-10-2009 à 10:58:34
Une XFX 850W avec un souci? bah dis donc leur première série à l'air bof bof :s
Marsh Posté le 24-10-2009 à 09:56:52
J'ai exactement le même problème, mais je ne crois pas qu'en ce qui me concerne ce soit l'alime (une corsair vx550).
J'ai le led cpu qui s'allume en rouge, l'écran ne démarre pas, pas de boot, par contre les ventilos carburent à plein, pas de beep, pas de redémarrage.
Vue que le led est sensé indiquer une panne du cpu, j'ai retourné le cpu à gros bill, ils vont le test et me rappeler.
Sinon, le memok ne fait rien, par contre le led boot_device reste vert, je pense que c'est soit le cpu, soit la CM... ![]()
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:51:44
ca me parait bizarre qu'un processeur soit mort !! Ta verifié la ram ?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:27:48
Bha la ram c'est de la DDR3 est j'ai pas d'autre CM qui l'accepte, de plus memok fait rien du tout...m'enfin c'est des Gskill toutes neuves (les DDR3 rouge en box), faudrait que j'essaie de faire booter avec un puis l'autre...mais je me demande si on peut booter sur le bios sans ram ? Puis bon, généralement c'est soit CPU (core i5 750 box) soit CM quand on arrive même pas au boot (l'écran reste même en veille
Et puis, le led cpu en rouge, ça m'a parue être un bon indice pour une panne cpu ou cm...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 11:39:41
quand ya un pb de ram l'ecran reste en veille essaie avc une barrette en essayant sur chaque dimm !! Normalement c les bleue qui doivent marche et fait un clear cmos aussi
Marsh Posté le 24-10-2009 à 12:27:44
Je vais pas pouvoir tester tant que j'aurai pas récupéré le cpu...La personne du sav elle pensait que c'était probablement la cm si le cpu n'était pas mis en cause. J'ai une poisse en ce moment, c'est assez phénoménal
Surtout que le type en question m'a dit qu'il avait pas de cm 1156 et qu'il l'avait prêté à un pote, donc qu'il pourrait pas tester avant de l'avoir récupéré mardi prochain.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 07:40:26
Bon, comme je m'ennuyais
j'ai été voir sur le forum d'asus et ailleurs pour déceler toutes les causes déjà détectées pour ce problème de led rouge :
-il y a effectivement des soucis d'alims
-des bios corrompues et d'autres dans une version trop anciennes
-Un connecteur reset qui a un défaut sur le boitier et qui fait reset tout le temps (celle là je m'y attendais pas
Au cas ou ça puisse aider les gens qui ont des problèmes similaires...
Un des forums ou le problème est évoqué : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:47:38
J'ai exactement le même problème que monsieur Znuf.
j'ai comme matériel neuf :
- Boitier COOLER MASTER Sileo 500
- Graveur DVD SAMSUNG SH-S223B SATA
- Alimentation LC POWER LC6600GP2 V2.3 - GREEN POWER - 600W - PFC Actif Ventilateur de 14 cm Ultra-Silencieux
- Memoire DDR3 Crucial Ballistix 3 Go ( 3*1Go ) - PC10600 - 1333MHz -Tracer Cas 7-7-7-24 verte BL3KIT12864TG1337
- Disque dur WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 500 Go - 7200 tours - SATA II - 16 Mo cache
- Carte graphique ASUS EAH4870/HTDI/1GD5 | ATI Radeon HD4870 - 1024 Mo DDR5 - PCI Express - Dual DVI / TVO
- Processeur INTEL i5 750 2.66GHz et 3.2GHz avec TurboBoost QPI TBD MHz 8Mo cache socket 1156
- Carte mere ASUS P7P55D - Chipset Intel P55 Express | Socket LGA1156 - DDR3 1600/1333/1066 - 2x PCI-Express 16x - SATAII - Raid - LAN Gigabit - Audio 7.1 - Firewire - eSATA
pour ceux que ça intéresse voila une petite vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=UEoc_8HExMs
J'ai testé l'alimentation sur mon vieux pc et elle tourne sans problème.
j'ai regarder au bouton Reset , ça ne change rien.
J'ai tester chaque barrette de RAM au cas ou et les ai mise sur les slots bleu.
Je n'ai que 3 LEDs de la carte qui s'allume et pas les 4 ...
J'ai la LED CPU qui est rouge ...
J'ai vérifié et revérifié le ventilo du CPU au cas ou ...
J'aimerai savoir d'où le problème vient afin de téléphoner au SAV Grosbill.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:51:51
Voila le problème est résolu , c'était bien l'alimentation...
LC POWER c'est de la me***! enfin maintenant j'ai une Cooler Master Real Power M620 et ça tourne comme une horloge !!!
Marsh Posté le 02-11-2009 à 18:24:32
Content pour toi ^^
Sinon 3*1 go sur de l'i5, tu t'es pas trompé quelque part ?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 23:47:12
Le triple channel c'est pour le socket 1366 ! pour le 1156 c'est du dual et uniquement du dual ![]()
Marsh Posté le 07-11-2009 à 00:34:41
Ben moi j'ai le même problème aussi...
Alim FORTRON 700W Everest (normalement je devrais pas avoir de souci...)
i5 750
P7P55D Deluxe.
Led rouge, boot impossible, embryon de burn pendant 0.25 sec et plus rien, reboot 3 sec après.
J'ai tout essayé les pins, la RAM la CG le DD le ODD le ventirad le CPU, décharger l'alim rien...
J'ai les boules
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:10:10
Nous sommes nombreux à avoir le même problème.
Led rouge fixe de vérification de compatibilité de la mémoire.
J'ai changé la mémoire pour une référence identifiée comme valide par ASUS, toujours pareil y compris en lançant un nouveau test de compatibilité.
Je soupçonne la CM (et plus particulièrement le bios) sauf que voila, pas de lancement du bios donc pas de mise à jour possible. Je suis écoeuré par la politique des fabriquants de CM (j'ai déja eu le même pb avec une M4N78AM, mais là j'ai plus flasher le bios)...
SONATAIII + alim 500W, P7P55D, i7 860, DDR3 KINGSTON, SAPPHYRE 4870
Je ne vois pas d'autre issue que de renvoyer la CM.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:17:20
En effet y a beaucoup de problèmes avec cette mobo ! elle va avoir un sal taux de retour !
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:55:21
Pourtant, sur le topic dédié à cette carte, je n'ai pas lu tant de problème. Quels sont les autres forums où l'on peut lire d'autres témoignages sur ce problème ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:57:41
je sais plus vriament mais c'est pas le problème avec cette led rouge que je vois ! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2009 à 22:59:42
quels genres de problème alors ?
je suis curieux car comme j'envisage l'acquisition de cette P7P55D ... ![]()
Marsh Posté le 07-11-2009 à 23:04:17
Ce problème de led rouge ! Mais je suis sur qu'ele est très bien quand même tu ne devrais pas hésiter
les problèmes sont vraiment rares avec les cartes mères !
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:59:25
Et oui, les bios des Asus sont un peu trop "vert" à mon gout et nécessite trop de flash. Pour les indécis, prenez une msi gd65 ou gd55 quand elle sera dispo.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 00:55:38
Bonjour à tous!
Même problème de mon coté avec différentes évolutions...
Mon PC I5, p7p55d, 4go ddr3, 1.5To, radeon HD 4890.
Je n'arrive pas à voir le bios.
J'ai tout d'abord eu le voyant Dram rouge allumé, puis à la suite de différents test celui ci disparu pour laisser place au voyant led CPU...
J'ai donc fait un reset de la mémoire Bios.
Vérifier les connectiques (j'ai débranché les connecteurs Reset et speaker pour faux contact)
Résultats:
Je n'ai plus aucun voyant d'erreur allumé mais je n'arrive toujours pas à voir le BIOS, pourtant ma carte graphique a l'un de ses voyants non dangereux allumé dc elle fonctionne.
Que faire de plus? Avez vous une idée?
Marsh Posté le 22-11-2009 à 01:00:51
Même problème, quasiment exactement 1 jour plus tard que maynard76 ;-)
J'ai déjà retourné la carte mère et le CPU.
La 1ère fois on m'a changé la carte, mais le problème persistait.
J'ai du renvoyer le CPU qu'on m'a changé, toujours idem.
J'ai donc testé 3 configurations :
- carte n°1 / CPU n°1
- carte n°2 / CPU n°1
- carte n°2 / CPU n°2
... toujours les mêmes problèmes (même en débranchant CG, disques et RAM (cette dernière étant officiellement compatible elle ne devrait pas poser de problème)).
Je me mets à faire des recherches sur le Net et tombe sur cette page : bingo ... merci à vous ! J'ai rencontré les mêmes problèmes que Znuf (j'avais aussi essayé de débrancher le connecteur 8 pins).
Je commençais à me douter que l'alimentation pouvait être la source du problème, et cette page ne fait que renforcer cette impression.
De plus j'ai la même alimentation que sphinx_benzine. Pas chère, mais apparemment vraiment pas terrible !
J'irai acheter une nouvelle alimentation lundi en espérant que cette fois ce sera la bonne ... quasiment 1 mois après avoir commandé les pièces.
Heureusement que mon P4 tient encore le coup !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 12:32:57
Bonjour etan25,
J'ai le même problème avec ma p7p55d, je pense que c'est l'alim qui en est la cause...
Pouvez-vous me dire si le changement d'alim a résolu votre problème ???
Si oui quelle alim avez-vous acheté ??
Merci d'avance pour votre réponse
| etan25 a écrit : Même problème, quasiment exactement 1 jour plus tard que maynard76 ;-) |
Marsh Posté le 08-12-2009 à 12:43:15
Il est effarant de constater que dans 95% des cas c'est l'alim qui est en cause
soit une mauvaise alim de marque douteuse
soit un manque de puissance au démarrage (rappellez vous qu'au démarrage, le pc utilise la puissance de ses composants au maximum)
soit un défaut d'usine
C'est pour cela que je préconise souvent les mêmes marques coolmaster, corsair, seasonic, ocz et de toujours prendre un peu plus de Watts pour en avoir sous le pied au cas ou
Marsh Posté le 09-12-2009 à 02:22:01
Pour faire un petit retour sur la config, j'ai mis une Thermaltake Toughpower XT 850W. Et ça tourne du feu de dieu.
CPU O/C à 26%. 3534mhz. Aucun soucis jusqu'à ce jour. Très satisfait.
Plus d'info :
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Marsh Posté le 09-12-2009 à 10:53:07
lol
moi ma p7P55d réfuse de booté sur les emplacements rams bleu , et sur celle en noir elle boot mais me dit que memok passe ,soit qu'il faut sauvegardé le timming des rams , sois prendre les derniers bios du site asus ![]()
Marsh Posté le 02-02-2010 à 16:47:01
J'ai un problème similaire, malgré une alimentation everest 80plus 800 (800watt)
Configuration I7-860
Asus P7P55D
4 go DDR3 1333
1 T WD
Graveur Sony SATA
ATI 5850 1024mo
Parcontre par moment il démarre.
D'ou viens mon problème
Marsh Posté le 05-10-2009 à 21:16:12
Hello tlm.
Je viens de me monter un nouveau PC mais il refuse de démarrer.
Je branche le cordon de l'alim, j'appuie sur le bouton power, tout démarre 1/2 seconde puis le tout s'éteint.
Déprime inside. Mon ami google me parle de température trop élevée mais a la vitesse ou il s'éteint, il a pas le temps de chauffer...
i5 860 sur asus p7p55d alim XFX 850w
