Ajout d'un DD 80GO sur un PC de 3ans - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:43:16
ça dépend de ce que tu veux en faire en fait. ^^
LA soluce 1 est la moins chère, donc la meilleure a priori. ![]()
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:51:07
J'ai effectivemment la possibilité de mettre à jour le BIOS ce que je vais faire après avoir gravé mes datas perso au cas ou, mais j'ai peur que la mise à jour ne permette pas de reconnaitre un DD de grande capacité.
Mais je vais qd même le faire ca mange pas de pain.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:29:06
mets le bios à jour. si le fabircant de la mobo est méticuleux la liste des améliorations apportées au fil des bios doit apparaitre.
sinon tu peux *éventuellement* brider le disque à 32Go par le jumper adéquat le temps de changer de mobo...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 18:31:11
Commance par le 1 , si ça ne marche pas , applique le 2 , si le 1 et 2 ne fonctionnet pas , meme tu ajoute une carte , ton disque ne sera pas reconnu !
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:53:10
bon alors je viens de mettre à jour le BIOS (PhoenixBIOS 4.06 ver 1.07.115) et bien rien de neuf, ca corrige à priori qq bugs qui ne me concernait pas.
J'ai l'impression d'après le setup que la limite imposée par le BIOS est celle des 33,2 Go.
Sur les conseils du Tech de seagate qui m'a répondu ce matin, je vais faire l'achat d'un DD 80 Go (ST380021A) et puis je vais le formater avec leur logiciel DiscWizard.
Si ca marche pas ou si vraiment les perfs du DD sont dégradées, j'acheterais peut-être un carte controlleur IDE pour palier la vitesse du BUS.
Si ca intéresse qq1, je reviendrais poster le résultat.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 10:10:08
Meme si tu achetes une carte controleur , la reconnaissance de ton disque est tj passer par ton Bios , donc il sera tj reconnu comme un 32 go !!
Marsh Posté le 28-12-2002 à 10:39:32
| lch a écrit : Meme si tu achetes une carte controleur , la reconnaissance de ton disque est tj passer par ton Bios , donc il sera tj reconnu comme un 32 go !! |
Pas d'accord ! La carte controleur est reconnue comme SCSI dans le bios de la CM ! C'est son propre bios qui gère les disques...
Testé et approuvé ! Ca reste l'ultime solution pour les vieilles cartes !
Marsh Posté le 28-12-2002 à 10:50:15
| TheSeb a écrit : Pas d'accord ! La carte controleur est reconnue comme SCSI dans le bios de la CM ! C'est son propre bios qui gère les disques... |
oui tout a fait d'accord
testé et approuvé par moi aussi.
Ma carte UDMA100 silicon image est rreconnue comme SCSI
Marsh Posté le 28-12-2002 à 10:50:38
Ah bon , pourtant j'ai une carte ide 66 qui n'as pas de bios!
ça veut dire qu'il existe 2 types de cartes ou c'est en fonctionne de OS ? (je suis sous WIN98se)
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:01:15
Effectivemment, la carte controlleur doit être reconnue comme périph SCSI et a son propre BIOS qui permet de reconnaitre le DD. Elle permet également de gérer les taux de transfert plus rapide que ceux de la carte mère si celle-ci est vielle.
Mais bon je recherche pas la lune avec ma vielle machine mais simplement la possibilité d'avoir plus de place pour y mettre Win et Linux.
Je vais acheté le DD et si je galère trop j'acheterais la carte.
On m'a dit que du bien des DD seagate ? Vous en pensez quoi (perso j'ai toujours eu des seagate et aucun pb, mais bon)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:31:41
Voila, j'ai un PC de 3ans avec P3-450Mhz un HD de 6.2Go actuellement, un lecteur DVD et un graveur. N'ayant plus de place, je souhaite changer mon HD pour un 80 Go.
J'ai fais plusieurs vendeurs qui disent qu'il faut tout changer car le DD ne sera pas reconnu.
Cependant, j'ai lu sur seagate.com qu'on pouvez faire reconnaitre un DD de grande capacité soit :
- en upgradant le BIOS (mais c'est pas sur que l'upgrade permette d'identifier le DD, perso j'ai comme BIOS un Phoenix BIOS 4.06 Ver 1.06.115)
- En utilisant leur outil DiscWizard pour formater le DD
- en utilisant une carte controlleur, qui permettra en plus d'utiliser au max le débit du DD alors qu'avec les 2 solutions précédentes le débit est limité à celui de la carte mère actuelle c'est à dire qdal.
est-ce que vous avais déjà mis en oeuvre une de ces solutions et si oui laquelle est la meilleure ?
Je pense pour la 3ème mais avant d'investir j'aimerais connaitre vos retours d'expérience.
Merci d'avance.
