Artefact et freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:51:05
ReplyMarsh Posté le 31-01-2008 à 18:22:16
bon j ai demonté et remonté la carte graph, toujours les points au boot mais rien sous windows
Par contre plus la bonne résolution et plus de bi-écrans mais c'est stable, je regle tous ça et je teste un jeu pour voir
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:49:48
la carte n'apparait plus dans ntune et dans le gestionnaire des périphériques il y a un point d interrogation devant et me dis qu elle ne peut pas démarrer.
Du coup SAV demain, par contre il faut remettre le ventirad d'origine ? je pense que oui mais bon, et si elle est deffectueuse vont ils m en donner tout de suite une autre ou je suis bon pour être sans carte ??
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:02:19
carte graphique hs
deja eu ca avec une radeon 9200se
essaye la sur une autre config pour être sur.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 19:46:52
ReplyMarsh Posté le 31-01-2008 à 20:17:07
T'as intérêt à remettre le ventirad d'origine, sinon au revoir la garantie :s
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:37:46
oui je vais remettre le ventirad d origine, faut juste que je retrouve les bonnes vis...
Ce qui est quand même bizarre c'est que la je suis sur le pc et que sa marche, bon j ai plus les résolutions et juste scroller sur le forum fais ramer mais bon
sinon personne sait comment sa ce passe pour le SAV, chez grosbill ? et combien de temps je vais rester sans pc ? Et est ce qu'il faut ramener la boite d'origine avec tout le bundle complet ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:58:42
carte partie au SAV, retour entre 2 et 7 semaines, le temps va être très long
Marsh Posté le 11-02-2008 à 10:13:54
mon pauvre banky, je compatis mais en attendant c'est bien t as un portable tout pourris pour te consoler
Marsh Posté le 31-01-2008 à 17:15:08
salut
voila mon problème, j ai des artefacts lors des pages de boot, arrivé sous windows soit j ai les mêmes artefacts, soit il y a de magnifiques bandes blanches et noir et du coup pas de windows, ou alors j ai rien et le pc freeze au bout de 3 minutes avec obligation de rebooter à la sauvage
voila des photos:
Le pc a 5 mois, ma config est dans mon profil
J ai testé de changer le slot des barrettes de ram, rien
je vais demonter et remonter la carte graphique pour voir
Si quelqu un a une idée, je suis preneur
Message édité par Banky le 31-01-2008 à 17:25:06
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
