Ré-activation de Windaube 10 après changement CM ? [A LOCK] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:17:51
Quand tu changes de cm, ton os ne sera pas forcément activer si
ton os est une version oem car lié à la cm d'origine ( voir clause MS )
version oem réservé au fabricant de pc et au revendeur qui te monte une machine.
Idem , si ton win vient d'une maj 7 ou 8 oem
Si tu es dans ce cas:
Il te faut donc une version " boite " avec un numéro de licence.
Dans ce cas quand tu changes de cm tu peux refaire la validation.
Seule solution acheter une version home à 130 euros.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:24:32
| klr_w a écrit : |
Regarde dans le BIOS si tes RAM sont bien détectés...
Et reinstalle windows avec ta clé d'origine, et ré-active en suivant ce tuto : https://lecrabeinfo.net/reactiver-w [...] -mere.html
| fabcoq a écrit : Quand tu changes de cm, ton os ne sera pas forcément activer si |
Effectivement, si c'est une version OEM, il faut racheter une licence boite (ou passer sous linux).
| klr_w a écrit : |
Mais en aucun cas utiliser une clé qui vient du net, c'est rigoureusement interdit... ![[:-lilith-] [:-lilith-]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/-lilith-.gif)
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:32:29
| fabcoq a écrit : Quand tu changes de cm, ton os ne sera pas forcément activer si Idem , si ton win vient d'une maj 7 ou 8 oem Si tu es dans ce cas: Seule solution acheter une version home à 130 euros. |
Je viens de capter qu'il y avait une autre solution, c'est-à-dire, revenir sur ma version W10 Home, et réactiver Windows 10 qui est lié à mon compte Microsoft. Mais bon vu que le PC est assez récent, j'ai pas encore fait de point de restauration, j'vais voir.
Ma version de W10 vient d'une clé 8.1 de mon PC portable. Et j'ai upgrade w8.1 vers w10 sur mon fixe car w8.1... non.
J'ai également vu que ça coûtait 10 boules la clé CD.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:35:30
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Le memtest est formel, tout est ok concernant les rams.
Cependant, il y a de ça 4/5 ans, j'avais plus ou moins fait la même manip, j'avais changé ma CG + ma CM et rien de tout ça ne s'était passé.
Ma version win10 provient d'un win8.1 de mon pc portable, j'ai donc upgrade vers w10.
Je vais essayer de faire ce que j'ai écris un peu plus haut.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:51:18
Si la clef etait EOM tu est foutu. Si tu a une clef version boite de 7/8/8.1 qui traîne tu peux la mettre et elle sera reconnue.
Si cela ne fonctionne toujours pas contacter microsoft via le chat intégrer de windows 1. En général, les conseillés sont sympas. (si tu a une clef valide bien entendu) ![]()
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:58:02
| klr_w a écrit : |
Alors je t'explique un peu le problème :
Dans mon cas, j'avais une version boite de Win XP Pro => mise à jour vers 8.1 Pro => mise à jour vers Win 10 Pro (résultat j'ai une version full de Win 10 Pro, transférable sur une autre carte mère).
Mais si ta version de Win 8.1 était OEM, tu ne peut pas la transférer vers une autre carte mère, elle est attaché à la carte mère d'origine (seul les versions full sont transférables, et pas les OEM), dans ce cas, tu est obligé de racheter une licence.
| klr_w a écrit : |
Oui mais c'est pas légale, ça coute 130€ une version légale :
http://www.materiel.net/os-systeme [...] 20310.html
https://www.microsoft.com/fr-fr/sto [...] znwk4/1NT3
Et c'est hors charte : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2329_1.htm
| Citation : Les messages ou discussions autour des sites de ventes de clés Microsoft autre que les sites ou revendeurs officiels (Liste : https://www.microsoft.com/france/ac [...] deurs.aspx) sont interdits et passibles de sanctions. Cela inclus aussi bien les sites spécialisés dans la vente de clés (marché gris), que les revendeurs des Marketplace de certains sites connus (marché gris, ou import illégal de clés). Retenez une règle simple : une licence Windows à 20/30 €, ça n'existe pas. |
Après, si tu veux prendre le risque de le faire, ça te regarde, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre...
, mais on as pas le droit d'en parler ici... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 30-08-2017 à 20:58:24
Bah en gros le Windows que j'utilisais jusqu'à maintenant était un Windows 8.1 de pc portable dont j'avais récupérer la clé, et dont je m'étais servis pour mon PC fixe, ce qui a toujours très bien marché jusqu'à ce que je change de carte mère...
Au fait, je suis allé voir dans le bios en 2-2 et j'ai une barrette de RAM qui n'est pas reconnue..
je vais faire tous les ports mais sinon je n'ai plus qu'à contacter mon revendeur, enfin ceux qui m'ont fait gagner, pour qu'ils m'en renvoient une paire..
Mais je ne savais pas que ces fameuses clés étaient dites "illégales", mon mauvais alors
Marsh Posté le 30-08-2017 à 21:09:23
| klr_w a écrit : Le memtest est formel, tout est ok concernant les rams. |
j'ai vu mme test me valider des barettes alors qu'elles avaient fumées devant moi et faisait planter windows régulièrement, donc non , il n'est pas 100% fiable
après, sur le plan "conscience" si tu trouve que windows est une daube, pourquoi reste tu dessus ?
| klr_w a écrit :
ouai, donc utilisation illicite de la licence.
Microsoft a donc régularisé ton cas
Marsh Posté le 30-08-2017 à 21:17:34
Il est tout à fait possible de réactiver Windows 10 même en OEM après un changement de carte mère si:
- si la licence Windows activée a été liée avec un compte Microsoft.
- si la version Windows est supérieure ou égale à la version Anniversary (1607)
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] are-change
Dans Windows 10 (version 1607 ou ultérieure), vous pouvez lier votre compte Microsoft à la licence numérique Windows 10 de votre appareil. Cela peut vous aider à réactiver Windows à l’aide de l’utilitaire de résolution des problèmes d’activation si vous effectuez une modification matérielle ultérieurement, telle que le remplacement de la carte mère
Marsh Posté le 30-08-2017 à 22:19:51
J'ai eu un portable HS avec changement de carte mère par le SAV. Le PC a été réinstallé par le SAV, heureusement j'avais fait un clone du disque. J'ai remis le clone, windows 10 n'était plus activé mais une fois connecté au net pas de soucis il s'est bien activé correctement sans rien faire.
Il s'agissait d'un Windows 8 upgradé en 10 Pro avec un compte local à la machine.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 22:36:41
Quand la nouvelle cm est identique à l'ancienne, il n'y a pas de souci.En plus le numéro de licence se trouve dans le bios
Marsh Posté le 31-08-2017 à 06:03:58
| fabcoq a écrit : Quand la nouvelle cm est identique à l'ancienne, il n'y a pas de souci.En plus le numéro de licence se trouve dans le bios |
Je pense que même si la carte mère est identique, il y a quand même une réactivation Windows à faire car il est fort probable que l'adresse MAC de la carte réseau sert à identifier le matériel. Et cette adresse change à chaque matériel, même si c'est le même modèle.
En revanche le fait que le numéro de la licence soit dans le Bios aide sûrement à la reconnaissance du matériel.
Sinon pour revenir au cas ici, est ce que la licence a été liée à un compte Microsoft AVANT le changement du matériel ?
Est ce que lors de la réinstallation de Windows, le numéro de licence a été saisi?
Si oui, c'était lequel ? Celui de Windows 8?
Il me semble que pour ce cas precis, il ne faut pas saisir le numéro de licence lors de la réinstallation.
C'est quand le Pc va finir son installation, il va tenter de réactiver la licence automatiquement mais cela demande un compte Microsoft. À confirmer.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 14:55:31
| Z_cool a écrit : |
| Z_cool a écrit : |
J'ai changé la barrette ram de place, et elle fonctionne (reconnue bios et windaube). Cependant, elle n'est pas placée comme le manuel de la CM me le demande. Je no care, non ? Tant que la ram est bien reconnue est utilisable...
Je ne trouve pas que Windows soit une daube en soit, mais il y a quelques points à revoir pour que ce soit vraiment bon. Et je reste dessus parce qu'il n'y a pas mieux pour l'utilisation de mon PC, rien de plus. ^^ (et j'appelle Windows “Windaube” car ça évite les répétitions dans les phrases
Marsh Posté le 31-08-2017 à 14:58:41
| wgromit a écrit : Bonjour, |
J'ai vu que W10 était réactivable (ça ne se dit pas, je sais), sauf que j'ai fait la connerie de traîner désespérément sur internet pour trouver une key (pas tapay), j'ai donc enregistré une clé Pro de Windows (alors que mon W10 valide était un Home), du coup il m'est impossible de réactiver la licence car ce n'est pas la même version de Windows. Je suis vraiment teubé.
Je pense partir sur une réinstallation de Win8.1 avec, par la suite, un upgrade vers win10 et ça sera bon, théoriquement.
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:20:21
| klr_w a écrit : |
Tu devrais pouvoir reinstaller directement Windows 10 sans passer par 8.1 en créant une image ISO (DVD ou USB) via la page officielle de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Evidemment, il faut avoir un autre PC pour cela
Ensuite, à l'installation de Windows 10, il doit te demander un numéro de licence.
Essaie de mettre la clef Windows 8.1 (il me semble que maintenant il est possible de faire cela).
Sinon, laisse vide et continue l'installation et au démarrage du Pc, il va essayer de réactiver Windows par internet.
Sinon, si tu installes W8.1 avant, comment fais tu pour mettre à jour vers 10 ?
L'offre gratuite n'existe plus normalement (légalement parlant).
Marsh Posté le 31-08-2017 à 20:55:03
| wgromit a écrit :
Ensuite, à l'installation de Windows 10, il doit te demander un numéro de licence. Sinon, si tu installes W8.1 avant, comment fais tu pour mettre à jour vers 10 ? |
Ah mais oui je suis con !!! J'ai juste à réinstaller Windows 10 HOME (et pas pro) et je devrais pouvoir être capable de réactiver ma licence, non ?
J'ai un autre PC mais pas très puissant, mais il suffit amplement pour DL l'ISO W10, à l'aise. ![]()
Tu penses que mettre la clé W8.1 devrait fonctionner sans souci ? Et au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, j'essaierai de contacter le support Microsoft en leur expliquant mon problème (sans tout révéler non plus
) et si ils sont aussi gentils que les bruits ne laissent entendre, je devrais avoir une clé fonctionnelle (si, bien entendu, la clé W8.1 ne fonctionne pas ofc.)
Sinon, quant à la MàJ gratuite de 8.1 vers W10, j'y ai pensé y'a quoi, 20 minutes, et en effet, je crois que "l'offre" prenait fin : fin Juin il me semble.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 21:03:59
Marsh Posté le 31-08-2017 à 21:15:14
Voir dans la categorie windows, il y a un topic sur les licence w8 à 10,
Marsh Posté le 31-08-2017 à 22:48:01
| wgromit a écrit :
Sauf que le PC qui a le pb de Win, n'a pas de Lecteur CD (ben quoi...
Du coup, je l'ai dans le cucul
a moins que l'ISO ne soit pas important, et que si je réinstalle un Win10 classique, et qu'ensuite je me connecte avec mon compte Microsoft, avec lequel Win10 était correctement activé, cela fonctionne... hmm, faut voir. Ca va me rendre fou ! ![]()
Marsh Posté le 01-09-2017 à 01:07:08
| klr_w a écrit : |
Tu peut installer à partir d'une clé USB bootable, pas forcement besoin d'un CD...
https://softlay.net/operating-syste [...] e-iso.html
Marsh Posté le 01-09-2017 à 02:22:23
Coucou, bizarre cette histoire de mémoire.
C'est la carte mère ? (Asus ROG Strix X99 Gaming) si oui.
Configurations mémoire recommandées B1* D1* pour du Quad-Channel.
Si ça ne marche pas, test une barrette a la fois avec Memtest.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1494783802
Marsh Posté le 01-09-2017 à 07:33:34
| klr_w a écrit : |
Lis bien le lien que je t'ai donne plus haut.
Microsoft propose via un outil (media création tool) de créer soit une image ISO (pour la graver) soit utiliser une clef USB.
En plus cet utilitaire est important car il permet de télécharger la bonne version (home ou pro).
Et enfin, tout est légal.
Pas un outil qui sort d'où je ne sais où.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:43:22
| wgromit a écrit : |
Yep, je suis en train de DL W10 Home. En espérant pouvoir récupérer ma licence activée (qui est liée à mon mail Outlook, donc théoriquement..)
Je vous tiens au jus !
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:44:42
Oui, c'est moi qui ai bugué... (on remerciera jamais assez la chaleur et la fatigue accumulée..
Je suis en train de DL Win10 Home que je ferai boot sur ma clé USB.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:48:43
| jbs04 a écrit : Coucou, bizarre cette histoire de mémoire. |
Actuellement mes 2*8go de DDR4 sont installées en D1 et C1. Alors que quand celle que j'ai switch de place (B1 en D1*), elle n'était pas reconnue du tout.
Donc je pense avoir réellement un problème avec ma ram (ou ma version de bios ?), à voir dans le futur.
Mais effectivement, à la base, elles étaient installées de la façon que tu as énoncé plus haut. ![]()
edit : *D1
Marsh Posté le 01-09-2017 à 14:52:30
B1* D1*
Si ça marche pas comme ça il y a un problème sois avec la ram ou carte mère.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:39:50
| jbs04 a écrit : B1* D1* |
Un problème qui n'en est pas vraiment un puisque la ram fonctionne parfaitement... Donc je sais pas trop quoi en penser...
Marsh Posté le 01-09-2017 à 15:50:33
Ça marche en Quad-Channel ?
https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.80-en.exe
Marsh Posté le 01-09-2017 à 18:55:11
| jbs04 a écrit : Ça marche en Quad-Channel ? |
Je te redis ça dès que mon Windows à fini de s'installer.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 18:57:01
Bon j'ai passé une heure à me tirer les cheveux car Windows 10 ne voulait pas s'installer sur mon dd (merci l'UEFI et RIP le MBR...) Du coup j'ai clean le dd en question et je l'ai converti en GPT via l'invite de commande et Windows s'installe tranquillement.
Je vous tiens au jus quant à la réactivation de mon W10 Home.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 19:50:12
Bon, Windaube s'est installé avec plus ou moins de succès..
J'ai pourtant choisi la version classique, càd "Windows 10", et lorsque je regarde ma version de Windows, il apparaît "Windows 10 Familial".. du coup je suis baysay pour réactiver ma licence qui elle est HOME...
De plus, je n'ai qu'un seul écran sur deux de reconnu, et ça vient pas de l'écran puisqu'il fonctionne très bien sur mon PC portable + le fixe multimédia.
Je boue de l'intérieur mais je prends sur moi, je me dis qu'à force d'efforts, ça va payer.
edit : apparemment, je ne peux pas réactiver ma licence car elle a déjà été réactivée... wut ? Je vais contacter le support demain en leur expliquant mon problème, j'espère qu'ils seront compréhensifs. ![]()
edit2 : 2ème écran reconnu. Y'a du progrès. ![]()
Marsh Posté le 02-09-2017 à 06:56:43
| klr_w a écrit :
| klr_w a écrit : |
| klr_w a écrit : |
dans 90% des cas, les portables sont livrés avec des licence OEM. Si c'est bien ton cas, il est tout a fait normal que tu ne puisse pas l'utiliser pour l'installer sur une nouvelle carte mère.
Par intérêt commercial, le support va surement accepté de l'activer, mais cela tu met dans l’illégalité et en faute vis a vis des règles du forum.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 15:58:38
| Z_cool a écrit : |
ça me met dans l'illégalité et en faute vis à vis des règles du forum ? Pas du tout, puisque la clé proviendrait d'eux-mêmes.
ça aurait très bien pu arriver à mon PC portable suite au changement de ma ram/dd/ssd/cg. Donc je le fais pour mon PC fixe, en me disant que j'aurais pas à le faire sur le PC portable. C'est un écange.
Ah, et je tiens à ajouter que la licence de mon PC portable ne doit pas être OEM car je l'ai activé sur 6 machines au total, et parmi ces 6 machines, seule la mienne, sur laquelle j'ai du changer la CM, a eu un problème. Les autres fonctionnent très bien, Windows est activé (certaines sont restées sous 8.1, d'autre W10.)
Sachant que le PC portable m'a été offert par mon beau-père qui touche pas mal niveau informatique, ça ne m'étonnerait pas qu'il ai changé l'OS qu'il y avait dessus à la base.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:09:41
il suffit d'aller voir le numero de série dans
parametre --> info systeme
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:25:04
| klr_w a écrit : |
Ca, c'est illégal, en revanche.
Ce n'est pas une histoire d'OEM ou non.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 09:48:35
| wgromit a écrit : |
Oui enfin quand le système te laisse activer 6 machines sans poser de question, faudrait peut être le revoir hein ...
Marsh Posté le 03-09-2017 à 10:07:05
| wgromit a écrit : |
J'ai appelé la personne concernée hier soir et effectivement il avait bien installé un Windows capable d'être utilisé plusieurs fois. (Version boîte non OEM).
Marsh Posté le 03-09-2017 à 10:11:15
| Andorria a écrit : |
Bah ça serait l'OEM je dis pas, là OK je serai dans l'illégalité (oulala c'est très grave...), Mais j'ai bel et bien eu la confirmation que le Windows présent sur le pc portable n'est pas le Windows initialement installé sur celui-ci, mais bien une licence réutilisable un certain nombre de fois.
Donc je suis dans la légalité, et pour le coup, c'est Microsoft qui le sont un peu moins car ils veulent m'entuber ma licence sur mon pc fixe.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:04:24
Après avoir installé ma nouvelle carte-mère (Asus X99 Strix Gaming), mon Windows 10 me demande de l'activer alors qu'il l'était au préalable (et j'ai également remarqué que seulement 8go de DDR4 sur 16 étaient reconnus, à cause de l'activation Windaube je suppose ?)
Du coup, hier soir, je fais quelques recherches sur le net pour une clé (sans vraiment d'espoir aha), et je tombe sur une clé W10 Pro. Je c/c la clé, ça upgrade ma version, mais ma quantité de ram ne bouge pas.
Et lorsque j'ai allumé mon PC il y a une heure, ça me demande d'activer Windows etc... Fin bref ça commence à me prendre la tête.. Je sais pas quoi faire, et j'ai pas envie de rebuy un W10.
Pic :
Tout ça à cause d'un changement de CM... Merci Microfist, euh soft.
Si vous savez quoi faire pour régler mon souci, je suis preneur à 1000% !
Message édité par klr_w le 03-09-2017 à 13:42:09
"Ceux qui désobéissent aux ordres, sont des moins que rien. Ceux qui abandonnent leurs camarades, sont encore pire."
