Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent)
Pas d'affichage au démarrage (bien que les ventilateurs démarrent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2015 à 13:43:00
Bonjour à tous
Je viens de finir de monter un PC
CM Gibabyte Sniper G1 M3 [EDIT correction de la réf' de la CM], proc intel 3770T, 4 barrettes de RAM 4Go (Corsair Vengeance PC12800), alim corsair CX430, 1 SSD 64Go, 1 HDD 500Go.
Lorsque j'appuye sur le bouton ON :
- la LED power on s'allume
- les ventilateurs démarrent
- la LED activité disque s'allume brièvement
... Mais zéro affichage. Ecran noir.
Vos avis ?
Merci par avance de votre aide !
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:15:39
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:26:29
hello
ta cm est en 1150 et le cpu en 1155, incompatibilité tu demarrera jamais
qui t as conseillé cela??
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 14:28:47
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:48:38
C'est déjà surprenant d'avoir pu installer le CPU dans le socket.
Message édité par artouillassse le 11-05-2015 à 14:48:49
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:49:49
c est peut etre une erreur de frappe de composants :D
c est tout en 1155 chez moi, je sais pas si tu peux pas monter le cpu quand meme, marteau burin ou autres
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 14:51:05
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:58:29
Désolé gentlemen, comme disait djorec, j'ai frappé un peu vite : c'est la G1 sniper M3 :ouch:
J'ai édité la contrib' pour les lecteurs suivants.
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:15:12
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:01:54
le cpu est alimenté par le 4 broches?
t as des bips?
essaye avec une seule ram ou 2 sur chaque slot, t as regardé la compatibilité??
fait un clearcmos
ton ecran est bien configuré selon la sortie adequate?
t as une graphique?
t as mis un cd ou usb d install??
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 15:05:40
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:13:03
- Le connecteur 12 volts de la CM est un 4 broches. Le câble de l'alim. est un 8 broches mais ça s'est pluggué sans effort. Du coup j'ai cru que c'était bon...
- Pas de bip au démarrage.
- Il y a une carte graphique en plus de la puce de la CM, une petite G210 récupérée, parce que je comptais utiliser Lucid Virtu.
- Pour maniper, j'utilise un vieil écran, et il est branché en VGA.
- Pas encore tenté de mettre un CD d'instal'.
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:13:23
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:18:08
vire la  carte graphique et utilise le gpu integré deja
ensuite mets un cd ou usb d install
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 15:18:33
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:31:40
La VGA de l'écran est déjà branchée sur la sortie de la CM, mais je vais virer la carte. Puis j'essaye avec un CD d'instal'
Message édité par jpu0172 le 11-05-2015 à 15:32:06
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:39:11
J'avais oublié de répondre à une des questions : la RAM est a priori compatible. Maintenant, je vais aussi garder une seule barrette pour commencer.
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:44:09
ton ecran est bien configuré en vga?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:48:46
Oui, il ne peut pas être configuré autrement, c'est un vieil écran, il n'a qu'une VGA...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 19:19:58
OK, avec une seule barrette de RAM, et zéro carte add-in (il y avait aussi une carte tuner), ça affiche et ça boote (c'est la première fois que je vois un UEFI, c'est presque trop luxueux... Enfin, j'ai quand mm réussi à booter sur le drive Blu-ray).
Je suis en train d'installer Windows.
Il sera temps d'ajouter les barrettes 1 à 1 puis les add-ins plus tard.
Merci de votre écoute, Gentlemen !
Marsh Posté le 11-05-2015 à 19:21:44
nickel
oui install tout tranquille et rajoute tes barrettes une par une ta cg en dernier
rappel nous si ca coince
Message édité par djorec le 11-05-2015 à 19:23:12
Marsh Posté le 12-05-2015 à 12:47:05
Bon, ça avance bien.
Les 4 barrettes passent parfaitement.
Je suis en train de formatter le HDD.
Avec les add-ins c'est plus bizarre. Les deux cartes avaient le mm pb étrange : la patte inférieure de l'équerre était un peu déformée, ce qui pouvait expliquer un mauvais enquillage. J'ai pris une pince et redressé doucement les équerres. Là, ça rentre, mais...
- la CG n'empêche plus de démarrer, par contre, le PC ne la voit pas ! Rien dans le gestionnaire de périphériques.
- la carte tuner va apparemment mieux, elle est vue, les drivers sont installés correctement... Mais ni DVBViewer, ni Windows Media Center ne captent de signal ! Or :
1 - elle a bien marché dans une config' précédente
2 - un deuxième PC, lui aussi nanti d'une carte tuner, capte bien le signal sur la même prise coaxiale murale.
Je devrais peut-être ouvrir des fils dans les rubriques ad hoc ?
Message édité par jpu0172 le 12-05-2015 à 12:47:31
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:08:31
Suite du feuilleton...
Finalement tout marche.
Il a fallu essayer la CG sur les 3 ports. En désespoir de cause, j'ai appelé le BIOS en rebootant pour la n-ième fois, je n'y ai rien fait de spécial, mais en sortant... Boum, affichage !
L'affichage a d'ailleurs fortement tremblotté, mais j'ai réussi à installer le driver, et depuis c'est stable.
Quant à la carte tuner, après que la CG s'est mise à marcher, elle a capté du signal ! La config de DVBViewer est toujours un peu farfelue (il faut demander à scanner les satellites pour récupérer la TNT...), mais ça marche.
Merci de votre écoute !
Message édité par jpu0172 le 12-05-2015 à 18:10:43
