ma tour a du mal a demarrer...probleme aléatoire
ma tour a du mal a demarrer...probleme aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:36:42
Je vais vous expliquer un probleme que j'ai avec mon pc et que je n'arrive pas a résoudre. C'est asser bizarre
J'ai eu l'occasion d'acquérir une carte mere avec Cpu P3 866 . J'ai monté le tout et installé windows
Jusque la, pas de probleme.... si ce n'est un ronflement et une attente variant de 30 sec à 30 minutes avant que le pc ne démarre (les leds s'allume mais avant d'avoir le bip de lancement , bonjour l'attente)
J'ai desuite pensé à l'alimentation defect, et pour cause, le ronflement le faisait bien penser....
J'ai alors acheté une nouvelle alim et effectivement, plus de ronflement et le pc démarrait instantanément !
Mais depuis peu, le probleme d'attente recommence (je n'ai plus le ronflement) mais quand je démarre le pc, parfois, c'est 30 secondes de délai avant d'avoir le bip, parfois, c'est 10 minutes, ...ca a déja été jusque 45 minutes...puis tout a coup, bip ! ca démarre et la plus de probleme, jusqu'au lendemain.
j'ai essayé de diminuer la fréquence du cpu, et la il a démarrer , mais ca a durer quelques jours puis rebelotte...
Donc :
Alim déja remplacé --> Probleme inchangé
Autre carte graphique , autre carte son , autre mémoires --> probleme identique
Quelqu'un a une idée. je commence a desesperer
merci d'avance de votre aide a tous
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:38:06
Ca sent la carte mére en fin de vie cette affaire.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:39:58
+1  ta pas tester la cart mere
ou alor ptet le hdd
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:42:53
meme le hd deconnecté, ca fait la meme chose :-(
tester la carte mere, comment pour un test fiable stp ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:44:26
Bin a priori c'est la carte mére comme tu as tésté toute les autre piéces.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:47:42
ca ne peut pas etre le cpu ??
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:36:59
détail supplémentaire, et ce depuis hier... il m'est arrivé a 2 reprises que le pc rebootait tout seul. peut etre que ca sera plus simple si vous savez ca
