Aide bug dans les jeux
Aide bug dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2005 à 10:16:46
J'ai besoin d'aide car mon PC bug sur certains jeux.
Ma config:
AMD Athlon XP 1800+
CM: MSI KT333 Ulra 2
1 Go de Ram
CG: NVidia GeForce 4 Ti 4200 128Mo
Ne rigolez pas , ca tourne encore honnetement sur les derniers jeux . Bon évidemment y a pas tous les détails à fond.
Le bug:
Sur certains jeux genre NFSU 1 et 2, SWAT 4 ect..., j'ai l'écran qui se met à clignotter et toutes les formes et couleurs se mélangent.
Si je suis dans une phase calme, il faut que je fasse Alt+Tab une 1ere fois pour revenir sur le bureau puis une 2e fois pour revenir dans le jeu et là tout est nickel.
Par contre si je suis en pleine action, ca plante souvent carrément le jeu.
C'est très embettant car dans les jeux où il n'y a pas de sauvergarde manuelle, ca ralenti la progression.
Pouvez vous maider ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 11:48:28
Peux tu tester avec une autre carte graphique ?
Teste ta Ram avec memtest86+
Quel est la température du CPU et du GPU pendant les jeux ?
( utilise Everest pour voir tout cela )
Marsh Posté le 29-11-2005 à 12:26:48
J'essaye de trouver une autre CG
Je télécharge les logiciels et je regarde
Sinon sans rien faire, quand je rentre dans le BIOS au démarrage, le CPU est à pres de 60° et le bioitier 50-55°C
Marsh Posté le 29-11-2005 à 12:29:27
Par contre quand j'arrive à faire Alt+Tab et que ca plante pas, tout ce passe bien et plus aucun bug apres.
Ca ne le fait qu'une fois.
Je me demande s'il s'y a pas un problème entre ma carte graphique (AGP 8x) et ma carte mere qui ne fait que de l'AGP 4x max
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:09:57
ben normalement ca ne dervais pas etre cela ta carte video tourne en 4x et c'est tt.
Et 60° c'est deja pas mal chaud, a surveiller si ca monte pas des que tu l utilise.
Mais d'apres moi on dirai que le refroidisemment se passe mal.
As tu ta tour ouverte ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 15:57:45
vérifie la carte graphique et ne l overclock pas bien sur ! j ai cramé 3 ti4200 en les overclokan... sinon verifie l alim aussi
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:41:35
Une CG peut monter a 100°  [:vyse_drake]
Marsh Posté le 30-11-2005 à 08:55:15
Arrete c'est vrai et un Processeur ? c'est 70 donc si a vide sans apllication gourmande il est deja a 60 c'est pas bon.
Svp lit avant de posté ta reponse ....
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:16:31
Non, j'ai pas la tour ouverte
Et j'ai pas fait gaffe dans mon bios qu'on pouvait overclocker une CG. Donc elle tourne à sa fréquence normale (sur "auto" dans le BIOS)
Le proc il est un peu overclocké (depuis 2 semaines), c'est un AXP 1600+ (et maintenant reconnu en 1800+)
Mais ca vient pas de là, ca le faisait déjà avant.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:29:30
Si c'etait trop chaud, ca planterait carrément tout non ?
Faudrait que je fasse une capture d'écran ou une photo pour vous montrer.
En fait c'est comme si d'un seul coup ca saccadait à mort et les formes et textures se mélangent.
Et ca me le fait qu'une seule fois. Généralement 2 à 3 minutes après avoir lancé un jeu.
Comme je vous l'ai dit soit ca bloque et je fais reset, soit je fais Alt + tab et je reviens sur le bureau. Je refait Alt + tab pour revenir dans le jeu et après je suis tranquille.
Donc si c'était un problème de chaleur je pense que ca reviendrait toutes les 5 minutes.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:35:16
verifie la température da la carte graphique pendant le jeu avec Everest
