P4P800E deluxe et controlleur SATA promise 378 : freeze ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 01:49:45
1:49
Marsh Posté le 31-01-2008 à 01:52:35
T'as fais un "clear cmos" après avoir installer le dernier bios?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 01:55:01
non, juste un "load default settings" via le bios.
Ca se fait à l'aide des jumpers sur la carte ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 02:06:35
Oui c'est ça, et avant de faire tu débranches l'alim.
laisses le jumper en position clear cmos 10 sec
Marsh Posté le 31-01-2008 à 02:22:01
alors je viens de le faire une fois avec l'alim branchée
et donc je me suis appercu que j'avais fait n'importe quoi ! (j'avais pas encore vu ton message...)
Donc je l'ai refait avec alim debranchée...
Par contre, j'ai halluciné parce que la premiere fois, j'ai vu la version du BIOS du controlleur etait 1.00.0.37
Et ensuite je suis allé dans le bios, et j'ai fait mes reglages et au reboot j'ai re-eu la version 1.00.0.33 !!!!
J'y comprends rien...bon mais la je reteste pour l'instant ca n'a pas encore planté
....je prie...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 02:30:43
Bon en fait replantage meme apres le clear cmos...Ma version du bios du controlleur est toujours 1.00.0.33...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 02:31:38
Je continuerais demain, merci pour le soutien en tout cas
Marsh Posté le 31-01-2008 à 10:32:27
Je viens de désinstaller Alcohol 120% donc deja j'ai supprimé l'entrée A347SCSI de mon gestionnaire de périphériques.
Par contre mon disque sata est toujours indiqué comme "SCSI Disk" dans le menu "lecteurs de disques" du gestionnaire...et mon pc freeze toujours qd j'ecris bcp de données sur mon HDD (au bout de 100-200 Mo ecrit d'un bloc en gros...)...d'autres idées que je pourrais expérimenter ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 13:02:58
si ça peux te rassurer, mon sata/raid sur Nforce2 ultra est classé lui aussi en SCSI/RAid dans le gestionnaire de périphérique.
t'as installé le pc y'a longtemps? ton installation est toute fraiche ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:46:10
J'ai installé ce pc il y a 2 ans environ.
Ton disque dur correspondant branché sur ton SATA/RAID est il lui aussi prefixée de "scsi disq" (ex: "ST350032 0AS SCSI Disk" pour mon seagate) dans la liste des "lecteurs de disque"??
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:09:40
Oui
en fait j'ai deux hdd connectés en sata
un Hitachi IDE de base transformé pour l'occasion en sata grâce à l'adaptateur dongle sata Nvidia
et un Seagate sata de base.
les deux me donnent ça :IC35L120 AVV207-1 SCSI Disk Device et ST320082 6AS SCSI Disk Device
en fait, la nomination en SCSI pour le sata n'est pas un probleme en soi, par contre si ton HDD plante en écriture , y'a soit un probleme hardware( HDD HS..), soit un probleme de driver..
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:17:38
Merci pour l'info de nomenclature des disques
En fait le pb en ecriture n'apparait que lorsque le HDD est branché sur le port SATA du controleur promise PDC20378 (alias SATA378 TX2plus !), qd il est sur le ICH5R, il marche parfaitement...c'est ce qui me fait penser que c le controleur promise qui est en cause...ou son driver (mais j'ai le dernier...)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:36:05
bon alors le hdd est hors de cause.. c'est le driver ou autre qui foire
regardes à tous hasard si tu ne vois pas un driver manquant sur ce site > http://www.clubic.com/telecharger- [...] -1009.html
ou alors teste le system de détection automatique de driver de touslesdrivers.com et regardes si il ne te propose pas un driver plus adéquat > http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:19:42
Perso, j'ai aussi une P4P800E deluxe, et j'ai un DD SATA branché sur mon controleur Promise sans aucun pbm.
Dans le gestionnaire de periphérique, voire le promise sous Controleurs SCSI et RAID est normal. J'ai la même chose.
Par contre, moi mon driver me montre mon controleur comme WinXP Promise SATA150 TX series (tm) IDE controller.
Si tu veut je peut te filer le driver qui marche chez moi
Marsh Posté le 01-02-2008 à 00:59:29
| Citation : |
Caremment, je veux bien essayer
Je t'envoie mon adresse email en MP, si ca marche ca sauve ma journée
Marsh Posté le 01-02-2008 à 02:01:28
Bon, en fait j'ai essayé le driver "SATA150...", mais sans succés.
J'ai desormais 3 "pistes":
1) Sous l'outil de diagnostic seagate "seatools", le disque est listé sous SCSI, et aucun test n'est disponible pour lui alors que pour les disque seagate sur le ICH5R, les tests sont disponibles:
2) Quel est le bios de ton controlleur (version affichée au demarrage apres l'ecran de demarrage de la CM) ? Moi c 1.0.00.33...?
3) sinon je n'arrives pas a installer intel matrix storage par exemple car le setup me dit que mon chipset est incompatible..."le logiciel n'est pas pris en charge par le chipset"
Marsh Posté le 01-02-2008 à 09:10:47
Pour le Intel Matrix storage, il me semble que le ICH5r n'est pas supporté.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 16:29:07
j'ai essayé les dernieres drivers de ma CM, mais sans succés. Par contre je viens de me rendre compte que ca plante seulement qd ma carte son externe (une MOTU 828mkII, branchée en firewire) est allumée!!
Donc j'en déduis qu'il y a un conflit entre le port firwire sur lequel je branche ma carte son et le controlleur promise (puisque ca ne plante pas qd je branche le dd sur l'autre controlleur SATA de ma CM).
Alors je sais pas trop comment m'y prendre pour résoudre ce genre de pb, des idées ???
Marsh Posté le 02-02-2008 à 19:19:06
Je vais faire un autre topic en fait pour ré-expliquer mon pb!
Marsh Posté le 31-01-2008 à 00:44:07
J'ai un gros pb avec le controlleur RAID/SATA Promise SATA378 TX2plus de ma CM Asus P4P800E-Deluxe:
1) Tous mes DD SATA (seagate 7200.7 250Go, SATA et Seagate 7200.11 500Go, SATA) fonctionnent très bien lorsque je les branches sur les ports SATA du southbridge ICH5R
mais lorsque je les branche sur un des 2 ports SATA du chipset Promise SATA378: un test d'ecriture fait systématiquement freezer le PC.
2) Autre truc bizarre: qd je regarde dans le gestionnaire des périphériques, le DD qui est connecté au chipset Promise est systématiquement reconnu comme un SCSI Disk (hors ce n'en est pas un !) et sous l'onglet controlleurs de SCSI et RAID je peux voir 2 lignes:
- A347SCSI SCSI Controller (pas normal de voir ca non ?!)
- WinXP Promise SATA378(tm) IDE Controller (OK!)
Là je deviens fou parce que j'ai essayé pas mal de trucs dont:
- mettre le dernier bios officiel de ma CM (le 1009)
- installer le dernier driver du chipset (le 1.00.0.26)
Je précise que le BIOS du chipset est le 1.00.0.33.
Voilà, je sais pas d'ou ca peut venir ???? Déjà le coup du SCSI, c'est bizarre non ?
Il est 0:43, jme couche pas avant d'avoir trouvé
Vous avez des idées ?
Message édité par ROOOOOOOOM le 31-01-2008 à 02:20:57
