A10 7850K RALEBOL !!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2016 à 01:00:16
salut
jai se meme probleme avec mon a4 4000 fm2 et ma msi Fm2-a75ia-e53 mini itx
je suis incapable de voir les temperature autre que dans le bios
seule facon de savoir si il chauffe c'est de toucher le heatsink stock et il reste froid meme en full
si tu trouve une solution fait moi signe
sogetel20
Marsh Posté le 30-03-2016 à 01:25:32
Salut, merci de ta réponse.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 02:43:06
pour les APU AMD la seule temperature fiable est la "thermal Margin".
A observer avec AMD Overdrive. (sinon Hwinfo, temperature CPU0 = 70 - thermal margin)
Marsh Posté le 30-03-2016 à 08:31:27
C'est un peu chiant mais en même temps quel intérêt d'avoir la bonne température si tu sais qu'il ne surchauffe pas de toute manière?
Marsh Posté le 30-03-2016 à 08:34:22
Vu la taille du rad si il est bien installé il n'y aura pas de soucis !
Marsh Posté le 30-03-2016 à 22:21:34
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses
La température bios est folle également car sa passe de 30 a 45, je peux donc pas m'y appuyer. Surtout avec un ventirad assez lourd.
Alors si j'ai bien compris, je dois me fié a un seul et unique logiciel ( AMD overdrive )
 mais comment faites-vous le calcul a partir du seuil termique? je comprends pas du tout
Le principe c'est aussi de savoir si la config tient l'overclocking car au passage je suis curieux de savoir ce que sa peut donné.
Donc l'intérêt d'avoir un oeil sur les températures est essentiel.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 22:28:51
Hello, pour ne pas mettre un os dans le pâté, petit config gamer avec un A10
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:01:57
Commentaire inutile
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:07:56
pas si inutile que cela, un A10 quel qui soit, ce fait laminer par tout les i3 du commerce, de la en plus vouloir l'OC......
Marsh Posté le 30-03-2016 à 23:31:57
Nan mais tu m'explique quel intérêt tu as de venir polluer mon post par des arguments PRO INTEL?
J'en ai ( pour rester poli ) absolument rien a faire de tes graphiques. Depuis quand il faut un i3 pour jouer a league of legend, minecraft? nan mais sérieux quoi
Je suis ici pour autre chose, pas pour regarder tes commentaires a l'ouest du sujet.
Merci d'être passé ( ou pas )
Marsh Posté le 31-03-2016 à 00:26:31
pour recentrer le sujet,
as tu essayer,de voir,si un bios,plus récent,ne résoud pas le probleme ?
c'est clairement un problème de sondes
Marsh Posté le 31-03-2016 à 06:25:37
C'est la première chose que j'essaierais, Maj du bios vers la dernière version.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 11:17:56
J'ai pas de solution, mais j'ai le même problème avec mon 7850k sur une asrock sous linux. Si tu trouves une solution, je suis preneur.
Pour chriskenoby, très mauvais choix de graphique pour illustrer tes propos car CPU + GPU alors que l'intérêt des a10 est de se passer de carte graphique. Sur iGPU, le classement n'est plus du tout le même. Et pour une config ludique à petit prix, les a10 font le boulot.
Marsh Posté le 31-03-2016 à 12:12:26
| vladobar a écrit : Salut,   |
je sait bien, c'est pas pour foutre le bordel, mais justement pour la chauffe, le couple CPU+ GPU intégré sur un même die, a certainement des variation de temp. plus importante, surtout vu la surface de dissipation, d'ou mon post ( certe un peut déplacer par rapport a la question ) sur l’intérêt de ce type de Proc pour jouer, pour moi l'A10 est un compagnon idéal pour un htpc, n’étant en aucun cas un pro intel, il faut reconnaître qu'AMD tant en GPU qu'en CPU a depuis un moment raté le coche rapport a la consommation
désole encore pour mon intrusion
Marsh Posté le 31-03-2016 à 13:54:02
C'est vrai que comme tout est intégré ca chauffe et consomme un peu plus mais AMD a fait un bon boulot sur kaveri, un A 10 reste à moins de 100w en charge (CPU + iGPU) et ca reste très correct niveau température.
 Tu peux jouer avec ce proco, certes le dernier COD en 1080p full c'est pas possible, mais pour du LOL, CS ou des plus gros titres en 720p medium, ca passe.
Pour un htpc, tu monte un A 8 7600 à 45w, tu as des consommations proches d'un i3 avec une meilleure partie graphique.
Marsh Posté le 30-03-2016 à 00:48:47
Bonjour, bonsoir,
Voila, je poste car je rencontre un problème connu mais dont je ne trouve aucune solution.
J'ai acheté une petite config gamer pour ma copine basé sur une la config suivante:
- Gigabyte F2A88XM-D3H rev3.1
- AMD A10 7850K
- 2x4 go 1600mhz
- Noctua U12S en push to pull ( correctement installé )
Alors voila, suite au montage et a l'installation, j'ai remarqué que les températures bios et windows ( hw monitor (68°/75/80°, speedfan, etc ... ) sont complètements folles.
A peine arrivé dans le bios, la température monte très vite de 30 a 45 voir 50 degrés en 5 secondes.
Sur OCCT c'est une autre affaire, il affiche 26 degrés no stop ( stress test lancé ou pas, le ventirad est froid sur tous les points ).
Et peu importe le logiciel de mesure installé, les températures sont toutes plus incohérentes les unes que les autres... le ventirad est froid a pleine charge sous OCCT
J'en ai connus des soucis mais celui-là, je lui décerne une palme.
Sur internet, le problème est connu ( si javais su ) et certains parlent de problème de bios.
Je sais plus trop quoi faire a l'heure actuel, si quelqu'un ayant connu ce genre de soucis aurait une idée?
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
