Nouveau pc assemblé : ne démarre pas!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:34:50
Tu pousses le bouchon un peu loin, Mourisse ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:36:23
Récupère l'alim d'un pote alors pour tester.
Essaye pièce par pièce : est-ce que la ram tourne sur l'ordi d'un pote, la cg, etc.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:45:42
Le probleme c'est qu'aucun de mes pote n'a d'alim compatible...
Ce qui me fait chier c'est de devoir me trimballer avec mon pc jusqu'a montgallet...
Mais d'apres les symptomes pensez vous que c'est un probleme d'alim vu la qualité merdique de celle que j'ai acheté? (je profiterai de mon passage a montgallet pour la mettre bien profond au vendeur qui me l'a conseillé!!!)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:48:31
C'est sur tu aurais mieux fait d'acheter une Fortron ou une Seasonic, mais je crains que ce ne soit autre chose, mémoire ou carte graphique.
Fais un tour sur le forum et tu trouveras pas mal de malheureux dans ton cas.
Essaye de démarrer la CM sortie du boitier, vérifie que le ventirad appuie assez sur le proc ...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:00:23
Ah oui pour le ventirad j'ai mis celui fourni avec le proc... Normalement il est correctement monté.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:05:47
je dirais carte mere (plus de chance que ce soit la cm que l'alim en fait)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:13:34
C'est quoi clear cmos? (désolé chui pas tres calé la dedans)
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:15:19
ça réinitialise le Bios, tu dois avoir un cavalier à déplacer quelques secondes, regarde ta doc.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:17:46
un ventilo qui fait un 1/4 de tours c'est 8/10 sur la CM. sous réserve que la config soit bien montée.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:26:47
| Alza a écrit : un ventilo qui fait un 1/4 de tours c'est 8/10 sur la CM. sous réserve que la config soit bien montée. |
je ne sais pas si c'est 8/10, mais si le proc se met en sécurité, le symptome est le même.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:30:23
Le ventilo ne fait meme pas un quart de tour, il "sursaute" ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:58:58
Bonne nouvelle!!! (enfin pour moi) ca démarre!!! (j'ai fait un clear cmos). Bon je branche ca sur l'écran du pc et vous tiens au courant pour la suite
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:12:52
tu as vérifié que le ventirad est bien fixé, il faut enfoncer puis tourner les 4 clips dans le sens des aiguilles d'une montre (dans le sens contraire de la flèche qu'il y a dessus).
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:18:50
oui il est bien fixé. par contre ce systeme de fixation est vraiment a chier si je puis me permettre...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:32:01
Quand on a ce genre de problème:la carte mère hors du boitier(posée sur sa boite) le cpu,1 seule barette de ram, la CG .Pas plus avec cette config mini l'acces au BIOS doit se faire.
Si echec nouvelle tentative avec l'autre barette de ram.
Et après ............
Marsh Posté le 03-12-2006 à 18:33:05
Ne démarre jamais ta config avec la 8800GTX et ta LCPower. Sinon, p00f.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:00:56
C'est bon tout fonctionne, sauf que mon deuxieme disque dur n'est pas reconnu (les des sont en sata2)... Comment faire pour que le deuxieme soit reconnu?
Tetedeiench wé t'inkiet des ke j'achete la 8800 j'investis dans une alim digne de ce nom ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:07:07
Quel était le problème, qu'as tu fait?
Pour ton disque, si il est bien branché, sans doute options du bios à modifier.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:15:36
Bah j'ai effectué la manip du cmos reset, j'ai tout débranché et tout rebranché et ca fonctionne... Par contre le deuxieme disque dur n'apparait toujours pas.. Quelqu'un a-t-il une solution?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 16:33:28
Bonjour a tous. Je viens terminer l'assemblage de mon pc dont la config est la suivante:
Boitier: ASUS Boîtier PC TA-212
Carte mere: GIGABYTE GA-965P-DS4
Alim: Lpower 550w <-------- je sais j'aurai jamais du acheter celle ci
HDD: 2x Seagate 250go SATA II 8mo
Graveur: Lg H22NRBB
Proc: Intel Core 2 Duo E6600
Mémoire: Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx
CG: Leadtek Winfast px6600gt (en attendant d'acheter une 8800gtx)
Donc je monte tout ca tranquilement, je branche tout correctement (avec des amis nous avons vérifié le cablage), et au moment de l'allumer, rien...
Il arrive parfois que les ventilos du proc, de l'alim et de la tour subissent un bref soubressaut durant une fraction de seconde (le voyant de mise sous tension de la tour s'allume aussi pendant ce court laps de temps) mais rien ne démarre.
J'ai donc essayé plusieurs fois de rallumer le tout en débranchant et déconnectant tour a tour les différents composants, meme résultats. Je pense donc que le probleme vient de l'alim mais j'ai besoin de vous pour éclairer ma lanterne...
PS: pitié aidez moi!!!!!!!!!
