Ajout d'un DD, PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:02:03
et si c'était tout simplement le nouveau disque?? suffit que son PCB ait un court-jus pour empecher le tout de démarrer! (vécu !)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:05:49
si l'alim elle même ne démarre pas
- soit il y a un court circuit (disque dur défectueux ? bizarre mais bon),
- soit, plus probable, tu as légérement déplacé le connecteur atx qui va à la mobo et il y a faux contact.
Renfonce le bien fort, en le tenant perpendiculairement à la mobo. C'est plutôt classique comme panne
- soit la nappe ide sur le disque dur est à l'envers. Normalement le détrompeur devrait empecher ça, mais en tout cas quand tu mets une nappe ide à l'envers... l'alim ne démarre pas.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:43:49
Pour la possibilité du DD défectueux ou nappe IDE à l'envers:
J'ai voulu démarrer juste avec CM+CPU+RAM (les 2 nappes IDE débranchées de la CM, tout comme la nappe D7) et rien ne se passe. La carte graphique est-elle nécessaire pour démarrer (au moins les ventilo de l'alim')?
Le connecteur ATX:
J'ai bien sûr débranché/rebranché l'alim' de la CM (puisque j'ai essayé avec deux alim').
Marsh Posté le 04-12-2006 à 15:57:16
As-tu essayer avec le disque dur débrancher????? (connecteur molex)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:54:49
Oui, quand je dis débranché ce sont les nappes IDE et les molex du DD "d'origine", du lecteur DVD, du graveur DVD et du "nouveau" DD.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 17:11:21
Sort la carte mère du boitier, pose la sur un socle isolant, vérifi qu'il n'y ai rien dessus, et essaye de démarrer
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:04:59
Bon, j'ai essayé hier, ça marche pas non plus (alim'+CM+CPU+RAM et même sans RAM).
Achat d'une nouvelle carte maman
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:18:12
ça pourrait-être le CPU aussi, il serait bon d'essayer avant avec un autre CPU ou une autre carte mère.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:21:38
Le souci, c'est que je n'ai pas de CPU de rechange.
Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe même si le CPU est HS,tout comme la RAM (démarrage de l'alimentation et de ventilos au moins)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:23:35
il y a bien longtemps que j'ai laissé tomber ces théories! un CPU en cours-jus à mon avis, la carte mère ne se risque pas a démarrer!
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:19:04
Bon, j'ai changé ma CM (dur de trouver en socket A maintenant) et ça marche.
Je voulais faire évoluer ma config' mais les CM de maintenant ne supportent que 2 périphériques IDE. Et puis je m'en tire pour 50  au lieu de 300  (en récupérant l'ethernet et l'USB 2.0)
Marsh Posté le 04-12-2006 à 14:42:46
Samedi, j'ai installé un nouveau DD dans ma tour (voir l'icône config').
Après avoir effectué tous les branchements, je redémarre le PC et là, c'est le drame: rien ne se passe, l'alim' ne se met même pas en route, comme si le PC était débranché du secteur.
J'ai testé avec une autre alim', c'est la même chose. Donc déjà, je pense que l'alim' n'a pas cramée.
J'ai testé sans ma carte graphique ni ma carte son (CM+CPU+RAM donc), toujours rien avec les deux alim'.
J'ai aussi connecté le bouton "reset" à la place de "power" sur la CM
Je pense que ma CM est morte, mais comment? 5 minutes avant, tout marchait très bien. Que me conseillez-vous de faire?
