ATI 4890 Vapor-X et démarrage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:54:31
J'ai eu exactement le même problème que toi avec la même carte graphique.
Et nous ne sommes pas les seuls, j'ai eu l'occasion de trouver une dizaine de personnes avec ce probléme sur diverses forum.
Les 4890 Vapor-X sont vraiment bizarres et capricieuses
Pour ma part la mienne fonctionne correctement là, je croise les doigts pour qu'elle n'est aucun soucis par la suite (je l'ai depuis une semaine environ).
Est ce que le ventilo de la 4890 tourne à fond au démarrage ?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 00:50:49
Bonsoir,
Moi aussi j'ai le même problème, j'ai un écran noir mais le PC démarre. Je pense que c'est l'HDMI qui fait ça car j'ai test en DVI et la le PC s'est allumé sans problème. Vous êtes en quoi vous? HDMI,DVI?
Marsh Posté le 22-07-2009 à 11:51:00
avez vous flashé vos BIOS?...
Marsh Posté le 23-07-2009 à 15:11:30
Bios pas flashé
Moi j'ai un problème de ventilo à fond dès le démarrage qui ne s'arrête pas.
La première installation s'est parfaitement bien passé j'avais viré mes 4850 et les pilotes. J'installe le tout et pépère ça rox sans faire beaucoup de bruit et ni trop de chauffe.
Il se passe 2j sans utiliser mon pc. Là j'allume et gros bordel, ventilo d'une CG qui tourne à donf. Je coupe comme un porc avec un reset et en rallumant voilou direct' y a plus rien blue screen. Je teste avec une vapor X, ça marche. Je remets les deux ça marche plus. J'interverti les cartes et ça marche pas, une seule, puis les deux.
Je teste avec une 4850 et ça marche. Je réinstalle tout le bousin, le crossfire de 4890 fait le même bordel.
Je vais dans le bios, je vire l'OC de mon Q9550 et de ma ram et là enfin l'affichage revient (miracle)! Je remets l'oc et le dual bios de ma gigabyte x48 ds5 se met à déconner. J'enlève la pile.
Je reboot, les ventilo des CG tournent à fond, je m'en bats les nioutz et je laisse windows démarrer. Une fois sur le bureau je redémarre et PAF plus de bruit tout est clean.
Je joue un peu, j'éteins le pc je le relance tout est clean.
Le lendemain j'allume, les CG ventil' comme des truies, j'attends le démarrage windows, je redémarre et tout est clean.
Certes les pb n'est pas parti mais un reboot règle le pb donc ça doit être un truc tout con. Si les cartes étaient foireuses je ne pense pas que ça marcherait comme ça.
J'ai essayé sans succèes de bidouiller dans le bios en collant "100" pour le pci express au lieu "d'auto".
J'ai également remarqué que l'activation du crossfire semblait à l'origine du problème car à chaque reboot après le pb de ventilo on peut voir dans le catalyst control center que le crossfire X est désactivé et qu'il faut le réactiver à chaque fois.
Config:
Boitier cosmo S
Alim corsair 1000w toute neuve
CM Gigabyte x48 DS5
Q9550 rev C1 @stock puisque l'oc fout la merde :s
Gskill 2*2go plus deux nouvelles barrettes 2*2go identiques aux premières (j'ai fait le test avec et sans)
2x Vapor X 4890 2go puputes ^^
J'avais connu pas mal de problème à l'installation de mon crossfire de 4850. Blue screen, crossfire pas reconnu etc etc
Le problème est parti tout seul sans que je comprenne le pourquoi du comment. Enfin bon, si ces précision peuvent éclairer un peu plus quelqu'un.... ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 07:25:19
Bonjour ton problème vient de la résolution au démarrage de l'écran dans la carte,essai un autre ecran voila.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:19:50
Moi j'ai eu quasiment avec la gtx280 à sa sortie, j'avais un écran noir mais après le boot de window j'avais quand même le bios. Pour moi la solution fut de flasher le bios. Pour ton cas ça pourrait être le soucis (la 4890 étant sortie bien après la p5q pro)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 13:31:01
Voila, petit changement de carte graphique et...
Ecran noir au démarrage, rien à faire... Si je remets l'ancienne (une 8800), le PC fonctionne parfaitement.
Pourtant en arrière, je sais que Windows se charge, le disque dur mouline mais je n'ai aucun affichage. Si j'appuie un bref instant sur marche/arret, la machine s'éteint progressivement.
J'ai tout tenté : prises PCI-E de l'alim, les molex fournies avec le GPU et tout... mais rien à faire. J'ai même tenté sur une autre alim (bequiet 450), rien.
Viré l'overclocking du CPU : rien.
Réinstallation de la carte : rien.
Zapping VGA/DVI/HDMI : rien.
Testé sans aucune carte d'extension (j'ai 2 cartes PCI, une Audigy 2 et une carte TV) : rien.
... et tout ça fonctionne parfaitement avec la 8800.
L'alim est une Silverstone ST50EF 500W, largement suffisante, de bonne qualité, certifiée 80+ question rendement et en parfait état de marche, absolument rien à signaler avec la 8800 et le CPU à 4.2 Ghz.
Ma carte mère est une P5Q Turbo... Je vais procéder à un échange standard de la 4890 si jamais vous n'avez pas de solution à me proposer...
Merci d'avance.
