Remplacer mon bloc d'alimentation...
Remplacer mon bloc d'alimentation... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:46:08
Bonjour :hello:
Voici mon problème: odeur de brûlé, câble d'alimentation un peu grillé, pétage des plombs et pc refusant de s'allumer... J'en déduit donc que mon alimentation a grillé
Je voudrais la remplacer mais je n'y connais pas grand chose
Je demande donc aux experts: Que me conseillez-vous?
Sur quels critères dois-je me baser pour choisir le bloc d'alimentation?
Voilà ce qu'il y a d'écrit sur l'étiquette  :
FSP Group Inc
FSP250-60GEN
AC INPUT:100-240V-,50-60Hz
DC OUTPUT:+3.3v   17.0A(ORG),+5V   18.0A(RED),+12.0V   8.0A(YEL)
                   +5Vsb   2.0A(PURP),-12.0V   0.3A(BLUE),+12V2   14.0A(YEL/BLK)
                       +12V   0.8A(DC-JACK)
                 P.G.SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)
(+3.3V & +5V = 115W Max), Total output continuous shall not exceed 250watts
Pour info, j'ai un Packard Bell Imedia :sweat:
J'avais pensé à Fortron 400W ATX FSP400-60GLN Green mais beaucoup d'avis contradictoires :whistle:
Je recherche une alimentation de bonne qualité, silencieuse et pas trop cher non plus (avec le câble d'alimentation fourni?) :D
Y a-t-il un risque que d'autres composants aient été touché durant le grillage de l'alimentation?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:53:24
Si ton pc est encore sous garantie -> SAV
Sinon, je te conseil la corsair 450W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Meilleur rapport qualité prix du moment
Marsh Posté le 24-04-2008 à 12:14:12
+1 pour cette Corsaire.
Ou Seasonic, l'autre marque que je conseille personnellement.
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:04:36
Merci pour les réponses :wahoo:
Garantie 1an acheté à Conforama :??:
Compatibilité avec mon pc sure et certaine?
Comment fais-tu pour savoir lequel est le bon modèle?
Sur mon bloc, il y a une ventilo, mais sur ce modèle, il ne semble pas y en avoir un :heink:
La fiche technique et tout le tralala, j'y comprends rien :whistle:
Pourrais-tu m'expliquer rapidement STP? :ange:
est-ce que le câble d'alimentation est fourni avec?
Est-ce facile d'installation? car si les fils muliticolores sont différents, je risque de m'y perdre
Garantie 5ans... est-ce que ça veut dire que si ça pète avant, on me l'échange?
Désolé de toutes ces questions :sweat:
Message édité par miss ivy le 24-04-2008 à 13:05:06
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:13:27
Si ça se trouve c'est même pas de l'ATX, au niveau format. Et dans ce cas à mon avis tu trouveras pas d'alim qui va bien, à moins d'être prêt à laisser ton PC ouvert et à mettre l'alim à l'extérieur, ou a bricoler le boîtier si possible.
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:55:25
Mais ça je peux faire, j'ai déjà ouvert l'unité pour sortir le boitier.
Sur le côté du bloc, il est écrit: ATE ok, HI POT ok et ACTIVE PFC sinon, il n'y a rien d'autre écrit
http://cgi.befr.ebay.be/Vends-Alim [...] 0023422257
http://i5.ebayimg.com/05/i/000/d9/fa/08eb_1.JPG
http://i6.photobucket.com/albums/y240/MrDestructo1/Packard%20Bell%20to%20Upgrade/P1000140.jpg
Normalement, c'est un ATX (d'après ce que j'ai pu lire sur le net
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:00:00
Personne?? :(
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:04:40
+1 pour une bonne Corsair 450w
mon feedback
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:51:08
Si c'est encore sous garantie chez Conforama, te casse pas la tête.
Envoi ton pc au SAV et tu auras une nouvelle alim gratuitement
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:04:10
Non, la garantie est dépassée depuis 6 mois :(
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:12:52
Seasonic ou corsair 400 ou 450W et ça roule
Marsh Posté le 24-04-2008 à 21:16:41
Hello,il est vrai que les alims citer sont de tres bonne alims......mais pour ta config une Antec Earthwatts 380 W suffit largement.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:33:45
Merci :D
La Antec Earthwatts 380W semble bien rapport qualité/prix, garantie 3ans, mais ventilo 8mm, ne risque t-elle pas d'être bruyante?
Est-ce que le câble d'alimentation secteur est fourni avec?
http://www.materiel.net/live/27153.jpg
Y a-t-il un 2e ventilo sur le côté??
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:27:15
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:33:37
elle est très silencieuse et ne chauffe pas, 1 ventilo de 8 cm à l'arrière
j'en ai eu une pendant 5 mois et aucun problème
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:33:52
j'ai une 380w dans un pc desktop silencieux ( pour bureautique) , elle est tres silencieuse .. j'en ai eu une autre aussi ( sur une vieille config ) , qui etait du meme acabit .. ce sont de tres bon bloc ;)
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:42:23
Bonjour Miss Ivy,
La 380w suffira amplement en effet et sera assez silencieuse, par contre, comme déjà mentionné, il faut être sûr que to alim est de dimension ATX sinon la Earthwatt, tout comme quasiment toutes les alims, n'ira pas.
Un alim micro ATX , c'est à peu près cette taille alors qu'une ATX c'est plutôt ça.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:11:23
oui la corsair est parait il excellente. peut être presque surdimensionnée, mais ça fait pas de mal, qui peut me plus peut le moins.
miss ivy a écrit :
Merci :D
pour une config comme la tienne c'est un choix judicieux. pas chere efficace et silencieuse (elle n'a qu'un ventilo de 80 mais il est discret).
pour 40€ elle ira parfaitement avec ta config je pense (mais tu devrais peut être la redonner pour être sur)
pense à mesurer ton alim actuelle pour être sur que ce sont des dimensions standard mais à ta place je prendrais sans doute cette antec.
après si tu veux taper plus dans le haut de gamme et que tu as la vingtaine d'euros qui les sépare, la corsair est très bien aussi
Message édité par johnclaude le 25-04-2008 à 15:11:54
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:32:18
D'accord mais, mon alim à une ventilo sur le côté:
http://i15.ebayimg.com/04/i/000/d9/c8/a547_1.JPG
Alors que la Antec n'en a pas, est-ce que ça pose problème?? :??:
Je viens de mesurer mon alim:
150 x 140 x 86 mm (identique à la Antec Earthwatts 380)
Donc, c'est bien une ATX :)
Mon alim est connecté à 4 endroits:
- CPU au MotherBoard
- P1 au MotherBoard
- P3 au CD Rom
- P9 au marche/arrêt de l'unité centrale
Comment débrancher les P1, P3 et P9? Je n'y arrive pas :sweat:
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:45:41
Il y a un petit ergot qui permet de déconnecter la prise 20/24 broches de l'alim et celle à 4 broches qui va près du proc. Il faut appuyer dessous et tirer.
Pour le CD rom/DVD c'st une prise molex(4 broches, plate) il suffit de tirer dessus (pas d'ergot), tire un peu à droite puis un peu à gauche en l'extrayant, ça devrait aider.
La P9, je ne vois pas car l'alim n'est APS connectée sur le bouton on/off, c'est la carte mère qui l'est.
Message édité par logsyc le 25-04-2008 à 15:46:53
Marsh Posté le 25-04-2008 à 15:58:29
Ton alim n'a pas de ventilo sur le coté mais en dessous  [:aloy]
Après, qu'il y en ai ou pas, sa change rien
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:08:13
J'utilise sur mon serveur une Earthwatt 430 (elle était en promo lors de l'achat et coutait moins chère que la 380...) et j'ai déja monté 2 autres PC (bureautique) avec des Earthwatt 380.
Ces 3 PC fonctionnent 24/24, et l'alim ne chauffe pas le moins du monde (le ventilateur tourne à allure faible en restant inaudible.)
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:12:20
bon ben si les dimensions de ton alim sont "standard" et que t'as pas prévu un gros budget alim ce mois ci, tu peux donc foncer chez ton marchand préféré et acheter une earthwatts 380. j'ai ça dans mon 2ème pc et j'en suis content, tout comme le pentium E2200@3Ghz qu'il y a dedans
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:59:37
Merci à tous :)
J'ai finalement réussi à débrancher les fils!
Je pense que je vais prendre la Earthwatt 380
Est-ce que le câble d'alimentation secteur est fourni avec ou dois-je en acheter un séparément?
Je vais la commander dans 2 semaines sur le net car là pas les sous :(
J'avoue que j'hésite encore un peu avec la Corsair 450, ok 20euros de plus mais quitte à payer une nouvelle alimentation autant prendre la meilleur. Après, il faut savoir laquelle l'est...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:04:23
 [:delarue5]
Tu le branchais comment ton PC avant, ta deja cette prise la [:delarue6]
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:06:25
Oui il est dans l emballage.....
De toute façon Corsair ou Antec, meme combat tres bonne Alims (meme excelente..je dirai ),j attend de me faire une nouvel config,la prochaine alim c est une Corsair (faut bien tous les tester avoir, les bonnes....... :D ).
Message édité par chriskenoby le 25-04-2008 à 17:10:56
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:14:42
le cble est avec pas de soucis
@chriskenoby=> moi j'ai une corsair HX620 sur ma config principale c'est franchement du bonheur, je pense que tu en seras pas déçu
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:17:46
merci de me conforter ,comme dans les test elle est au dessus des Alims que je possede (et d on j en suis tres contant), je ne pense pas etre deçus....
Marsh Posté le 25-04-2008 à 19:07:02
Oui, je l'ai mais il s'est endommagé durant le grillage de mon alim, il est un peu cassé-brûlé" au bout :sweat:
Comment fait-on la configuration de son pc? pour savoir ce qu'il y a dans l'unité + les trucs branchés/installés en plus: disque dur externe, wifi via PCI...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 20:58:01
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:45:07
Ce matin, j'ai commandé la Eartwatts 380 sur LDLC... Quel est la temps d'attente pour être livré? sachant que le produit est en stock et que ma commande est validée?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:46:37
3 a 4 jours, en moyenne.........
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:48:02
tout le temps 2 jours ouvrés pour moi à partir du moment où le paiement est validé.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:54:07
Merci de vos réponses :D
Donc, si tout ce passe bien, je devrais recevoir mon alim cette semaine :bounce:
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:55:19
ouaih , mais en dessous de lyon cela va toujours plus vite en direction de Toulouse, pour monter c est plus lent.......  :whistle:
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:06:58
J'habite en Ile-de-France (93)
J'espère que mon colis ne va pas être trop lent :o  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-05-2008 à 17:56:14
Expédié le 07 mais avec les jours fériés, ça risque d'arriver mardi :sweat:
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:46:53
Reçu et installé :D
Tout marche super :D
Encore merci pour vos conseils :D
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:41:20
yessssssssssss..... [:aia]
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:59:13
Bonjour à tous!
Dsl de déterrer un topic mais j'ai le même problème...
Seulement je ne trouve pas en vente les alims proposées...
Je cherche la moins chère possible. Elle me servira juste le temps de recupérer mes données et de me faire un nouveau PC...
Le mien etait allumé 24/24 depuis 8 ans...
Merci d'avance.
