Le pilote d'affichage ne répondait plus ? GTX 680. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:07:10
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:10:36
| Xenon19 a écrit : Salut,  |
Celle-ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 69948.html
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:12:36
Mouai, c'est pas la meilleur alimentation mais normalement ça ne vient pas d'elle.
Les températures sont normales ? Ventirad Intel ?
Un OC a été fait ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:19:52
| Xenon19 a écrit : Mouai, c'est pas la meilleur alimentation mais normalement ça ne vient pas d'elle.  |
Jamais d'OC n'a été fait.
Les températures sont tout à fait normal
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:26:28
As-tu testé les mémoires vives ?
Par exemple 2 X 4 GB (dual Channel) ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:32:55
| Xenon19 a écrit : As-tu testé les mémoires vives ?  |
Nop.
Mais j'ai édité mon premier message et dedans je montre ce que cela me dit lorsque j'ai l'écran bleu et de ce que je comprends, cela vient uniquement de la CG et des pilotes apparemment.
Mais comment je fais les 2x4 ? J'enlève 2 barrettes déjà présentes ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:35:20
ça vient pas forcément de la carte graphique
En effet oui. Une fois que t'en a testé 2, tu test les deux autres.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:41:56
Voici le lien : http://img163.imageshack.us/img163/4141/photoipg.jpg
Effectivement, comme j'avais mis ce message dans une parenthèse j'ai fini par une parenthèse ^^'
Ah, tu parles de l'option personnalisée ? Donc, je metterai sans garder les anciens paramètres ?
Marsh Posté le 24-11-2012 à 16:10:17
Test déjà tes mémoires vives
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:15:25
ReplyMarsh Posté le 25-11-2012 à 21:22:01
Fais un test sur un OS fraichement installé !
Fais un test aussi en faisant un clear CMOS au cas ou un bug se serait produit au niveau du bios.
Le mieux serait de tester la carte graphique sur un autre PC pour ètre fixé d'ou vient le problème exactement !
J'ai rencontré exactement le mème pb il y a environ 15 jours avec une de mes GTX 670 (que je possède depuis environ 6 mois), cela venait de la carte graphique...
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:05:52
Tout d'abord, bonjour à tous.
Je me dirige vers vous afin de vous expliquer le problème que j'ai.
Mais tout d'abord, je vous donne la composition de mon PC :
CG : GTX 680
CARTE MERE : asus P9X79
RAM : 4x4 go
Proco : I7 3930K
Depuis 3 jours, lorsque je lance N'IMPORTE QUEL jeu vidéo, un problème se passe.
En effet, il se trouve que un message d'erreur s'affichage disant "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" et du coup, le jeu se coupe.
- Mais parfois, je n'ai même pas le temps de voir ce message, ce qu'il se passe c'est que l'écran devient tout noir, et l'ordi s'éteind et se rallume tout seul. (Lorsqu'il se redémarre il dit que effectivement il y a eu un arrête non plannifié)
- Puis aussi, d'autre fois quand l'écran devient noir avant de redémarrer seul j'ai l'écran bleu disant que l'ordinateur a eu un shut down to provent my computer. (lien visible par photo ici : http://img163.imageshack.us/img163/4141/photoipg.jpg
- Aussi, une autre chose, parfois quand ça redémarre, TOUS les ventilos tournent TRES TRES vite et ça fait un bruit particulièrement fort. (Et là, ça ne se lance même pas, rien à l'écran et je dois réappuyer sur le bouton power et ça s'éteind direct et quand je relance, ça me refait la même du coup, je fais un reboot BIOS, mets les led au noir pour enlever tout le jus dans le circuit et je relance et parfois ça refonctionne.)
Ce qui est bizarre, c'est que avant que cela n'arrive le jour-même et 5 jours avant, je n'ai fait aucune mise à jour, rien télécharger etc.
J'ai déjà essayé plusieurs choses pour essayer de résoudre ce problème qui sont :
- Changer le slot de ma CG, le mettre sur celui du bas. Résultat : aucun changement.
- Désinstaller les pilotes et remettre les mêmes. Résultat : aucun changement.
- Désinstaller les pilotes et remettre d'anciens. Résultat : aucun changement.
- Désinstaller les pilotes et remettre ceux de bêta (310.xx). Résultat : aucun changement.
- Faire une récupération d'il y a une semaine. Résultat : aucun changement.
Les jeux sur lequel cela apparait sont : WoW / Cs / Lol / BF3 (tout type de jeu en fait.)
Sachant que ma carte graphique est nouvelle depuis moins de 4 mois et que c'est arrivé du jour au lendemain, je suis quand même bien étonné.
En attente de vos réponses, et merci d'avance,
Cordialement.
Message édité par escrimou32 le 24-11-2012 à 15:40:53
