CM aspire ax3400 HS
CM aspire ax3400 HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2017 à 10:41:49
bonjour j ai une ami qui suite a un coup d orage n a plus d affichage sur sa tele .
j ai testé les 2 sorties HDMI et port ecran (la prise bleu) et rien ,le disque dur est ok , je l'ai testé sur ma tour
donc jaimerais savoir quoi mettre comme carte mere dessus en remplacement svp
le souci sont les sorties du boitier
[img]https://i11.servimg.com/u/f11/11/47/30/54/carte-10.jpg[/img]
la carte mère est :Carte Mère Acer Serie AX3400 DA061 078L AM3
merci de votre réponse et votre aide
Marsh Posté le 20-08-2017 à 12:18:03
Bjr
Faudrait connaître les dimensions de la carte, on dirait de l'ITX, il faut etre sur.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 20-08-2017 à 16:03:17
merci flogger88 pour ton aide
voici les dimension
[img]https://i11.servimg.com/u/f11/11/47/30/54/carte-11.jpg[/img]
Marsh Posté le 20-08-2017 à 19:00:06
C'est un "petit" micro ATX.
Le socket AM3 est rare en neuf, celle-là se trouve encore:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210291.html
A vérifier 2 points:
La hauteur de la carte est de 22cm pour 20 à celle d'origine, à voir si le boitier dispose de ces 2 cm de place en bas..
Autre point à vérifier, la ram, il s'agit de DDR3 pour l'Asorck de mon lien, mais certaine carte AM3 existait en DDR2, on ne voit pas bien sur la photo, donc à vérifier.
Sinon le plus économique est de fouiller sur eBay ou le boncoin........
Marsh Posté le 20-08-2017 à 19:09:05
merci c est bien de la ddr3 mais hélas elle va pas passer et mince plus qu'a voir sur ebaye ou même aliexpress
et encore merci pour ton aide
