Pas affichage Easynote LJ63
Pas affichage Easynote LJ63 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:13:01
J'ai un soucis avec mon PC Portable, il s'agit d'un Packard Bell Easynote LJ63.
Quand je branche le chargeur j'ai le témoin de la batterie qui s'allume, puis je démarre et la j'ai le temoin de tension qui s'allume également. Il y a aussi toutes les leds du haut(wifi,volume,etc..) qui s'allument pendant 1/2secondes puis qui s'eteignent. Mais après ça aucun résultat pas d'affichage l'écran reste noir.
J'ai testé le disque dur sur un autre PC et il a l'air OK
J'ai debranché la batterie et le secteur puis appuyé sur démarrer pendant 45secondes, pas de changement
J'ai enlevé les 2x6400 et mis 1x5300 pas de changement
J'ai branché un ecran externe en VGA puis joué avec les touches FN pour essayer de basculer sur l'écran, pas de résultats..
Ce qui me parait bizarre c'est que je n'entend pas le son du démarrage de l'ordinateur.
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas :)
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:54:59
J'ai demonté tout le PC et j'ai laissé branché uniquement l'écran+cm+proc (et carte graphique qui n'a pas l'air integré à la cm).
Toujours le même résultat, je vois le ventilo qui est relié au proc+cg tourner pendant 2-3 sec puis s'arreter, pas d'affichage.
Le radiateur du processeur est un peu chaud et celui de la carte graphique est froid.
Vous pensez que la CM est en cause?
Merci :)
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:59:42
Puce graphique HS ----> Carte mère à la poubelle car le chipset graphique est soudé à cette dernière :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:20:02
Salut et merci pour ton aide ;)
Ok pas cool ça fais le 2eme Portable qu'on me file à réparer dont la CM à un soucis... la ref de la mienne est: LA-5051P et j'ai trouvé une carte équivalente ici:
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] 1104351583
Physiquement il s'agit exactement de la même carte avec les composants et connecteurs au même endroit. Mais le S/N n'est pas exactement le même...Tu crois que cela ira?
Thx
EDIT: J'ai en main une carte graphique qui était sur la cm, comme celle-ci:
http://www.dhgate.com/video-card-v [...] 01afb.html
Ce n'est donc pas un chipset intégré à la cm?
Message édité par k3rry le 09-12-2012 à 18:45:30
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:52:30
Up :)
Marsh Posté le 12-12-2012 à 21:44:26
Up :)
Marsh Posté le 25-02-2013 à 11:29:33
J'ai exactement le même problème que toi avec mon portable PB easynote lj63.
As tu trouvé d'où le problème venait exactement ou as tu changé la carte mère ou juste la carte graphique?
Si tu as changé la carte mère, aurais tu fait des photos des étapes à suivre et as tu acheté celle dont tu as mis le lien au dessus ?
Je sais, ça fait bcp de questions d'un coup mais j'aimerais savoir si ça vaut le coup de réparer ou pas.
Merci d'avance.
kd
